Kirjoittaja Aihe: Vsi 14 ja vesikiertoinen lattialämmitys  (Luettu 4056 kertaa)
Poissa VSi 14
« : 31.10.21 - klo:14:11 »
Päivää! Vsi 14 pyörinyt nyt reilu kuusi vuotta. Tällä kertaa "tyhmä" kysymys paisariin liittyen. Joka vuosi kun lämmityskausi on alkanut niin tapana on ollut lisätä vesikiertoon lisää vettä sen verran, että painemittarin viisari jäänyt elämään omaa elämää 1bar molemmin puolin, joka luonnollisesti liittyy veden lämpötilan vaihteluun mm.varaajassa.  Se on vähän laittanut miettimään, miksi paine aina hiipuu pikkuhiljaa jämähtäen alimmillaa 0.9-1bar  paikkeille.
Kierrot kolmessa kerroksessa ja kaksi ylintä otetaan käsivensoilla käyttöön lämmityskauden alussa. Nämä kierrot otettaessa käyttöön on aina alkanut lorina kuulumaan = ilmaa on ilmeisesti edelleen. Automaattinen ilmanpoisto sijaitsee tukissa selvästi pumpun yläpuolella, jossa on ylipainenventtiili ennen sitä ja jälkeen on painemittari.Tukin päässä kierteelle ruuvattu paisari.
Onko mahdollista,että ilmanpoisto poistaa ilmaa sydeemistä vai mihin paineen hiipuminen perustuu. Vuotoa ei käsittääkseni voi olla, koska silloinhan paine hiipuisi nollaan.
Vs: Vsi 14 ja vesikiertoinen lattialämmitys
« Vastaus #1 : 31.10.21 - klo:21:59 »
Kokeile seuraavana kesänä kun otat nuo kierrot pois käytöstä niin sulje vain toinen (meno tai paluu) venttiili.Kierto pysähtyy mutta avoimen venttiilin kautta paineenvaihtelut kompenesoituu paisuntasäiliössä.
Siis jos molemmat venttiilit kierrossa on kiinni ja lämpötilavaihtelu vaikuttaa veden tilavuuteen niin lämpötilan laskiessa painekin laskee ja saattaa jostain imeä ilmaa kiertoon. ;)
« Vastaus #2 : 01.11.21 - klo:10:39 »
Otahan pari valokuvaa
-Hyvä yleiskuva missä näkyy lämpöpumppu ympäristöineen
-Painemittarista ja paisunta-astiasta tarkempi kuva
Kuinka suuri on korkeusero painemittarilta yimmän kerroksen jakotukille?
Minkälainen ilmanpoistin on ylimmän kerroksen tukissa?
Poissa VSi 14
« Vastaus #3 : 01.11.21 - klo:17:23 »
Iltaa. Kuvista:
- Paisari, jakotukki venttiileineen + painemittari
- Korkeusero on noin 2.5m - 3m
- Jakotukissa perinteiset ilmanpoistovensat. Ei automaattisia.
yt.Vsi 14
PS. Lorinaa ei ole kuulunut kun kierrot pelkästään pohjakerros = ympäri vuoden kierrolla. Silloin alkaa kuulumaan, kun muiden kerroksien kierrot otetaan päälle.
« Vastaus #4 : 01.11.21 - klo:18:25 »
Kun olet ilmannut jakotukkien ilmanpoistoventtiileistä
-Tuleeko ilmaa
-Tuleeko vettä
-Lopuuko lorinat?
Ilmauksen ajaksi pitää kiertovesipumppu pysäyttää
Kuinka suuri osuus putkistosta on mustaa rautaa?
Onko lattialämmitysputket oleet alunpitäen läpinäkyviä?
Näyttääkö painemittari oikein? Testaaminen on vähän hankalampi juttu.
Ota yleiskuva koko "pannuhuonesta"
Poissa VSi 14
« Vastaus #5 : 01.11.21 - klo:18:51 »
Jatkuu....
- Kyllä niistä tuli mielestäni olemattoman vähän vuosi sitten syksyllä
- Ja lopuksi vettä
- Ei. Mutta sitä en tiennyt, että pumppu pitää pysäyttää.
Ovat kyllä kupariputkea.
Ei ole ollut, vihreitä.
Kyllä se painemittari näyttänee oikein, kun on reagoinut veden lisäykseen syksyisin..
Palaan kuvaan ehkä myöhemmin.
