Kirjoittaja Aihe: calibra 3-12 kulutus  (Luettu 3750 kertaa)
Poissa ms63
« : 05.12.21 - klo:11:58 »
elikä vinkkejä kaivataan.
Huomasin muutama viikko sitten ulkolämpötila~0,0 astetta,kone pyöri 1-nopeudella ja tarjosi lisävastusta lämmitykseen vielä lisäksi,normaalisti käy noissa lämpötiloissa pätkäajoa.
Soitto tekniseen neuvontaan ja sanoivat että ei kuulu toimia noin,huolto paikalle ei löytynyt selvää vikaa eikä vikakoodeja.
Laitteen kylmäputkien alla kuitenkin vuotojälkiä.(vuotoa ei löytynyt)
Neuvoksi seuraa kulutusta ja että seuraavaksi jos ongelmat jatkuu kylmäaineet ulos ja painekoe ja toinen mahdollinen syy venttiilivika.
Koneen säätöihin ei ole koskettu ja toiminut moitteetta 2-vuotta ja mitään muutoksia ei muutenkaan ole taloon tai lämmitystapoihin tehty.
Kaivon lämpötilat meno/paluu normaalit.
Laitteelta matala paine 6,7bar(g)
             korkea paine 26,3bar(g) onko normaaleja arvoja?
Huone- ja ulkoilma-anturi näyttävät oikeita lukemia.
Jossain vaiheessa minkä huomasin laite kävi pitkän 12h jakson 1-nopeudella tauotta ja ulkolämpötila nollan vaiheilla,,normisti siis noilla ulkolämpötiloilla pätkää käynyt
Kulutus noussut kuukausitasolla ~25% verrokkina keskilämpötilaltaan samanlainen kuukausi,laitteelle oma kulutusmittari.
Onko vinkkejä tai jollakin ollut samankaltaisia ongelmia?
Vs: calibra 3-12 kulutus
« Vastaus #1 : 05.12.21 - klo:12:11 »
Oliko kyseessä keruuliuoksen putket vai kompressorin kylmäaineputket?
Jos kompressorin kylmäaineputkessa tulee vuoto niin kylmäainekaasu haihtuu ilmaan mutta hieman öljyä tippuu vuotokohdan alapuolelle.
Tuntuiko vuotojälki öljyiseltä?
Jos keruun liuosputkissa tulee sisätiloissa keruuliuoksen vuoto niin selkeä indikaattori on viinan haju lähistöllä.
Jossain olosuhteissa keruun liuosputkien päälle muodostuu kondensoitunutta vettä ja se tippuu myös alapuolelle.
Näkisitkö paljonko nuo lämpötilat on celsiusasteina kun kompressori on käynyt yli 30min?
Poissa ms63
« Vastaus #2 : 05.12.21 - klo:12:27 »
kompressorin kylmäaineputket kyseessä ja öljynjäämiä tutkittu jäljistä,aika tehokkaasti kuivuneet ei varmuudella voitu sanoa,mielestäni oli öljyn myös jäämiä.
keruupiirin lämpötilat ok.nyt ulkoilma -17 meno+2.5 ja paluu 0,0astetta.
« Vastaus #3 : 05.12.21 - klo:12:54 »
Kyllä tuo ohje sitten ihan asiallinen on.
Mahdollinen kylmäainevuoto paljastuu kun kylmäaineet otetaan ulos ja punnitaan ja jos vajausta on niin kylmäainevuoto on jossain.
Kylmäainevajaus alentaa koneen hyötysuhdetta.
Jos kylmäainevajausta ei ole niin vahva epäily paisuntaventtiilin virheellisestä toiminnasta ihan oikein.
