Kirjoittaja Aihe: Theramian takuu ja lisäturva  (Luettu 12747 kertaa)
Poissa ironman
« : 23.01.22 - klo:13:14 »
Moi!
Toukokuussa asennettu maalämpö Thermia Atlas pumpulla. Asentajana Lämpövelho. Pitäisikö Thermian suunnalta tulla jotain yhteydenottoa esim. takuun ja lisäturvan osalta ja jos, niin milloin? Lämpövelho sanoi että rekisteröivät pumpun kun maksoin laskun. Täältä foorumeilta lueskelin että ainakin joillekin olisi tullut jotain yhteydenottoa myös Thermian suunnalta ton lisäturvan merkeissä.
Myöskään Onlinessa ei näy oikea jälleenmyyjä, vaikka sen sinne rekisteröin. Ilmeisesti myyjän pitäisi tämä kuitata, mutta eivät ole vielä kohta vuoteen tätä kuitanneet. Tällä nyt sinänsä ei liene väliä pumpun toimintaan, ainoa tietty jos tulisi joku vika niin eivät pääse etänä katsomaan.
Poissa realii
Vs: Theramian takuu ja lisäturva
« Vastaus #1 : 23.01.22 - klo:16:32 »
Moikka,
Tuosta lisäturvasta tulee postin mukana joskus lippulappua missä maksuohjeet. Tuossahan täytyy tietää käytännössä heti, haluaako sille pumpulle sitä jatkoturvaa sen 5v jälkeen vaiko eikö. Olisiko se 123€ per vuosi ollut, mitä se Thermia Turva kustantaa. Se maksetaan vuosi kerrallaan ja ellei halua enää jatkaa lisäturvaa, niin jättää laskun maksamatta niin se kuittaantuu sillä. Ei mene lasku perintään, vaan se vakuutus katkeaa. Siinä paperissa on kyllä ohjeet miten se menee, kunhan joskus saat sen. :)
Minulla tuota asennuksen suorittanutta tahoa ei löydy tuolta Onlinen jälleenmyyjistä, niin jätin sen tyhjäksi. Ei pumpun toimintaan vaikuta mitään, mutta saavat tulla paikan päälle ihmettelemään jonkin vikatilanteen sattuessa. :D
Vallox 121 SE
Poissa ironman
« Vastaus #2 : 30.01.22 - klo:15:27 »
Joop. Kyselin asiaa Lämpövelholta ja päivän parin sisällä soittelin myös maahantuojalle. Huomasin Lämpövelhon aiemmista maileista että munhan olisi pitänyt saada esim. takuutodistus jo ajat sitten (noin kuukausi asennuksesta eli jo viime kesänä) ja tätä sitten lähdin varta vasten maahantuojaltakin kyselemään. Pumppu on kyllä Lämpövelhon toimesta rekisteröity ihan ajallaan kuten pitääkin, mutta maahantuojalla on nyt jotain ongelmaa näissä. Lupasivat soitella takaisin mutta eipä kuulunut soittoa, lopulta sain Lämpövelhon kautta tiedon että maahantuojalla on ollut ongelmia rekisteröintien kanssa tms.
Joten tiedoksi muillekin jos ihmettelette samaa. Takuutodistuksen saapuminen voi viedä tosi kauan, aika näyttää tuleeko jopa vuoden sisällä asennuksesta vai meneekö useampikin vuosi... :)
Itse maalämpö kuitenkin pelittää kuten pitääkin ja hyvin on lämmöt piisanneet myös kovilla pakkasilla. Kaivon paluukin pysyy just hätäiseen positiivisella tai nollassa kovimmilla keleillä. Joten ei tässä hätää ole, olisi vaan tietysti kiva saada joskus takuupaperitkin hommatulle laitteistolle.
Poissa Auku63
« Vastaus #3 : 30.01.22 - klo:16:05 »
Calipra 12 asennettiin elokuussa 2020 ja Tehrmialta tuli vakuutustarjous (lisätakuu) noin 8 kuukauden kuluttua asentamisesta eli vuoden 2021 huhtikuussa.
« Viimeksi muokattu: 01.07.23 - klo:04:42 kirjoittanut Auku63 »
Poissa realii
« Vastaus #4 : 30.01.22 - klo:20:19 »
Takuutodistusta ei tule paperisena. Näin minulle vastasi asennuksen suorittanut taho vuosi sitten, kun kyselin asiaa.
"Nuo kirjassa olevat tiedot on jotakin vanhaa jäämistöä ja takuuhan Thermialla toimii pumpun sarjanumeron kautta, eli me olemme rekisteröineet asennuksen jälkeen pumpun Thermian takuurekisteriin ja mikäli jotain ongelmia takuuaikana tulee, niin Thermia näkee suoraa sarjanumeron avulla asennusliikkeen, asennuspäivämäärän yms. Eli samalla tapaa, kuin autoissa on nykyisin sähköiset huoltokirjat, niin myös nuo kaikki tiedot on Thermian sähköisessä tietokannassa. Tästä syystä noita ei ole täytetty. Samalla sarjanumerolla myös mahdollinen uusi omistaja hoitaa takuuasiat."
Vallox 121 SE
Paikalla ms63
« Vastaus #5 : 20.05.22 - klo:11:07 »
Mahdollista myös  ottaa vakuutus kun tehdastakuu umpeutuu.
Tehdastakuun päättyessä sinun on mahdollista ottaa lämpöpumpullesi vuosittainen Thermia Turva -vakuutus. Saat vakuutustarjouksen automaattisesti muutaman kuukauden kuluessa lämpöpumppuhankinnastasi, sekä uudelleen ennen tehdastakuun umpeutumista.
