Kirjoittaja Aihe: S1255-12 REM dataa (ja toimintaa Lamellihirsitalo & Autotalli/varaston kanssa)  (Luettu 27214 kertaa)
Poissa Kaltzu
Ajattelin aloittaa purkamaan tänne tuntoja ja dataa S1255-12 pumpusta hirsitalon (& 150mm villavuoratun 44 m2 autotallin&varaston) sekä 230 m kuivan lämpökaivon kanssa toiminnasta. Talossa asustaa kaksi pientä vintiötä ja kaksi "aikuista".  Huom taloon muutettu vasta nyt vuoden vaihteen tietämillä.
Talo siis ulkomitoilta 19*8.4 m2 ja sisämitoiltaan 148.6 m2 ja sisäkorkeus n. 3 m -> ~440 m3. 40 m2 lattiaa laatalla & 108 m2 vinyyliä. Tuo vinyyli ei eristä ja lämpö johtuu hyvin mittausten perusteella. Betonin ja vinyylin välissä ei erillistä muovia tai huopaa vaan vinyylin oma integroitu ohut pehmuste vain välissä. Sauna ei vielä käytössä. Talosta kiinnostuneille jotain voi löytyä talon mitoituksesta ja jupinoista taloon liittyen:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9145.msg135571#msg135571
Ensimmäiset logit purettu pumpulta ja Joulukuu 2021 oli ensimmäinen täysi "logikuukausi", Marraskuu puolesta välistä joten ne datat vain koristeena. Datan käpystely minulla menee  ensin logintutkijalla logien purku, tallennus kantaan, kannasta datan purku tekemällä datan käpystelyllä "DB Browser for SQLite":llä sekä lopulta LibreOfficella taulukoiden ja graafien teko.
Lukemia kannasta:
Koodia: [Valitse]
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyyn_ka KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2021-11 485,2 99,49 0,42 0,08 3,09 -0,47 28,51 28,46 31,18 31,18 31,18 40,26 31,08 28,64 36,57 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 56,00 -0,25 3,70 -11,80 0,00 1,8 4,9 -1,4 4,2
2021-12 746,70 94,83 5,03 0,15 2,00 -1,17 38,18 38,04 32,98 33,02 32,99 40,86 3,68 13,95 23,70 17,79 20,00 19,69 1,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 54,00 -7,33 0,80 -19,20 0,00 0,9 9,3 -2,5 8,7
Pumppua säädetty nyt kun muutettu sisään vuoden vaihteessa. Niben ulkolämpömittari näyttää ainakin 4 °C väärin ja tämä korjattu käsin.
Lämmin käyttövesi ei tuolla integroidulla varaajalla meinaa riittää kahden lotraavan lapsen ja vaimon tarpeisiin (tuplasuihkut PHH:ssa). Ukko voi kyllä pestä itsensä kylmässä ja vähemmällä liruttelulla. Nyt varaajan latauksen lämpöjä (aloitus & lopetus) nostettu todella korkealle.
S1255-12 tuppaa tekemään 49 Hz:n taajuudella tasaisesti tuota KV:ta ja tämä on noin 6 kW teholla suihkujen aikana. Nibe ei nostele tuota taajuutta millään, onkohan kierukka niin nafti ettei pysty enempään. Nyt ottaisin S1155:n ja tähän esim. 300l erillisien LV-varaajan. Ei tuo pikku pönttö oikein riitä perheelle. Katsotaan miten tuo toimii, kun ohjauslämpötilat ovat korkeat: 49 aloitus 52 lopetus.
Autotalli ei vielä LL-piirissä vaan siellä väliaikaiset sähkölämmittimet. Koko joulukuun 12-2021 sähkönkulutus 1639,44 kWh, josta tuo autotallin pari 2 kW sähkölämmitintä tekee ison loven. Pumpulla ei omaa sähkömittaria. Graafeja vielä liitteeksi.
Eihän tuo käyttövesi mikään korkea ole! Mulla on ollut 50-57 ja lisäkäyttövedellå nostaa tunniksi 65:een. Samoin legionella-ajo on 65. Ilman vastuksia tekee nuo
Poissa Kaltzu
Aika hyvin Bosch tekee tuon! Nibellä legionella-ajossa alalämpöasetus on 55 astetta jolloin ajo loppuu. Tällöin ylälämpö on noin 63 °C ja vastukset (2 kW:n steppi) vilahtavat päällä. Täytyy kokeilla mihin tuo Nibe pystyy normiajossa aloittamalla noista KV lämpötilan haminoista. Jotenkin epäilen, että tuo mun pumppu ei suoriudu tästä tehtävästä yhtä hyvin. Katsotaan enkä ole kokeillut tuota Niben lisäkäyttövesitoimintoa käyttääkö tässä vastuksia vaiko ei ja miten korkeaan lämpötilaan lataa tuon varaajan.
Ehkä nuo rajat ja lämpötilat eivät ole vertailukelpoisia? Bosch mittaa lämpötilaa kahdesta kohtaa. Käynnistysraja on alempi ja sammutusraja on jotain muuta. Mulla ollut käynnistysraja 50 ja sammutusraja 63, jolloin käytännössä käynnistyy, kun alempi (keskellä?) on käynnistysrajalla ja sammuu kun molemmat ovat n. 57. Tällöin myös putkesta mitattuna varaajasta tuleva käyttövesi on n. 57.
Legionella-ajossa molemmat lämpötilat ovat 65 C. Viimeksi olleessa ajossa 65,6 ja 65,7 C. Tuolloin varaajasta myös lähtee 65 C ja menovesi lopussa kuumimmillaan 73 C.
Poissa Kaltzu
Kyllä Bosch vie voiton 10-0 käyttövettä kompuralla tehdessä Nibestä.
Kokeiltu tuo 55 °C pysäytyslämpötilaksi eikä Nibe kykyne edes tähän pelkällä komppuralla. Kompuralla ei tuota rajaa näytä saavuttavan vaan kompressori pysähtyy ja loppu tehdään sitten vastuksilla. Tästä seuraa pieni tauko/lepo kompuralle ennen kuin aletaan lämmittämään takaisin taloa.
En tiedä onko tuossa syynä legionellakuumennuksen pysäytysraja, joka on 55 °C perusasetuksilla, muutin nyt 60 °C. Katsotaan estääkö tuo logiikka tätä.
Nyt myös testattu tuo "Lisää Käyttövettä" toiminto ja tällöin nyt S1255-12 alkaa tekemään isommalla vaihteella kuumaa varaajaan. Taajuus nousee 72 Hz:iin, hetkellisesti laskettu teho kun meno 40 ja paluu 33 °C sekä virtaus 17.8 l/min on tällöin sentään jo 8.6 kW KV:n lämmitykseen. Tuo parantaa suihkuttelijoiden mieltä.
