Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2  (Luettu 2577 kertaa)
Poissa Yeti
« : 10.04.22 - klo:11:10 »
Terve,
Öljystä-maalämpöön projekti menossa ja siihen liittyen olen kysellyt jo tarjouksia eri kokonaisuuksista. Henkisen varmuuden vuoksi olisin halunnut pyytää täältäkin mitoituksen.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Sijaitsee Kylmäkoskella, rv. 1935, hirsirakenteinen 1,5 kerroksinen okt + kellarikerros
Öljyä ~2500l/vuosi + ILP ~5000kwh
Ala- ja yläkerrassa patterilämmitys ~140m2, kellarissa lämmintä tilaa lattialämmityksellä ~60m2. Nykyisillä pattereilla on pärjäilty kun patterikierto säädetty max. +55-57 asteeseen. Lattiakierrossa 25-35ast.
Painovoimainen ilmanvaihto
Sivut 10,5m, päädyt 8,5m + 3x4m lämmin sivukuisti toisessa päädyssä
Alakerta: hirsi + verhoilut molemmin puolin ~20-22cm
Kellari: betonisokkeli 20cm, 5cm ilmarako, 10cm harkkoseinä (ulkoa sisälle)
Yläkerta: puhallusvilla 15-20cm
3: alakerta, yläkerta ja kellari
Alakerta n.80m2
Yläkerta n.60m2
Kellari n.80m2, josta lämmintä 60m2
Alakerta 2,7m, Yläkerta 2,5m, kellari 2,2
Kellarin lattiavalun alla 20cm eristekerros. Alakerran ja kellarin välisessä välipohjassa 30-40cm puhallusvillaa
Puhallusvilla 30-40cm ~70% alueella, purua 50cm ~30% alueella
Normaali määrä, 2-lasisia ikkunoita
Ei, mutta käyttöveden osalta 300l amme satunnaisessa käytössä.
21ast
Tarjouksia olen saanut 3-12kw invertteripumpuista (Thermiasta ja Nibestä/Jämä) sekä muutamia on vielä tuloillaan (mm. Bosch). Tarjoukset aika vaihtelevia. Matala tila rajoittaa malleihin ilman integroitua varaajaa. Tarjoukset ovat olleet ilman / 100l / 200l puskurivaraajalla sekä vaihdellen joko 200/300/500l KV varaajalla. Kaivon syvyydet 200-220m. Lattiakierto jäisi ennalleen, ohjaus pari vuotta vanhan oumanin ohjaamalla suntilla puskurivaraajasta.
Itse laitteissa akselilla Thermia, Nibe, Bosch tuskin lienee merkittäviä eroja, mutta noiden varaajien koko mietityttää. Riittääkö esim 100l puskuri ja 300l varaaja. 200l kuvittelisin itse ammeen kanssa läträtessä olevan liian pieni toki sen voi täyttää etukäteen ennen saunomisia.
Kiitokset etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 10.04.22 - klo:16:34 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pirkanmaa ~200m2
« Vastaus #1 : 10.04.22 - klo:11:40 »
Teen tähän laskelman tämän päivän kuluessa..
Poissa Yeti
« Vastaus #2 : 10.04.22 - klo:11:42 »
Upeaa, kiitos!
« Vastaus #3 : 10.04.22 - klo:16:35 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,0 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Yeti”   URJALA      (Pirkanmaa)
- Kellarikerros 1935: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 132 m3    39,3 W/m2   2,36 kW   7 426 kWh
- Alakerta 1935: Patterilämmitys, 21°C, 89 m2, 240 m3       60,9 W/m2   5,42 kW   13 748 kWh
- Yläkerta 1935: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3       44,1 W/m2   2,64 kW   6 457 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      50 W/m2   10,42 kW   27 631 kWh
• Kiinteistö,  209 m2,  522 m3          4,0 COP   10,05 kW   27 631 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   11,0 kW   31 631 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 872 kWh   0,65 kW   29 759 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 759 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   29 759 kWh
 Yhteensä   209 m2   142 kWh/m2   3,8 SCOP   11,0 kW   29 759 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,3 kW   21 998 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 761 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 761 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 232 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   232 m
- Kaivon aktiivisyvyys 227 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 m.   Putkea kaivossa yhteensä   464 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa      101 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 631 litraa      54 kPa = Ok
- kostea savi, 516 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa         23 kPa = 0,23 bar
Poissa Yeti
« Vastaus #4 : 13.04.22 - klo:13:13 »
Kiitokset tästä!
