Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Posio  (Luettu 2534 kertaa)
Poissa Kari_A
« : 18.11.21 - klo:21:49 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Posio
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1952 tasamaan tontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyä 2000 l/a, osa vuodesta peruslämmöllä
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: painovoimainen ilmanvaihto
- Kerrosten lukumäärä 2 ja pieni kylmä kellari
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 108 m2 ja 50 m2
- Alapohjan laatu: rossipohja
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Normaalin 3-kerros ikkunat
Saako näillä tiedoilla suuntaa-antavan arvion laskettua?
« Viimeksi muokattu: 19.11.21 - klo:09:24 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Posio
« Vastaus #1 : 19.11.21 - klo:09:25 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”Kari_A”   POSIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Kellari 1952: Patterilämmitys, 0,8°C, 78 m2, 164 m3        0 W/m2   0,00 kW   0 kWh
- Keskikerros 1952: Patterilämmitys, 21°C, 108 m2, 270 m3     60,8 W/m2   6,57 kW   18 119 kWh
- Talon yläkerta 1952: Patterilämmitys, 20°C, 50 m2, 100 m3    56,3 W/m2   2,81 kW   7 734 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   9,38 kW   25 853 kWh
• Kiinteistö,  236 m2,  534 m3          4,3 COP   9,07 kW   25 853 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,083 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,57 kW   2 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   9,6 kW   27 853 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 088 kWh   0,72 kW   25 765 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 745 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   25 726 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      20 kWh
 Yhteensä   236 m2   109 kWh/m2   4,1 SCOP   9,0 kW   25 745 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   6,9 kW   19 524 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 222 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  20 kWh)   6 241 kWh
• Tarvitaan vähintään 276 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   276 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 276 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä 552 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 589 litraa   79 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 741 litraa   43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 615 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 731 litraa      10 kPa = 0,1 bar
Jos saan lisätietoja kohteesta, korjaan ne laskelmaan.
