Kirjoittaja Aihe: Mitoitus okt Kouvola  (Luettu 3557 kertaa)
Poissa Risu
« : 21.12.21 - klo:01:34 »
Lähtötiedot
-Kouvola
-2022, tasamaa
-lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- 59m ulkoseinää
- ulkoverhous 28mm, koolaus 48mm, tuulensuoja 9mm, runko/villa 250mm, kipsi 13mm
- 2 kerrosta
- 196m^2
- huonekorkeus 2,6m paitsi olohuone 28m^2 korkeudella 6,2m
- Maanvarainen alapohja 2x100m EPS
- Yläpohja 100mm villa, 400mm puhallusvilla
- Ikkuna U-arvo 0.92 sekä 0.98. Olohuone 7x 15x22 ikkunoita. Muuten normaalin kokoisia
- Talossa kiinni oleva autotalli laskuissa mukana 38m^2
- energia todistus sekä selvitys on.
-850m^3
« Viimeksi muokattu: 21.12.21 - klo:09:56 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus okt Kouvola
« Vastaus #1 : 21.12.21 - klo:09:57 »
Asuintilat laskettu yhtenä kerroksena, siksi asuineliöt laskelmassa: 196 m²/2 = 98 m².
Uudisrakennus ”Risu”   KOUVOLA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 568 m3    46,4 W/m2   4,55 kW   13 326 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 38 m2, 91 m3    37,2 W/m2   1,41 kW   2 858 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   5,96 kW   16 184 kWh
• Kiinteistö,  136 m2,  660 m3          6,6 COP   5,65 kW   16 184 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,214 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,39 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   7,0 kW   20 984 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 288 kWh   0,43 kW   19 696 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 696 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   19 696 kWh
 Yhteensä   136 m2   145 kWh/m2   5,0 SCOP   7,0 kW   19 696 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   5,9 kW   15 750 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 946 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 946 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 017 kWh
• Tarvitaan vähintään 178 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m.   Putkea kaivossa yhteensä   356 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 382 litraa   49 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 481 litraa   29 kPa = 0,29 bar
- kostea savi, 369 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa      16 kPa = 0,16 bar
Poissa Risu
« Vastaus #2 : 22.12.21 - klo:03:43 »
Kiitos todella paljon.
Tarjouksissa kaivojen mitat on ollut 170,180,200 ja 220
Kahdessa jälkimmäisessä koneena Bosch 7001i 3-12kw.
Halvimmassa tarjouksessa 200m kaivo ja Bosch:n kone
Riittäisikö kuitenkin 2-8kw kone?
« Vastaus #3 : 22.12.21 - klo:08:15 »
Varmasti riittää 8 kW ja on parempi, koska 12 kW on minimiteholtaan melko suuri (käytännössä 4 kW).
Poissa realii
« Vastaus #4 : 22.12.21 - klo:20:37 »
8kW pumppu ja vähintään tuo 180m kaivo, mutta kannattaisi kyllä siihen se ainakin 10 metriä lisää ottaa, jotta ei jää naftiksi.
Vallox 121 SE
Poissa aksutre
« Vastaus #5 : 23.12.21 - klo:19:35 »
700 eur hinta-erolla 3-12 pumppu tarjoaa paremman scroll kompressorin, isomman keruupiirin- ja lämmityspiirin pumpun, nopeamman käyttöveden lämmityksen, keskimäärin hiljaisemman koneen kun käy pääosin minimiteholla.
Kaivosta ei voi etukäteen tietää, 200m pitäisi antaa Kouvolan seudulla jatkuvaa lämmöntuottotehoa reilu 5 kW, riittää hyvin 3-12 pumpulle.
Jälkeenpäin noita on hankala korjata, kannattaa pelata varman päälle. Kun kova pakkasjakso tulee lämminkin kaivo on kovilla.
Poissa Risu
« Vastaus #6 : 25.12.21 - klo:22:52 »
Otin 200m kaivon ja 2-8 koneen.
« Vastaus #7 : 26.12.21 - klo:06:41 »
Hyvä valinta.