Bosch on parhaimmillaan tehnyt käyttövettä 13,3 kW teholla ja koko käyttövesijaksokin 10 kW keskiteholla. Tuo silloin kun käyttöä on. Toistaiseksi käyttöä ei ole kun remppa on kesken ja suihkua ei ole käytössä. Tuo edellinen testatessa hanasta laskemalla. Jos vettä ei käytetä, tekee hyvin pienellä teholla eli 4-5 kW yleensä.
Bosch sammuu aina käyttövesijakson jälkeen ja pitää 15 min tauon ennen lämmitystä. En olisi vakuuttunut tuosta Boschin 10-0 paremmuudesta käyttöveden suhteen näillä tiedoilla.
Poissa Kaltzu
Nyt löytynyt meille Niben "sweet spot" käyttövedelle, joka toimii meidän porukalla (4 henkilöä).
Varaajan aloituslämpö (KV varaaja alalämpö) 49 ja pysäytys 53 °C sekä "lisää käyttövettä" tehostus päälle. Katsotaan saako Nibeen lisää tehoja vielä jotenkin vai pärjätäänkö tällä nibin nabin.. Edelleen S1155 ja erillinen riittävä varaaja olisi ollut oikeampi ratkaisu, mutta tämän kanssa elää kyllä kun ei ammetta tai muuta ylimääräistä lämminvesitarvetta ole.
Mulla oli haaveissa laittaa palju maalämmöllä, mutta taidan polttaa klapeja kamiinassa joita riittää tuolla tontilla jos joskus palju tulee. Katsotaan milloin tuollainen turhake pihalle tulee vai tuleeko.
Puran logeista tarkemmin miten COPit ja muut menevät käytön kanssa, mutta pääasia että lämmintä vettä riittää suihkutteluihin.
Poissa aksutre
Kyllä sen integroidun varaajan lämpö pitää olla riittävä 48-56 astetta on Boschin normaali asetus. Eco asetus 42-48 parantaa kyllä energiamerkin tähtiä muttei sillä mitään tee.
Normi asetuksella saa hanasta 23 min lämmintä vettä, ei ole loppunut kesken. Pienillä tehoilla silti pumppu lämmittää käyttövettä , lähtee n.7 kW ja lopettaa 3.6 kW. Jakson lopussa varaajalle 72 asteista ilman vastuksia.
Boschissa ehkä käyttövesipuoli toteutettu paremmin, kyllä kompuralla pitäisi yli 55 asteista vettä varaajaan saada. Pitää muistaa että on ollut todella kylmää, kaivojen lämmöt laskeneet, lämmitystarve suuri jne. vaikuttanee kaikki pumpun toimintaan. Jäädään reippaasti maksimista jos kaivolta tuleva keruuneste menee miinukselle. Keruu minimi arvoja kannattaa seurata, keskiarvot ovat kaukana totuudesta.
Poissa Kaltzu
Nibellä ei toteudu tuo yli 60 °C varaajan lataus kompuralla, kuumakaasu nousee ylärajalle ja lyö homman kompuralta seis. Nibessähän on eri kylmäaine kuin Boschissa ja ylipäänsä toiminta näyttää jäävän käyttöveden suhteen Boschin vastaavasta.
Kaivosta tullut minimissään +0.9 °C ja tietysti vaikuttaa vs. Jos tulisi +5:sta ylös, mutta silti yli 60 °C ei päästä Nibetyksellä ainakaan nykytiedon valossa. Mulla nyt ulkolämpötilan ollessa -10 °C hujakoilla keruupaluu pyörii +2 °C tietämillä jatkuvasti niin KV:ttä kuin laattaa lämmittäessä.
Mitkä on Boschin kuumakaasun kämpötilat KV syklin aikana?
Mielenkiintoista verrata pumppujen eroja ja toimintaa.
Boschissa kuumakaasu on käyttövettä tehdessä n. 40 C kuumempaa kuin käyttöveden loppulämpötila. Viimeisessä legionella-ajossa korkeimmillaan 107 C. Käyttövedessä olen nyt testannut säästöasentoa, joka tekee vain 48 C käyttövettä. Tuossa kuumakaasu nousee 86 C:hen.
Poissa aksutre
En heti uskonut, mutta on noissa pumpuissa merkittäviä eroja. Boschin vaihtimen tulistuksen poisto on selkeästi parempi. Bosch puristaa kriittisessä kohdassa vaihtimelta 66 asteista kun Nibe F1345-40 jää 59 asteeseen.
Molemmissa kuumakaasu rajoittaa tehoa n.100 asteen nurkilla.
Verrokkina tuo  Nibe F1345-40, jonka käyttöveden 20 kW kompressorimoduli ei saa vettä yli 53.3 asteen ladatessaan 750l varaajaa ( 37.5l/ kW ). Loppu 1.7 astetta 55 asteen pyyntiin tarvitsee tehdä vastuksilla. Kuumakaasu samaa luokkaa kuin Boschissa 102 astetta. Kaivosta tuleva litku 3.1 astetta.
Bosch 4-16 pumppu tekee käyttövesijakson 5kW keskiteholla (alku 7kW->loppu 3.6kW). Kaivosta tuleva litku 4 astetta. Molemmat pumput normaalisetuksilla. Bosch 180l varaaja ( 36l/kW). Boschin varaajan loppulämpö 56 astetta. Aika iso ero tulistuksen poistossa vaihtimessa on. Etenkin kun huomioi kuinka kriittinen tuo käyttöveden lämpötila on. 56 vs 53 astetta  ilman vastuksia normaaliasetuksilla.
Lisäksi tulee huomioida että mukavuus/lisäkäyttövesi Boschin vaihtimelta tulee 72 asteista, varaajan lämpö 62 astetta ja edelleen ilman vastuksia  :)  Sama ei onnistu Nibellä.
Poissa Kysymys
Täällä kierukkaan menevä oli 60astetta ja kuumakaasu  106 astetta.
Oma bosch tekee legionella taponkin kompuralla, jos estää vastuskäytön. Cop on tosin 1 luokkaa ..
Poissa Kaltzu
Nibellä legionellan tappo pysähtyy kompuralla kun kuumakaasu on noin 104, Lauhduttimelta 65, menolämpötila 63,6 ja KV alalämpö on saavuttanut 58 °C. Lopullinen alalämpö varaajassa 59 °C sitten tehdään käyttämällä hetki vastuksia päällä, ei pitkään mutta pieni väläytys. Tuon korkeammalle ei pysty, ei kykene Nibellä...
