Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere  (Luettu 3037 kertaa)
Poissa Leftsa
« : 26.03.22 - klo:15:06 »
Pahoittelu jos jotain tietoja puuttuu, samoin kun tulevaisuudessa on tarkoitus hieman rempata lämmintä tilaa lisää niin se varmaan myös vaikeuttaa mitoitusta.
Kiitos jo etukäteen.
Tampere
Tasamaa 1947
- Rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus?
3500l
Patterilämmitys
- Ilmanvaihto
Painovoimainen ilmanvaihto
9x9m
Vaihtelee 100mm puru + tuulensuoja, keskikerros 100mm puru + 50mm ekovilla + tuulensuojalevyt. Kellarissa betoni + 100mm EPS, kellarissa ei lämmitystä ja pysyy talvellakin 10-15 asteessa. Keskikerros ja yläkerta seinän kokonaispaksuus ~280cm
Kellari, alakerta, yläkerta
Kaikki 3 noin 70m2 eli noin 210m2(kts. alla)
Kellari 2.2m, keskikerros 2.5m, yläkerta 2.5m
Maanvarainen betonilaatta kellarissa, eristettä vain sauna, pesu- ja pukuhuone EPS 170mm. Kun kellarista tehdään lämmin, lisätään lattialämmitys ja eristeet (esim EPS 170mm).
Puru, ei tietoa paksuudesta
2-lasiset, normaali yhteisala
Ei muita tiloja
- Nettovolyymi
Keskikerros hieman arvalla 160m3, yläkerta himan haastava kun on ne laipiot joissa vinokatto (kts. alla), nyt lämpimät tilat noin 100m3, tulevaisuudessa kellarista lämmin joten lähellä samaa kuin keskikerros (kts. alla).
Tarkoitus on tulevaisuudessa parantaa yläpohjan eristeitä sekä tehdä laipiosta lämpimiä. Kellarissa ei ole lämmitystä ja pysyy talvella 10-15 asteessa, tarkoitus lisätä kellariin lattialämmitys tulevaisuudessa.
Annan mielelläni lisätietoja jos tarvitsee.
« Viimeksi muokattu: 26.03.22 - klo:16:12 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö purulaatikko Tampere
« Vastaus #1 : 26.03.22 - klo:16:13 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”Leftsa”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Kellari 1947: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 154 m3       35,3 W/m2   2,47 kW   7 957 kWh
- Keskikerros 1947: Patterilämmitys, 21°C, 70 m2, 175 m3    52,9 W/m2   3,70 kW   9 039 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21°C, 70 m2, 140 m3    45,8 W/m2   3,21 kW   7 830 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         45 W/m2   9,38 kW   24 826 kWh
ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
• Kiinteistö,  210 m2,  469 m3          4,0 COP   9,01 kW   24 826 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   10,0 kW   28 826 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 880 kWh   0,65 kW   26 946 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 946 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   26 946 kWh
 Yhteensä   210 m2   128 kWh/m2   3,8 SCOP   10,0 kW   26 946 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,5 kW   19 880 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 066 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 066 kWh
• Tarvitaan vähintään 216 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   216 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 216 m.   Putkea kaivossa yhteensä   432 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 456 litraa      76 kPa = Arveluttava
- kostea savi, 470 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 litraa         22 kPa = 0,22 bar
Poissa Leftsa
« Vastaus #2 : 27.03.22 - klo:22:20 »
Oikein paljon kiitoksia.
Varmaan hölmö kysymys, mutta jos nyt oletetaan, että löydän tarjouksesta vaikka 12kW invertterin, niin tulisiko silloin kaivon olla syvempi? Todennäköisesti siis kaivo porataan ensin ja muut romut hankitaan myöhemmin, eli pitäisikö kaivo mitoittaa syvemmäksi jos se pumppu olisikin 12kW eikä 10kw?
Laitan ensi viikolla tarjouspyyntöjä alueen firmoille.
« Vastaus #3 : 27.03.22 - klo:22:37 »
Ei tarvitse olla syvempi, vaikka onkin maksimiteholtaan 12 kW.
Kaivosta otettavan vuotuisen lämpöenergian määrä (kWh) määritää kaivon syvyyden.
Poikkeuksen tekee vain joku sellainen kohde, jonka lämmityskausi on tavanomaista asuinrakennusta lyhyempi, esim. varastohalli, jossa pidetään jatkuvasti vain vaikka +5 C lämpötilaa. Silloin lämmityskaudella saattaa kaivosta otettavan maksimitehon määrä ylittyä ja se voi syventää kaivoa.
Poissa Leftsa
« Vastaus #4 : 27.03.22 - klo:22:42 »
Selvä homma ja kiitoksia jälleen kerran.
