Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: saneerauskohde, 2012 2-krs OKT, Tampere, 184m2  (Luettu 2798 kertaa)
Poissa ta76
Lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Tampere
- Rakentamisvuosi: 2012
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus: 10-vuoden kokonaissähkönkulutus 27000kWh, 25-30000kWh 5-8 hengellä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys: vesikiertoinen lattialämmitys kaikissa lämmitettävissä tiloissa. Autotallissa vastuksilla sähkölämmitys, tämä mukana kokonaiskulutuksessa(!)
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto: koneellinen ilmanvaihto, LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 200 kerrosneliötä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: ulkoseinissä 200+50mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 2 kerrosta, alakerta 2,7m huonekorkeus (paitsi lasketut katot putkitusten osalta), yläkerta 2,5m)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois): yhteensä 184m2 energiatodistuksen mukaan
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2,7m ja yläkerta 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: maanvarainen laatta, 80mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: -
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: 3-lasiset ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä: on, mutta autotalli toteutettu vastuksin
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): puolilämmin talli, jossa tavoite pitää 12 astetta
« Viimeksi muokattu: 21.12.21 - klo:14:51 kirjoittanut tomppeli »
Onko tarkoitus, että autotalli lämmitetään edelleenkin sähköllä?
Jätänkö nyt tallin lämmityksen pois mitoituksesta?
Tässä laskelmassa on yhdyrakenetinen autotalli mukana.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,6 kW (= lämmitysteho),
Talo + yhdysrakenteinen autotalli ”ta76”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
- Autotallisiipi 2012: Patterilämmitys, 12°C, 23 m2, 57 m3    37,3 W/m2   0,86 kW   1 088 kWh
- Asunto alakerta 2012: Patterilämmitys, 22°C, 92 m2, 247 m3    24,3 W/m2   2,24 kW   6 352 kWh
- Asunto yläkerta 2012: Patterilämmitys, 22°C, 88 m2, 219 m3    27,2 W/m2   2,39 kW   6 690 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         27 W/m2   5,49 kW   14 129 kWh
• Kiinteistö,  203 m2,  522 m3          4,4 COP   4,90 kW   14 129 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,584 m3 / 50 °C   2,9 COP   3,79 kW   10 500 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   8,7 kW   24 629 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 636 kWh   0,93 kW   21 993 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 993 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,60 kW   21 992 kWh
 Yhteensä   203 m2   108 kWh/m2   3,5 SCOP   8,6 kW   21 993 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   6,7 kW   15 738 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 255 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 255 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 051 kWh
• Tarvitaan vähintään 181 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   181 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 m.   Putkea kaivossa yhteensä   362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 388 litraa   52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 488 litraa   31 kPa = 0,31 bar
- Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 371 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa      17 kPa = 0,17 bar
Poissa ta76
Tarkoitus oli jättää se autotalli ennalleen suoralle sähkölle. Mainittu tuossa lähinnä siksi, että jossain alkup. piirustuksissa talli oli laitettu vesikiertoon mukaan, ja myös siksi että selittänee osittain sähkönkulutusta.
Talliin aion laittaa ilmalämpöpumpun kyllä, riittäköön se.
Kaikissa maalämmön lämmitettävissä tiloissa (tekninen tila, asuintilat, kosteat tilat) on vesikiertoinen lattialämmitys.
« Viimeksi muokattu: 22.12.21 - klo:08:19 kirjoittanut tomppeli »
Poissa ta76
Testailin vähän itsekin tuolla bergheatilla - yllättävän suuri vaikutus sillä, että onko lähistöllä muita kaivoja. Toki molemmilla puolilla naapureilla kaivot on, 15m etäisyyttä vähintään tulee. Mutta silti laskelma näyttää n. 50m syvempää kaivoa, jos tosiaan näitä naapureita on.
8kW pumppu näyttäisi optimimitoitus kuitenkin olevan, ilman sitä tallia.