Poissa Kaltzu
Tässä vielä KV-syklistä kuvaaja, jossa tehdään lisälämpö-asetuksella käyttövettä. Tällöin taajuus nousee 72 Hz:iin kun tulo ja meno tippuvat tarpeeksi alas. Nyt laskennallisesti tehdään maksimissaan n. 9.8 kW:n teholla lämpöä säiliöön lennosta. Kyllähän kahdella suihkulla lämpötilat laskevat varaajassa vauhdilla vaikka suihkut ovat "eco" mallia. 178 litran varaaja tyhjennetään tietysti suht vauhdikkaasti n. 15 l/min suihkuvirtaamilla.
Nyt varaajan lämmöt melkein tapissa mihin Nibe ilman vastuksia pystyy ja kyllähän tuo pumppu tekee minkä vain voi tuonne varaajaan suihkujen aikana. Kun ei ole vielä sauna valmis niin suihkuttelut ovat pötköön koko porukalla. Tuo "lisää käyttövettä" täytyy aina painaa käsin päälle jos haluaa, että Nibe tekee kovemmalla teholla lennossa lämmintä. Tuo voi jatkossa korjaantua SW-päivityksellä älykkäämmäksi, F-mallissa muistaakseni oli täppä "salli korkeampi KV-teho" tms. Nyt joutuu tuon itse painamaan päälle suihkuun mentäessä.
Bosch tekee selvästi yli 70 C menovettä kompuralla tarpeen vaatiessa. Tiedä sitten mikä COP on silloin eli onko siitä mitään iloa.
Liitteenä tuorein legionella-ajo.
Tuo olis jo ihan mukavat lämmöt kierukalliseenkin erillisvaraajaan, siis semmoseen mistä otetaan kierukalla LV irti lämmitysvedestä. Yli 70°C varaajassa veden lämpö...sen olen huomannut että hyvän kokoisesta kierukasta lähteen ulos melkeimpä samaa lämpöä kuin ympäröivä vesi.
Katsoin vielä Boschin ilmoituksiin perustuvia COPeja käyttöveden teosta. Tuon saa laskettua järkevästi vain kahden sähkökwh askeleen väliltä. Sähkönkulutusta ei siis saa  1kWh:ta paremmalla resoluutiolla.
Tuossa aiemmassa kuvassa 1 kWh sähkö kului käyttöveden 52,0 -> 61,6 C COPilla 2,39. Viikko aiemmin ko. hyppäys sattui 48,4->58,6 C COPilla 2,54, 2 viikkoa sitten 50,2->59,8 C COPilla 2,40 ja 5 viikkoa sitten 56,3->63,9 C 2,10.
Sitten vähän parempi lukema, kun testeissä käyttövesi vedettiin kylmäksi 24,1->42,6 COPilla 4,64.
Jos Boschin lukemiin on luottamista, kohtuullisella COPilla tekee myös kuumaa. COPeista puuttuu porakaivopumppu, joka vie n. 260 W taajuusmuuttajan kanssa.
Poissa Kaltzu
Kyllä nuo riittävän tarkkoja on varmasti, mykistävän hienosti tekee kuumaa vettä. Hiukan katkera olen kun en Boschia ottanut, vaihdoin Nibeen lopulta kun aiemmin olin pikkuinverterin kanssa pelannut. No eiköhän tällä pärjätä  :)
Bosch on KV:n osalta omassa sarjassa ainakin kuumaa tehdessä, Nibeltä loppuu puhti kun Bosch se vaan porskuttaa. Katson nuo COPit Nibelle kun vedetään punarajalle pumpulla vielä.
Poissa Kaltzu
Tammikuu takana ja tässä luvut pumpun kuukauden logeista ja korjattu sääasemalta lasketut lämmitystarveluvut:
Koodia: [Valitse]
2021-12 700,30 94,83 5,03 0,15 2,00 -1,17 38,18 38,04 32,98 33,02 32,99 40,86 3,68 13,95 23,70 17,79 20,00 19,69 1,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 54,00 -7,33 0,80 -19,20 0,00 0,9 9,3 -2,5 8,7
2022-01 602,40 86,61 13,17 0,22 2,60 -0,58 31,11 29,24 31,76 31,85 31,76 43,38 35,00 29,50 14,75 13,67 4,06 2,68 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 72,00 -4,16 3,80 -22,10 0,00 0,7 8,6 -2,6 6,5
Hiukan lämpöisempi kuukausi, joten pumpu pyörinyt talon lämmityskäytössä 64,5 % 20-30 Hz:n taajuusalueella (maks 120 Hz). Tein myös pienen kokeilun kun poika oli näprännyt pumpun näyttöä ja laittanut päälle käyrälle 3 +10 asteen noston, jolloin pumppu alkoi pyytää 40,1 °C vettä LL kiertoon. Tuon pumppu teki hetkessä 85 Hz:llä ja tiputtelin tämän huomattua normi 3:n käyrälle.
Kaivo kestää ihan ok näitä kelejä ja minimi keruulta oli 0,7 °C ja keskiarvo 2,6 °C jota eniten pidän merkitsevänä. Keskiarvo lämmityksen taajuudelle (LJ Hz) 29,24 Hz joka on siis kompuran taajuus lämmityskäytössä ja ka pyynnin ollessa 31,76 °C.
Tein uuteen softaversioon (nibe-n-2_9_7) päivityksen 31.1.2022 ja saas nähdä onko vaikutusta. Ainakin GP1 lämpöjohtopumppu alkoi ottamaan jenkaa lisää talon lämmityskäytössä lisäämällä virtausta.
Poissa Kaltzu
Helmikuun tilastot lisätty:
Koodia: [Valitse]
2022-02 537,00 88,77 10,80 0,43 2,72 -0,48 29,81 28,20 31,30 31,40 31,28 43,02 36,32 30,92 22,65 8,54 1,30 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 72,00 -2,77 5,60 -17,50 0,00 1,2 10,6 -2,4 8,7
Käytetty Vantaan Lämmitystarvelukua, kun oma onnline vielä alhaalla.
Poissa Kaltzu
Maaliskuun toiselta viikolta olikin rekisteröinti osaksi pois päältä. Lämmöt nousevat niin ulkona, kuin keruussa. Käyntiä pienemmillä 200-25 Hz:n kierroksilla käynti pääasiassa.
Niin näitä syviä 200+ metriä kaivoja on Suomi täynnä jossa tuo 5 kW:n jatkuvatuotto ei kyllä toteudu. Niin myös täällä suht etelässä. Siksi kaivon mitoitus ennemmin ylä- kuin alakanttiin on onnistuneempi ratkaisu rennompaan seurantaan. Autotalli ei edelleenkään piirissä vaan sähköpatterilla.
