Kirjoittaja Aihe: Mitoitus OKT 168m2 + autotalli 36m2 Vihtavuori  (Luettu 3845 kertaa)
Poissa hattoori
« : 10.01.22 - klo:11:11 »
Mietin rakennettavan uudiskohteen lämmitystä ja sen tueksi tämä maalämmön mitoitus kiinnostaa. Tarkoitus on aloittaa projekti keväällä.
Kokeilin tuota laskuria itsekin, mutta VIRHE:511 tulee useaan soluun. Onkohan ladattavassa laskurissa jotain rikki?
- Ok-talo + autotalli (puolilämmin) Vihtavuori
- Asuintilat ja saunatilat erilliset
- 2 aikuista + 3  lapsi
- Rakentamisvuosi 2022, uudiskohde, tasamaa
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto:
   koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, vesipatteri jälkilämmitykseen
    Päärakennus piiri 52,2m
    Sauna piiri 25,6m
    Autotalli piiri 28,0m
   Ulkoseinät paksuus 300mm. Mineraalivillaa 225mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)
  1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)
  Päärakennus 137m2
  Sauna 31m2
  Autotalli 36m2
- Huonekorkeudet kerroksittain
  Päärakennus 2,8m
  Sauna 2,6m
  Autotalli 2,8m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus
  Maanvarainen, 200mm EPS
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus
  Puhallusvilla sellu 410mm
- Ikkunat
   Ikkunat MEK / MSEA U = 0,9 ja ovet U=0,9. Ovet U=0,9
   Päärakennus ikkunoita 29m2
   Päärakennus ovia 10,5m2
   Sauna ikkunoita 5,2m2
   Sauna ovia 4,2m2
   Autotalli ikkunoita 1m2
   Autotalli ovia 7,8m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä
  Siirtokanaali 18m
- Tilojen lämpötilat
  Päärakennus + sauna +21c ja autotalli +12c
  AP U= 0,14
  US U= 0,16
  YP U= 0,09
Kiitos jo ennakkoon
« Viimeksi muokattu: 10.01.22 - klo:17:34 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus OKT 168m2 + autotalli 36m2 Vihtavuori
« Vastaus #1 : 10.01.22 - klo:13:19 »
Talo ”hattoori”      VIHTAVUORI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
- Päärakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 384 m3    39,7 W/m2   5,43 kW   15 591 kWh
- Sauna 2022: Lattialämmitys, 21°C, 31 m2, 81 m3       59 W/m2   1,83 kW   5 158 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 12°C, 36 m2, 101 m3       34,3 W/m2   1,23 kW   1 870 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 18m, dT=3K         15,5 kPa   0,15 kW   1 279 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   8,64 kW   23 897 kWh
• Kiinteistö,  204 m2,  565 m3       5,4 COP   8,23 kW   23 897 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,203 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   9,6 kW   29 397 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 832 kWh   0,60 kW   27 565 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 565 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,50 kW   27 565 kWh
 Yhteensä   204 m2   135 kWh/m2   4,6 SCOP   9,5 kW   27 565 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   7,7 kW   21 574 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 991 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 991 kWh
• Tarvitaan vähintään 238 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   238 m
- Kaivon aktiivisyvyys 234 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 238 m.   Putkea kaivossa yhteensä   476 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 515 litraa   88 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 646 litraa   47 kPa = 0,47 bar
- kostea savi, 548 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 568 litraa      22 kPa = 0,22 bar
Poissa hattoori
« Vastaus #2 : 11.01.22 - klo:08:43 »
Kiitos tästä!
Huomasitko aloituspostauksestani tuon virhe:511 homman? Olisi mielenkiintoista simuloida näitä itsekin, mutta tuo laskuri ei ladattuna toimi oikein jostain syystä.
« Vastaus #3 : 11.01.22 - klo:08:51 »
Kokeilin juuri ladata http://bergheat.ingalsuo.fi/Bergheat46.ods
Ei tullut virheilmoituksia.
Minulla käytössä LINUX ja LibreOffice 7.1.7.2 versio.
Poissa hattoori
« Vastaus #4 : 11.01.22 - klo:08:54 »
Ilmeisesti tuon Linux versio OO:sta on kehittyneempi kuin WIN. Avatessa lukeekin huomautus että luotu uudemmalla versiolla, vaikka WIN versiokin on uusin.
Edit: lisäsin kuvan liiteeksi
« Vastaus #5 : 11.01.22 - klo:09:00 »
Ohjelma on ladattavissa myöskin täältä: https://app.box.com/folder/565189918?s=6agrwscpuj3kekfhc31w
Sieltä tulee sama ohjelma, mutta ongelma ei taida poistua.
Varmaan kyseessä jokin yhteensopivuusongelma.
Harmillinen juttu, jos on versio-ongelma.
Onkohan muillakin WIN -käyttäjillä sama harmi?
Poissa Kaltzu
« Vastaus #6 : 11.01.22 - klo:11:40 »
Täällä toimii Windows 10:llä ilman virheitä, Libren versio:
Version: 7.1.6.2 (x64) / LibreOffice Community
Build ID: 0e133318fcee89abacd6a7d077e292f1145735c3
CPU threads: 12; OS: Windows 10.0 Build 18363; UI render: Skia/Vulkan; VCL: win
Locale: fi-FI (fi_FI); UI: en-GB
Calc: threaded
Poissa hattoori
« Vastaus #7 : 11.01.22 - klo:12:07 »
No niin.. Vaihdetaas Open Office -> Libre Office. Joskohan se sillä  :)
« Vastaus #8 : 11.01.22 - klo:12:54 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi; pääset korjailemaan sitä.