Poissa mikmakroni
« Vastaus #6 : 20.01.23 - klo:18:56 »
Minulle tämä takuutodistus ja vakuutustarjous kyllä tuli paperilla. En vaan tiedä miksi pitäisi maksaa jo nyt 99€/v, vaikka vakuutus on joka tapauksessa 5v voimassa. Eli maksaisin ~500€ vakuutuksesta, joka minulla jo on. Palkonko näissä tulee vakuutuksen piiriin kuuluvia ongelmia?
Poissa porokone
« Vastaus #7 : 20.01.23 - klo:23:04 »
En nyt löytänyt omaa lappua mutta maksat sen 6. vuoden siinä. Jos et maksaisi sitä nyt niin saisit sen vakuutustarjouksen  uudestaan lähempänä 5v ajan umpeutuessa. Eli et maksa mitään niistä ensimmäisistä viidestä vuodesta.
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.
Poissa mikmakroni
« Vastaus #8 : 22.01.23 - klo:10:37 »
Näin tämä tosiaan näyttäisi olevan, laitoin maksuun.
« Vastaus #9 : 22.01.23 - klo:11:13 »
Niin mitä laitoit maksuun?
Ei kait tuota takuuaikana makseta, hirvee summa päällekkäisestä takuu+vakuutus...
Poissa mikmakroni
« Vastaus #10 : 22.01.23 - klo:11:18 »
Laitoin siis maksuun kuudennen vuoden, kuten porokone selitti. Eräpäivä oli tosiaan ensikuussa. Hieman erikoinen järjestely kyllä. Tuotevastuun siirtäminen erilliseen  vakuutukseen on jotenkin kummasti mahdollistunut ja firmathan rahastavat sillä kodinkoneliikkeitä myöten.
Poissa porokone
« Vastaus #11 : 22.01.23 - klo:12:20 »
Kuten tuossa selvensin että se ei ole päällekkäinen vakuutus. Se tarjous tulee n. vuoden kuluessa ja jos ei sitä silloin halua niin sen voi jättää maksamatta ja se tarjous tulee uudelleen kun takuu-aika on loppumaisillaan.
Jos sen maksaa heti (tai 5. vuonna kun se tuleeuudestaan) niin silloin sulla on se normi 5v takuuta ja 1v lisäturvaa eli 6v yhteensä. Sen jälkeen uusi maksu tulee 6. vuonna jolloin maksat 7. vuoden. Se on täysin vapaaehtoinen eli voit jättää sen maksamatta ihan milloin vain ja eihän sitä ole edes alunperinkään pakko ottaa.
Poissa LauriJT
« Vastaus #12 : 04.03.23 - klo:18:32 »
Kyselin itse tuota thermialta viime vuonna. En epäile, että asentajalta olisi rekisteröinti jäänyt tekemättä, mutta silti thermialla ei ollut mitään tietoja. Laitoin sitten itse tiedot sinne maililla, mm kuva sarjanumerosta. Käyttölogista saa kaivettua ensimmäisen käynnistystapahtuman päivän, jos tarvii. Enikeis vuonna 2021 asennettu laite, mutta ei mullekaan ole tullut mitään jatkoturvalappuja vieläkään. Sanottiin että tulee sitten lähempänä perustakuun loppua. Pitää sitten kysellä niihin aikoihin kai perään jos ei ala kuulua mitään.
Poissa Teippa
« Vastaus #13 : 16.06.23 - klo:08:22 »
Onko monikin maksanu tota lisäturvaa? En vielä tarkemmin lukenu muutaku summan 99e, että mitä iloa siitä sitten oikein on
Poissa Auku63
« Vastaus #14 : 01.07.23 - klo:04:31 »
Olen ottanut lisäturvan takuun päätyttyä vuodeksi eteenpäin. En tiedä lieneekö mitään iloa, mutta jos Thermia rikkoutuu, niin ei itse tarvitse maksaa korjauskuluja. Sama asia kun ihmiset ottavat esim. koti- tai kaskovakuutuksia jne.
Poissa Vesku72
« Vastaus #15 : 17.09.23 - klo:11:05 »
Thermia lämpöpumppu tuli taloon kesällä ja nyt vakuutustodistus/tarjous lisävakuutuksesta. Onko hinnassa merkittävää eroa, maksaako 6. vuoden jo nyt ennakkoon vai myöhemmin mikäli uusi tarjous tulee?
Entä onko kokemusta, miten vakuutuksen hinta nousee seuraavina vuosina (7. vuodesta alkaen)?
Pohdin, kannattaako lisävakuutus ottaa vai tuleeko maksaneeksi vakuutusmaksuina suuren osan pumpun hinnasta.
« Vastaus #16 : 17.09.23 - klo:12:07 »
99€ on 660kWh sähköä vuodessa (a'15c/kWh), kymmenessä 6600kWh eli ~vuoden Thermian sähköjä eli toisaalta 1/10osa eli 10%.
Onko jotain laajennettua kotivakuutusta ja mitä 99€:lla saisi sen kautta lisäominaisuuksia 'joka' asiaan.
Kaikenkaikkiaan punnitsisin monelta kantilta mihin tuo 99€ kannattais pistää vai taskuun... 990€/10 vuotta, Thermialle laittaessa se koskee vain Thermiaa.
Poissa Untam0
« Vastaus #17 : 23.01.26 - klo:19:43 »
Onko tuo lisäturvan summa vuosittain vakio vai nouseeko se pumpun iän myötä eli ikäänkuin käänteinen ikävähennys? Kun noita eri vikoja nyt on illat lueskellut, niin vaikkapa könttäostona 10 vuotta lisäturvaa 990€ saattaisi hakkua hintansa. Sen loppuessa pumppuhan täyttäisi jo 15 vee.