Koodia: [Valitse]
2022-03 535,00 78,94 13,10 7,96 2,93 -0,19 29,44 27,16 30,86 31,07 30,52 43,20 56,10 10,14 12,01 11,59 7,07 2,58 0,28 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 72,00 -0,19 14,80 -13,10 0,00 1,3 25,2 -2,6 20,4
Muutama kuvaaja liitteeksi.
Poissa Kaltzu
Purettu logit ja tässä seurantaa. Saatu lämmön tarveluvut Nurmijärven sähkön sivuilta nyt tarkasti ja myös kuukauden keskilämpötilat täältä päivitelty.
Kesällä kaivolta tuli (pumpun käydessä kaivolta ylös) ekalla kierrolla n. 7.2 °C paluulta ylös. Tietokannasta otettu keruupaluu maksimi antaa mukanaan tuon konehuoneessa lämmenneen viinan maksimin, mutta logintutkijassa oli tuo fiksummin katsottu vasta tietyn odotusajan jälkeen. Kerkeää tuo kuuma viina mennä pumpulta kaivoon.
 230 metrinen on siis jonnin verran tuosta laskennallisesta jäähtynyt. Kerran Heinäkuun lopulla tuli 7.5 °C hetkellisesti logeista näkemällä, muuten pysyttiin 7 °C tulolla maksimissaan kesän ajan.
Tuo keruu paluu keskiarvo on mielestäni se mitä kannattaa seurata, siinä on tuo pitkän ajan käytös parhaiten näkyvissä. Kyllä täällä palstoilla on geysirejä ja sitten näitä kuivakaivoja, kunhan varaa metrejä kuten itse tein niin ei ongelmia tule. Mielenkiintoista nähdä pysyykö edelleen täysin plussalla kaivo kun autotalli kytketään talveksi piiriin kiinni.
Graafeja miten kaivo käyttäytyy kuukausittain ja sitten elokuussa yhden pitkän yli 15 tunnin mittaisen lepojakson jälkeen -> Kaivolta varmasti maksimit ulos.
Koodia: [Valitse]
2022-01 649,00 86,61 13,17 0,22 2,60 -0,58 31,11 29,24 31,76 31,85 31,76 43,38 35,00 29,50 14,75 13,67 4,06 2,68 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 72,00 -4,16 3,80 -22,10 0,00 0,7 8,6 -2,6 6,5
2022-02 554,50 88,77 10,80 0,43 2,72 -0,48 29,81 28,20 31,30 31,40 31,28 43,02 36,32 30,92 22,65 8,54 1,30 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 72,00 -2,77 5,60 -17,50 0,00 1,2 10,6 -2,4 8,7
2022-03 532,70 78,94 13,10 7,96 2,93 -0,19 29,44 27,16 30,86 31,07 30,52 43,20 56,10 10,14 12,01 11,59 7,07 2,58 0,28 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 72,00 -0,19 14,80 -13,10 0,00 1,3 25,2 -2,6 20,4
2022-04 432,90 74,65 13,31 12,04 2,83 -0,31 31,58 29,55 31,39 31,64 30,50 43,01 41,34 19,41 15,74 7,75 7,69 6,89 0,74 0,36 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 72,00 2,52 20,00 -3,60 0,00 1 25,3 -2,4 22,5
2022-05 173,30 60,77 10,80 28,43 4,00 0,79 24,75 21,71 28,14 28,48 27,07 41,83 90,22 2,08 2,59 2,12 1,74 1,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 71,00 9,28 27,90 1,80 0,00 2,2 25,7 -1,1 23,2
2022-06 0,00 9,07 9,29 81,64 5,13 2,13 30,63 20,31 25,73 26,40 21,77 40,70 98,09 0,05 0,05 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 69,00 16,71 36,00 10,30 0,00 3,3 24,8 0,1 23,4
2022-07 5,10 6,74 5,90 87,36 5,67 2,62 29,29 20,55 25,15 26,24 21,62 39,27 96,64 0,03 0,07 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 67,00 17,17 33,10 11,20 0,00 4,3 30 0,9 29,2
2022-08 7,30 5,23 7,83 86,94 6,08 3,02 31,92 21,31 25,21 26,21 21,44 39,01 93,00 0,26 0,13 2,62 2,41 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 66,00 18,41 32,20 10,10 0,00 3,6 28,7 -0,3 28
2022-09 239,00 60,52 9,05 30,43 4,92 1,61 23,14 20,71 27,22 27,78 26,75 39,41 94,85 1,77 0,88 2,03 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 49,00 9,06 20,90 5,20 0,00 3,4 24,3 -0,5 21,3
2022-10 309,80 69,75 8,01 22,24 4,63 1,39 22,67 20,72 27,34 27,88 27,12 39,68 95,04 1,05 1,16 2,18 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 69,00 7,01 16,00 1,30 0,00 2,8 22,2 -0,8 17,8
« Viimeksi muokattu: 02.11.22 - klo:16:39 kirjoittanut Kaltzu »
Poissa Kaltzu
Marraskuun lukemat purettu, kelit viilenee ja nyt viimeiset pari viikkoa pumppu pyörinyt 24/7.
