Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö RMT Kotka  (Luettu 2836 kertaa)
Poissa Simon
« : 10.04.22 - klo:15:44 »
Olemme vaihtamassa rintamiestalon vesikiertoista (patterit) lämmitysjärjestelmää maakaasulämmityksestä maalämpöön. Tarjouksia ollaan kyselty. Olisi mukava saada joku mitoitus mihin voisi tarjouksien mitoituksia verrata. Kiitos!
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
  Kotka
  1954 tasamaalla
  Vuosikulutus 17500 kWh maakaasua kellarin ollessa lämmittämätön. Kellariin on tulossa nykyisen lämmitettävän tilan lisäksi vesikiertoisella lattialämmityksellä 32 m2 (64 m3)
  sekä vesipattereilla lämmitettävää tilaa 26 m2 (52 m3) jotka eivät ole mukana vuosikulutuksessa.
  Patterilämmitys sekä kellarissa osittainen lattialämmitys
- Ilmanvaihto?
  Painovoimainen
  8 x 9 m
  Rakenne ulkoapäin
  yläkerta:      vuorilauta, ilmarako, tuulensuojalevy huokoleijona 25 mm, vinolaudoitus, sahanpuru 100 mm, laudoitus, kivivilla 100 mm, kyproc
  keskikerros: vuorilauta, ilmarako, tuulensuojalevy huokoleijona 25 mm, vinolaudoitus, sahanpuru 100 mm, laudoitus, huokolevy
  kellari:         salaojittava lämmöneriste (eps) 100 mm (myös sokkelin maanpäällinen osa eristetty eps 100 mm), betoni 220 mm
- Kerrosten lukumäärä?
  kellari, alakerta, yläkerta
  yläkerta: 50 m2
  keskikerros: 64 m2
  kellari: tulossa lämmitettävää 60 m2
  yläkerta: 2.35 m korkein kohta
  keskikerros: 2.6 m
  kellari: n. 2m
  kellarissa maanvarainen lattia josta 32 m2 170 mm salaojittava lämmöneriste EPS (lattialämmitys) loput 28 m2 eritämätön betonilattia
  puru 300 mm keskellä, vinokaton alueella toinen lape 100 mm puru ja toinen 150 mm kivivilla
  Normaali kokoiset 3-lasiset nykyaikiset puu-alumiini ikkunat
  ei
- Tilojen lämpötilat?
  21
Lämmitettävän alan tilavuus:
  yläkerta 96 m3
  keskikerros 168 m3
  kellari 116 m3
  yhteensä 380 m3
« Viimeksi muokattu: 10.04.22 - klo:21:55 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö RMT Kotka
« Vastaus #1 : 10.04.22 - klo:21:56 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
RMT ”Simon”   KOTKA   (Kymenlaakso)
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3       32,2 W/m2   1,93 kW   6 094 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 21°C, 64 m2, 166 m3    61,6 W/m2   3,94 kW   9 143 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 110 m3    49 W/m2   2,45 kW   5 676 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   8,32 kW   20 913 kWh
• Kiinteistö,  174 m2,  426 m3          4,0 COP   8,02 kW   20 913 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,135 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,7 kW   23 913 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 592 kWh   0,58 kW   22 321 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 321 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,70 kW   22 321 kWh
 Yhteensä   174 m2   128 kWh/m2   3,8 SCOP   8,7 kW   22 321 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,6 kW   16 500 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 821 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 821 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 170 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m.   Putkea kaivossa yhteensä   350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa   60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 473 litraa   35 kPa = 0,35 bar
- kostea savi, 370 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa      18 kPa = 0,18 bar
« Vastaus #2 : 11.04.22 - klo:08:00 »
Tuossa tekemässäni laskelmassa kerrosten kuutiomäärät eivät vastaa ilmoittamiasi.
Laskelmassa käytin ilmoittamiasi huonekorkeuksia ja ja pinta-aloja ja tilavuudet määräytyivät sillä perusteella.
Jos ne ovat väärin, voin muuttaa laskelmaa vastaamaan ilmoittamiasi tilavuuksia.
Poissa Simon
« Vastaus #3 : 12.04.22 - klo:15:19 »
Jos voisit laskea myös tilavuuksien mukaan mitoituksen. Yritin tilavuuksia laskiessa ottaa pois esim. kylmän vinttitilan yläkerrassa ja muut pienet lämmittämättömät tilat. Paljon kiitoksia ajastasi.
« Viimeksi muokattu: 12.04.22 - klo:16:46 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 12.04.22 - klo:16:44 »
Tässä laskelmasta versio B, joka laskettu huonekorkeuksien sijaan tilavuuksien perusteella.
RMT ”Simon”, versio B   KOTKA   (Kymenlaakso)
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 116 m3       35,5 W/m2   1,77 kW   5 566 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 21°C, 64 m2, 168 m3    62 W/m2   3,97 kW   9 194 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 96 m3 47,1 W/m2   2,35 kW   5 457 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      49 W/m2   8,09 kW   20 217 kWh
ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      73,3%   5,93 kW   76,0%   15 356 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      21,1%   1,71 kW   18,8%   3 802 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo + °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      21,1%   1,71 kW   18,8%   3 802 kWh
Vuotoilmat      5,6%   0,45 kW   5,2%   1 059 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   8,09 kW   100,0%   20 217 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY                               Ala
Alapohjat   164,0 m2   3 %   0,22 kW   6 %   1 285 kWh
Yläpohjat   164,0 m2   16 %   1,30 kW   9 %   1 731 kWh
Umpiseinän ala   196,1 m2   40 %   3,25 kW   37 %   7 572 kWh
Ikkunat   13,0 m2   11 %   0,87 kW   9 %   1 775 kWh
Ovet   4,0 m2   4 %   0,29 kW   3 %   674 kWh
Johtumat yhteensä   541,1 m2   73 %   5,93 kW   64 %   13 037 kWh
• Kiinteistö,  164 m2,  380 m3          4,0 COP   7,80 kW   20 217 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,5 kW   23 217 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 512 kWh   0,56 kW   21 705 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   21 705 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   21 705 kWh
 Yhteensä   164 m2   132 kWh/m2   3,8 SCOP   8,5 kW   21 705 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,4 kW   16 036 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 669 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 669 kWh
• Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 166 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m.   Putkea kaivossa yhteensä   342 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 369 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 463 litraa   33 kPa = 0,33 bar
- kostea savi, 360 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa      18 kPa = 0,18 bar
