Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Etelä-Pohjanmaa okt ja lämmitysjärjestelmän vaihto  (Luettu 2580 kertaa)
Poissa Dewu77
Perustiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kurikka
- Rakentamisvuosi? 1968 tasamaalla ja 1 krs
- Lämmityksen vuosikulutus: 5tn pellettiä stokerilla ja 1.5m3 puita takassa
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto:painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 59,3m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 15cm (ulkolauta 15mm, tuuletusväli, tuulensuoja 12mm, runko/villa 100mm, muovi, lastulevy 12mm)
- Kerrosten lukumäärä: 1 krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 159m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5m
- Alapohjan laatu, maanvarainen, kaksoislaatta (betoni 50mm - 50mm stryrox - työbetoni noin 70mm)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 50cm kutteria
- Millaiset ikkunat: 3 lasiset, 7x2,4m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
- Tilojen lämpötilat? 34m2 +16C asteen lämpötilassa, 125m2 +19C
- Rakennuksen ulkovaipan U -arvo: Umpisurkea
Laskin nämä jo itse kerran, mutta toinen mielipide ei ole pahitteeksi....
-Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 22.12.21 - klo:13:35 kirjoittanut tomppeli »
Talo ”Dewu77”   KURIKKA   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Talon viileä osa 1968: Patterilämmitys, 16°C, 34 m2, 85 m3    45,6 W/m2   1,55 kW   2 960 kWh
- Talon asuintilat 1968: Patterilämmitys, 19°C, 125 m2, 313 m3    52,8 W/m2   6,60 kW   15 527 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      51 W/m2   8,15 kW   18 486 kWh
• Kiinteistö,  159 m2,  398 m3          4,4 COP   7,82 kW   18 486 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,27 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   9,1 kW   22 886 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 472 kWh   0,58 kW   21 414 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 414 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   21 413 kWh
 Yhteensä   159 m2   135 kWh/m2   4,0 SCOP   9,0 kW   21 414 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   7,0 kW   16 003 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 411 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 411 kWh
• Tarvitaan vähintään 182 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   182 m
- Kaivon aktiivisyvyys 178 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 m.   Putkea kaivossa yhteensä 364 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 390 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 491 litraa   34 kPa = 0,34 bar
- kostea savi, 388 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 402 litraa      18 kPa = 0,18 bar
Poissa Dewu77
Suuri kiitos!
Aika lähelle pääsin itsekkin.
Invertteri-pumppu teholuokassa 3-12kW on varmaan sopeva?
200 litran hypridivaraajaa ajattelin rinnalle.
-D