Kaivon lämmöt pysyneet maltillisilla tehoilla yli +3 °C hyvin. Puretut datat alla ja perinteiset kuvaajat
Koodia: [Valitse]
2022-01 649,00 86,61 13,17 0,22 2,60 -0,58 31,11 29,24 31,76 31,85 31,76 43,38 35,00 29,50 14,75 13,67 4,06 2,68 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 72,00 -4,16 0,80 -18,30 0,00 0,7 8,6 -2,6 6,5
2022-02 554,50 88,77 10,80 0,43 2,72 -0,48 29,81 28,20 31,30 31,40 31,28 43,02 36,32 30,92 22,65 8,54 1,30 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 72,00 -2,77 2,60 -13,70 0,00 1,2 10,6 -2,4 8,7
2022-03 532,70 78,94 13,10 7,96 2,93 -0,19 29,44 27,16 30,86 31,07 30,52 43,20 56,10 10,14 12,01 11,59 7,07 2,58 0,28 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 72,00 -0,19 9,80 -8,50 0,00 1,3 25,2 -2,6 20,4
2022-04 432,90 74,65 13,31 12,04 2,83 -0,31 31,58 29,55 31,39 31,64 30,50 43,01 41,34 19,41 15,74 7,75 7,69 6,89 0,74 0,36 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 72,00 2,52 15,00 -8,60 0,00 1 25,3 -2,4 22,5
2022-05 173,30 60,77 10,80 28,43 4,00 0,79 24,75 21,71 28,14 28,48 27,07 41,83 90,22 2,08 2,59 2,12 1,74 1,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 71,00 9,28 22,90 -3,20 0,00 2,2 25,7 -1,1 23,2
2022-06 0,00 9,07 9,29 81,64 5,13 2,13 30,63 20,31 25,73 26,40 21,77 40,70 98,09 0,05 0,05 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 69,00 16,71 31,00 5,30 0,00 3,3 24,8 0,1 23,4
2022-07 5,10 6,74 5,90 87,36 5,67 2,62 29,29 20,55 25,15 26,24 21,62 39,27 96,64 0,03 0,07 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 67,00 17,17 28,10 6,20 0,00 4,3 30 0,9 29,2
2022-08 7,30 5,23 7,83 86,94 6,08 3,02 31,92 21,31 25,21 26,21 21,44 39,01 93,00 0,26 0,13 2,62 2,41 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 66,00 18,41 27,20 5,10 0,00 3,6 28,7 -0,3 28
2022-09 239,00 60,52 9,05 30,43 4,92 1,61 23,14 20,71 27,22 27,78 26,75 39,41 94,85 1,77 0,88 2,03 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 49,00 9,06 15,90 0,20 0,00 3,4 24,3 -0,5 21,3
2022-10 309,80 69,75 8,01 22,24 4,63 1,39 22,67 20,72 27,34 27,88 27,12 39,68 95,04 1,05 1,16 2,18 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 69,00 7,01 10,60 -2,10 0,00 2,8 22,2 -0,8 17,8
2022-11 455,80 80,20 9,29 10,52 3,99 0,75 24,76 23,03 28,89 29,18 28,69 39,66 77,35 20,35 0,92 1,24 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 71,00 1,82 12,50 -6,00 0,00 2,6 19,8 -1,4 12,9
Poissa Kaltzu
Tänään autotallin lattialämmityspiiri kytketty maalämmöllä hoidettavaksi. Autotalli/varastossa 44m2 ja kolme piiriä, kaikki piirit noista nyt täysin auki.
Lisäksi Grunfos alpha1 auttaa vakiopaineella (1-asetus, 9W näyttää huikkaavan) nyt kiertoa. BF1 VIRTAUS vajaa 22 l/min, nousivat 16.6 l/min:sta (pelkkä hirsitalo).
Kunhan laatta lämpiää niin alkaa säätö ja mukava nähdä laskelmiin nähden paljonko pumpulta vaaditaan enemmän höökiä.
Poissa Kaltzu
Autotallin lisäys ei vielä kerennyt kovasti näkymään joulukuun tuloksissa. 44m2 vaatii lisäpuhtia pumpulta, se on selvä ja autotalli/varasto on turhan lämmin ~20 °C vielä kun en ole reissujen takia kerennyt säätämään.
Ulkoinen pumppu lisäsi virtausta, jotta yli 35 m pituinen siirtokanaali toisen rakennuksen jakotukille ja lattiapiirille riittää painetta. Virtauksen sweet spot on suunilleen nyt 20,5 l/min (testaalla todettu), tämä Grundfoss alpha1 vakiopaine 1 asetuksella ja maalämpöpumpun oma pumppu pyörii lattialämmitystä ajaessa vakiona noin 45 %:lla.
Tämä S-sarjalainen säätää muuten tuota kiertovesipumppua typerästi, MUT-säädöllä (tavoite -29 °C:ssa 10 kW) saatu kierrokset kohdilleen. Ei tuosta muutu lattiaa lämmittäessä vaikka inverterin teho/taajuus muuttuu. Lämmönjaon Delta pyörii sitten 2-4 välissä riippuen paljonko ulkona pakkasta ja paljonko invertteri ruopii tehoja. MUT osui tietysti aika nätisti tuolla Bergheat-laskelmalla saatuun! Kuva liitteenä
Koodia: [Valitse]
2022-10 309,80 69,75 8,01 22,24 4,63 1,39 22,67 20,72 27,34 27,88 27,12 39,68 95,04 1,05 1,16 2,18 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 69,00 7,01 14,60 -2,10 0,00 2,8 22,2 -0,8 17,8
2022-12 646,30 91,62 8,15 0,23 2,94 -0,29 30,61 29,71 29,71 29,78 29,73 40,69 30,56 30,42 20,38 11,69 4,58 1,51 0,20 0,21 0,13 0,04 0,10 0,05 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 71,00 -3,87 4,20 -17,10 0,00 1 6,2 -2,2 7,4
Korkeuseroa taloilla n. 2.3 metriä (autotalli/varaston lattian korko 96.8 m ja talon 99.1 m). Käytännössä koko vuosi pidetty autotalli/varasto sähköpatterilla lämpimänä 2022.
Vuoden 2022 sähkönkulutus 12862.48 kWh, Ulkolämpötila ka. 5.93 °C ja lämmitystarveluku 4005.7 °Cvrk. Luvut otettu suoraan Nurmijärven sähkön sivuilta.
Uskoisin että sähkönkulutus tippuu alle 10000 kWh 2023 nyt kun kaikki lämmitys maalämmöllä. Meillä pidetään sisälämpönä 22-23 °C ja autotalli/varasto 17 °C asteen hujakoilla. Sähkössä ei ole pihistelty mutta järki kädessä eletään.
Tammikuussa nähdään sitten paremmin miten taajusalueet korkeammilla kuin 20-25 Hz on enemmän pelissä. Pumppu on kivasti mitoitettu meidän kohteeseen ja näillä mennään ihan kivasti hamaan tappiin asti.
Edit. vanhat lämmitystarve ja kaivokuvaajat tulleet, lisätty oikeat.
« Viimeksi muokattu: 13.01.23 - klo:12:36 kirjoittanut Kaltzu »
Poissa Kaltzu
Logit sitten hiukan korruptoituivat kun Nibe resetoi päiväyksen kesken Tammikuun. Epäilen että uplinkin kanssa oli jotain pelleilyä ja tämä aiheutti tämän. Mutta saan nuo logit tolkun muotoon niin ens viikolla pumpun toimintaa tarkemmin sitten tänne pureskeltuna.
Sähkölaitokselta kokonaisuudessa verkosta otettu 1008 kWh ja keskiulkolämpötila -2.17 °C ja Lämmitystarveluku 594.7 °Cvrk.
Poissa Kaltzu
Tammikuusta meni sitten 20-23.1 aikanen väli korruptoituneiden logien takia, mutta tuskin isossa kuvassa vääristää liikaa. Autotalli/varaston piiriin lisääminen on maltillisesti nostanut tehon tarvetta, mutta hirsitalo enemmän nyt suhteessa kuluttaakin. Tuolla toisessa rakennuksessa on edelleenkin turhan lämmin, joku 18-19 °C ja hiki tulee siellä seiniä levyttäessä. Tässä nyt taas vimisimmät ja ei ollut tosiaan kylmin mahdollinen Tammikuu:
Koodia: [Valitse]
2023-01 594,70 90,94 9,05 0,01 2,43 -0,72 33,78 33,15 28,96 29,02 28,96 40,09 19,32 28,88 16,66 14,37 9,75 8,93 0,93 0,73 0,38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 65,00 -2,17 4,40 -12,60 0,00 0,7 7,5 -3,2 4,9
Jos vertaa vuoden takaiseen jolloin autotalli/varasto ei ML-piirissä, niin olihan tuolla vaikutusta mutta eiköhän näillä pärjäillä. Kaivo ei mikään super ole mutta pysynee plussalla. Tuommoisella 7 kW teholla lämpöä tuottaessa Nibe ottaa sähköä arviolta 1.4 kW ja kaivosta sitten 5.6 kW ja kavolta tulo tällöin  pyörii 0.6-0.7 °C kantturoissa joten ihan ei teoreettiset 230 metriä syvän kaivon jatkuvan tehon tuotto (yli 5 kW) täsmää meillä, ei alkuunkaan.
Tammikuussa sähkölaskulle tuli 1008 kWh kuten aiemmin jo mainitsinkin.
« Viimeksi muokattu: 07.02.23 - klo:20:03 kirjoittanut Kaltzu »
Poissa Kaltzu
Helmikuun lukemia, LTL 556,9 °Cvrk ja talon hörpännyt verkosta 1020,4 kWh Nurmijärven sähkön mukaan. Kaivon tulo kävi Helmikuun kylmimpänä pakkasyönä +0,3 °C kun samalla Nibe piti iltaa vasten resetoida ja aloitti asteminuuttien keräämisen 600 asti. Tämän jälkeen sitten yön yli kuitattiin asteminuuttivelkaa ajamalla yli 10 kW teholla pumpulla lämpöä laattaan. Päivitin höskän samalla koska resetointi johtui taas Niben onlinesta, pumppu meni sovelluksella takatilaan ja lopulta muistaakseni piti vetää hard reset ja asentelin uusimman päivityksen samalla. Pumpun kosketusnäyttö ei reagoinut mihinkään ja vehje oli Myuplinkin mukaan irti verkosta. Logeissa ei virheilmoituksia rebootin jälkeen.
Välillä on hiukan jännittävä fiilis jos reissussa katsoo myuplinkistä mitä pumpulle kuuluu, että vetääkö ittesä juntturaan. No kaksi kertaa käynyt tuo, tällä kertaa ei sotkenut logittamisia sentään.
Koodia: [Valitse]
2023-02 556,90 90,21 9,76 0,03 2,00 -1,16 37,87 37,63 29,93 29,98 29,93 40,15 1,35 9,51 32,57 28,49 13,49 8,61 2,88 2,34 0,32 0,17 0,15 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 65,00 -2,87 6,00 -16,60 0,00 0,3 7,9 -2,6 5,4
Hiukan kuvaajia pällisteltäväksi.
Poissa Vompatti
Talo näkyy olevan suht samankokoinen kuin minulla. 155m2/440m3. Ja talli 42m2, n. 125m3. Toki asutaan Kainuussa, kylmempiä hetkiä on enemmän. Sähköä on menny pumpulla nyt joulu, tammi, helmi. Suht tasaiseen molemmin puolin 800kwh/kk. Kokonaiskulutus on luokkaa 1800kwh/kk +-50kwh. Yritetty hieroa kulutusta alaspäin, ei oo täysin onnistunu.
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
Onko tietoa miksi Niben ohjelmisto sekoaa? Mitä siis tapahtu? Arvelet että syy koska Nibe kiinni myUplinkissä?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Poissa Kaltzu
Varmasti tuo sijainti vaikuttaa kun Lämmityksen tarveluku on suunnilleen satasen enemmän esim. Helmikuussa. Meillä sisälämpötila on 22-23 °C ja tallissa parikymmentä. IV-kone lähes täysillä kokoajan eli käytännössä tehostus jatkuvasti päällä. Meillä mittauksissa oli hyvi tiivistalo eli ilmanvuotuluku alle 0.2. Meillä tehtiin kaikki läpiviennit yläpohjaan todella tarkasti läpivientitiivisteillä mm. ja talo pystytetty huolella tiivistäen ohejiden mukaan -> ei vuoda nurkista/hirsien väleistä.
Toki ei hirsi pärjää muovipussitaloille eristyksessä tietenkään, mutta tiiveydessä taas yleensä voittaa (ainakin tiiviit lamellihirsitalot).
Monta asiaa on mitkä vaikuttaa talossa kulutukseen ja teillä on tuota "hupisähköä" kulunut myös jonkin verran, mikä toki suurimmaksi osaksi tulee hyödyksi talon sisällä. Meillä kaksi pientä mukulaa ja pesukone/astianpesukone käy päivittäin ja TV:t ym riittävästi päivittäin päällä eli kyllä meillä tuo kulutus on yllättävän pieni.
Oliko sulla mikä maalämpökone? Otahan logeja koneelta jos on Nibe niin voidaan hiukan vertailla pumppujen käyntiä ja parantaa optimointeja, laitan sulle takaisin omia jos haluat.
Ei selkeää tietoa, epäilys että jotenkin tietokoneen & kännykän kautta Myuplinkin käyttö tai verkon yli kommunikointi on vetänyt pumpun johonkin takatilaan. Ensimmäisellä kerralla Nibe oli vetänyt itsensä tilttiin ja käynnistynyt uudestaan, huomasin kun yhtäkkiä samalla kun selasin kännykällä pumpun käyntiä, niin Myuplinkin mukaan ei ollut enää verkossa.
Pumppu oli buutannut ja kävi tyhjäkäyntiä enkä saanut konetta verkkoon vaikka minkä yritin. Huomasin vasta parin päivän päästä että oli resetoinut päivämäärän jonnekkin aivan menneisyyteen ja kun laitoin päivämäärän kondikseen ja päivitin koneen niin taas sai koneen verkkoon kiinni.
Toisella kertaa taas samoin kun katselin koneen tietoja kännykällä niin yhtäkkiä en saanut enää tietoja koneesta ja Myuplinkkin etusivulle tuli ilmoitus verkkovirhe. Menin taas koneen luo itse ja kas kone oli aivan juntturassa eikä kosketusnäyttö reagoinut mitenkään. Eli taas yhdistän etäyhteyden käyttöön tuon.
Edit. Lisäyksenä vielä, että Nibe on minulla suoraan CAT6 kaapelilla reitittimessä kiinni, jotta yhteys olisi pommin varma.
Poissa rsaarela
Millä yhteysmuodolla linja tulee reitittimelle....mokkula...;)?
-RaS-
Poissa Kaltzu
Elisan valokuitu 300M
Poissa Vompatti
Mulla on myös hirsitalo, jonka ilmanvuotoluku oli myös 0.2. Maalämpölaitteena on Lämpöässän vmi11. Iv koneena swegonin W5. 80l/s
Lämpöpumppu vienyt vuoden aikana 6100kwh
Iv kone 840kwh. Otanta maaliskuu 1.3.2022-1.3.2023.
Lisöksi sauna/autotalli rakennus. Jossa 14m2 sähköisellä lattialämmöllä. Erillinen 100litran varaaja sähköllä.
Enerventin Iv kone.
Sauna lämpiää joka ilta, vesivaraaja vie seurannan mukaan 50-60kwh/kk
Ilmanvaihtokone 75kwh/kk
Sähköisestä lattialämmityksen kulutuksesta ei tietoa.
Noistahan sitä kulutusta kertyy.
Lisäksi märkätiloissa kiertää suurimman osan vuodesta +30 asteinen vesi, samoin seinän vieressä on ns. Vedon estopiiri jossa myös tuo lämmin vesi kiertää, olen toki laittanu sen kiinni kun ilma ulkona on +15c,
Noista toki jos hieman tinkisi niin kulutusta saisi varmaan alas.
Vallox 110, on ehkä hieman naftisti mitoitettu laite.
Poissa Kaltzu
Maaliskuu:
- LTL 595,6 °Cvrk
- Nurmijärven sähköltä kulutus (KAIKKI) 1067,8 kWh
- ULT ka. -2,24 °C, Min -18 °C, Max 6,4 °C
Koodia: [Valitse]
2023-03 595,60 89,45 10,29 0,26 2,09 -1,06 35,96 35,43 29,50 29,56 29,48 40,61 10,70 19,32 20,49 21,28 17,30 9,02 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 72,00 -2,24 6,40 -18,00 0,00 0,8 7,1 -2,5 8,9
Perinteinen kuvaajakavalkadi loppuun.
Poissa Kaltzu
Huhtikuu 2023:
- LTL 337,5 °Cvrk
- Nurmijärven sähköltä kulutus (KAIKKI) 704,7 kWh
- ULT ka. 4,9 °C, Min -9,8 °C, Max 18,3 °C
Koodia: [Valitse]
2023-04 337,50 74,65 8,91 16,44 3,29 0,09 25,82 24,23 26,80 26,96 26,25 39,10 75,39 7,49 4,73 3,96 5,39 2,22 0,37 0,32 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 67,00 4,90 18,30 -9,80 0,00 1,4 24,3 -2,1 22,2
Poissa Kaltzu
Datat purettu ja kesällä ollut enemmän lämmitystä, sallittu pumpun käyminen jos on ollut kylmempiä aikoja sekä huomasin että en ollut sulkenut muiden tilojen kuin Kodinhoitohuone, pesuhuone ja sauna lämmityspiirejä. Eli kaikki piirit normaalisti auki ja lämmitelty koko kesä siis taloa märkätilojen lisäksi..
Eipä tuo kamalasti ole vaikuttanut mutta huomaahan tuossa että pumppu käynyt enemmän kesälläkin. Nyt 2023 vuosi ollut kokonaan maalämmöllä, 2022:lla autotalli lämpeni suoralla sähköllä suurimmaksi osaksi ennen lattialämmityspiirin kytkemistä mukaan.
Lisätty koko torpan sähkönkulutus mukaan.
Koodia: [Valitse]
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyyn_ka KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax Sähkönkulutus
2021-11 485,2 99,49 0,42 0,08 3,09 -0,47 28,51 28,46 31,18 31,18 31,18 40,26 31,08 28,64 36,57 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 56,00 -0,25 3,70 -11,80 0,00 1,8 4,9 -1,4 4,2 816,1
2021-12 700,30 94,83 5,03 0,15 2,00 -1,17 38,18 38,04 32,98 33,02 32,99 40,86 3,68 13,95 23,70 17,79 20,00 19,69 1,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 54,00 -7,33 0,80 -19,20 0,00 0,9 9,3 -2,5 8,7 1639,44
2022-01 649,00 86,61 13,17 0,22 2,60 -0,58 31,11 29,24 31,76 31,85 31,76 43,38 35,00 29,50 14,75 13,67 4,06 2,68 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 72,00 -4,16 0,80 -18,30 0,00 0,7 8,6 -2,6 6,5 1794,02
2022-02 554,50 88,77 10,80 0,43 2,72 -0,48 29,81 28,20 31,30 31,40 31,28 43,02 36,32 30,92 22,65 8,54 1,30 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 72,00 -2,77 2,60 -13,70 0,00 1,2 10,6 -2,4 8,7 1370,5
2022-03 532,70 78,94 13,10 7,96 2,93 -0,19 29,44 27,16 30,86 31,07 30,52 43,20 56,10 10,14 12,01 11,59 7,07 2,58 0,28 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 72,00 -0,19 9,80 -8,50 0,00 1,3 25,2 -2,6 20,4 1635,2
2022-04 432,90 74,65 13,31 12,04 2,83 -0,31 31,58 29,55 31,39 31,64 30,50 43,01 41,34 19,41 15,74 7,75 7,69 6,89 0,74 0,36 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 72,00 2,52 15,00 -8,60 0,00 1 25,3 -2,4 22,5 1405,55
2022-05 173,30 60,77 10,80 28,43 4,00 0,79 24,75 21,71 28,14 28,48 27,07 41,83 90,22 2,08 2,59 2,12 1,74 1,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 71,00 9,28 22,90 -3,20 0,00 2,2 25,7 -1,1 23,2 946,56
2022-06 0,00 9,07 9,29 81,64 5,13 2,13 30,63 20,31 25,73 26,40 21,77 40,70 98,09 0,05 0,05 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 69,00 16,71 31,00 5,30 0,00 3,3 24,8 0,1 23,4 569,92
2022-07 5,10 6,74 5,90 87,36 5,67 2,62 29,29 20,55 25,15 26,24 21,62 39,27 96,64 0,03 0,07 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 67,00 17,17 28,10 6,20 0,00 4,3 30 0,9 29,2 441,51
2022-08 7,30 5,23 7,83 86,94 6,08 3,02 31,92 21,31 25,21 26,21 21,44 39,01 93,00 0,26 0,13 2,62 2,41 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 66,00 18,41 27,20 5,10 0,00 3,6 28,7 -0,3 28 410,36
2022-09 239,00 60,52 9,05 30,43 4,92 1,61 23,14 20,71 27,22 27,78 26,75 39,41 94,85 1,77 0,88 2,03 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 49,00 9,06 15,90 0,20 0,00 3,4 24,3 -0,5 21,3 800,45
2022-10 309,80 69,75 8,01 22,24 4,63 1,39 22,67 20,72 27,34 27,88 27,12 39,68 95,04 1,05 1,16 2,18 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 69,00 7,01 14,60 -2,10 0,00 2,8 22,2 -0,8 17,8 978,16
2022-11 455,80 80,20 9,29 10,52 3,99 0,75 24,76 23,03 28,89 29,18 28,69 39,66 77,35 20,35 0,92 1,24 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 71,00 1,82 12,50 -6,00 0,00 2,6 19,8 -1,4 12,9 1243,29
2022-12 646,30 91,62 8,15 0,23 2,94 -0,29 30,61 29,71 29,71 29,78 29,73 40,69 30,56 30,42 20,38 11,69 4,58 1,51 0,20 0,21 0,13 0,04 0,10 0,05 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 71,00 -3,87 4,20 -17,10 0,00 1 6,2 -6,8 7,4 1266,96
2023-01 594,70 90,94 9,05 0,01 2,43 -0,72 33,78 33,15 28,96 29,02 28,96 40,09 19,32 28,88 16,66 14,37 9,75 8,93 0,93 0,73 0,38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 65,00 -2,17 4,40 -12,60 0,00 0,7 7,5 -3,2 4,9 1008,01
2023-02 556,90 90,21 9,76 0,03 2,00 -1,16 37,87 37,63 29,93 29,98 29,93 40,15 1,35 9,51 32,57 28,49 13,49 8,61 2,88 2,34 0,32 0,17 0,15 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 65,00 -2,87 6,00 -16,60 0,00 0,3 7,9 -2,6 5,4 1020,44
2023-03 595,60 89,45 10,29 0,26 2,09 -1,06 35,96 35,43 29,50 29,56 29,48 40,61 10,70 19,32 20,49 21,28 17,30 9,02 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 72,00 -2,24 6,40 -18,00 0,00 0,8 7,1 -2,5 8,9 1067,8
2023-04 337,50 74,65 8,91 16,44 3,29 0,09 25,82 24,23 26,80 26,96 26,25 39,10 75,39 7,49 4,73 3,96 5,39 2,22 0,37 0,32 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 67,00 4,90 18,30 -9,80 0,00 1,4 24,3 -2,1 22,2 704,17
2023-05 133,80 58,15 10,41 31,44 3,77 0,55 26,18 23,81 26,58 26,87 25,21 39,40 75,15 7,25 8,95 3,83 2,68 1,75 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 65,00 10,42 24,60 -2,00 0,00 2 25,1 -1,5 23 670,82
2023-06 29,30 23,92 7,75 68,33 4,06 0,83 28,12 24,64 27,43 27,62 23,24 38,86 67,27 14,14 7,75 5,81 1,84 2,60 0,43 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 59,00 16,43 30,60 1,90 0,00 2 29,3 -1,6 27,3 475,49
2023-07 0,00 31,62 5,84 62,54 4,69 1,45 25,63 23,27 25,93 26,52 23,82 38,43 80,70 3,94 4,82 5,29 2,13 2,20 0,21 0,52 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 66,00 16,29 26,00 8,80 0,00 2 27,1 -1,3 28,4 425,99
2023-08 0,00 29,18 10,01 60,81 5,06 1,85 25,83 21,59 25,31 25,88 23,31 38,19 89,47 4,67 2,05 2,57 0,50 0,50 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 66,00 16,70 29,30 9,80 0,00 2,9 27,3 -0,6 26,2 529,64
2023-09 41,50 41,61 9,98 48,41 5,03 1,86 24,66 21,32 25,40 26,20 24,51 38,61 92,79 1,03 0,82 3,38 0,46 1,18 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 49,00 14,09 21,70 4,40 0,00 2,5 24,5 -1,1 21,3 570,69
2023-10 413,40 83,11 11,19 5,70 3,32 0,11 28,61 27,16 28,46 28,66 28,30 39,35 44,79 20,90 22,97 6,69 2,97 1,34 0,09 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 49,00 3,71 11,60 -2,60 0,00 1,4 19,9 -2,1 14,7 850,27
Muutama käppyrä mukaan.
Poissa Kaltzu
Pumpum tiedot purettu nyt vuoden pyörähdettyä. Autotalli ja varasto selkeästi nyt vaikuttanut jo kaivon lämpötilaan, oletettua olikin kun sähköpatterilla lämmitys loppunut.
Alle 10t kWh kulutukseen päästiin, toki sähkösaunottu nyt Joulukuu vasta. Joten 2024 ei mahdollisuutta enää tähän koska tuo 4,5 m2 saunan 11 kW:n sisätilalämmitin lämpeää meillä lähes joka päivä.
Vuosivertailua
Koodia: [Valitse]
Vuosi Kwh LTL ave °C
2022 12862,5 4005,7 5,93
2023 9646,02 3935,6 5,73
Nyt Tammikuun alun -25 °C pakkasilla kaivo kävi -0.2.. tienoilla pikaisesti vilkahtaen -0.4 °C paikkeilla. Tuosta noustiin heti kun pakkaset hellittivät.
Mutta toimitukselle huomio että täällä etelässä 230 metriä syvä kaivo josta revittiin 7 kW tehoa käytiin noin alhaalla. 3 kW:n teholla pumpun toimiessa, jolloin kaivosta otetaan yli 2.5 kW niin tulo pyörii 3.7 °C paikkeilla.
Kannattaa ottaa kaivoon metrejä, geysirejä Suomesta löytyy aika vähän..
Poissa Kaltzu
Tulee merkkimäärät vastaan, tässä pelkkä 2022-23:n tilastot
Koodia: [Valitse]
2023-11 542,80 88,94 10,67 0,39 2,47 -0,70 33,97 33,22 29,43 29,50 29,40 40,28 25,76 13,96 20,61 17,28 8,71 11,06 1,43 1,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 72,00 -1,09 6,8 -15,40 0,00 0,4 10,2 -2,8 10,1 1013,61
2023-12 696,20 89,94 10,04 0,02 1,69 -1,42 39,80 39,85 30,40 30,45 30,39 39,28 1,52 6,73 20,11 30,34 17,60 16,71 5,04 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 54,00 -5,45 1,9 -17,80 0,00 0,3 7,2 -2,7 4,1 1329,2
« Viimeksi muokattu: 12.01.24 - klo:09:06 kirjoittanut Kaltzu »
