Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Omakotitalo+autotalli, Pori  (Luettu 2337 kertaa)
Poissa Teräsmiäs
« : 30.09.21 - klo:21:57 »
Viimeksi sain mitoituksen omaan talooni ja nyt olisi vuorossa appivanhempien talo.
Rakennuksen sijainti: Pori
Rakentamisvuosi: 1996
Aikaisempi öljyn kulutus: 2300 litraa polttoöljyä vuodessa ja takka/leivinuunia on mennyt 5 pinokuutioa klapeja
Lämmitysmuoto: Patterilämmitys. Lattialämmitystä n. 27m2.
Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto
Rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 51,6m.
Seinärakenne: Puutalo/tiilitalo, seinäpaksuus 186mm ja eristeenä on ekovilla
Kerrosten lukumäärä: 1 1/2 kerrosta
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 120m2, Yläkerta 45m2, autotalli 47m2, joka on puolilämmin.
Huonekorkeudet kerroksittain: Alakerta, autotalli 2.5m ja Yläkerrassa 2.1m
Alapojan laatu: Maanvarainen laatta, 100mm styroksia+150mm ekovilla
Yläpohja: Ekovilla 500mm
Ikkunat: 3 lasiset, ikkunoiden yhteisala normaali
Muut tilat: autotalli 47m2, joka on puolilämmin. Autotallin eristepaksuudet sama kuin asuinrakennuksessa. Sisäkorkeus 2,5metriä. Päärakennuksen ja autotallin välinen lämpökanaali on 3metriä.
Tilojen lämpötilat: Asuinrakennuksessa n.22c ja autotallissa 15c.
« Viimeksi muokattu: 01.10.21 - klo:17:02 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: Omakotitalo+autotalli, Pori
« Vastaus #1 : 01.10.21 - klo:17:02 »
Mukavaa nähdä uudelleen, mutta asiaan..!
Onko kulutustietojen, "Aikaisempi öljyn kulutus 2300 l polttoöljyä vuodessa ja takka/leivinuunissaa 5 pinokuutioa klapeja." -jälkeen tehty talolle lisäeristämisiä, kun vaikutti siltä, että todellinen lämmitystarve olisikin vähän pienempi?
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Teräsmiäs” (2) Vanhempien talo   PORI   (Satakunta)
- Talon alakerta 1996: Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 300 m3     33,1 W/m2   3,97 kW   12 309 kWh
- Talon yläkerta 1996: Patterilämmitys, 22°C, 45 m2, 95 m3    40,3 W/m2   1,82 kW   4 970 kWh
- Autotalli 1996: Patterilämmitys, 15°C, 47 m2, 118 m3       45,3 W/m2   2,13 kW   3 419 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   7,91 kW   20 699 kWh
• Kiinteistö,  212 m2,  512 m3          4,3 COP   7,54 kW   20 699 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   8,7 kW   25 499 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 896 kWh   0,65 kW   23 603 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 603 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,70 kW   23 603 kWh
 Yhteensä   212 m2   111 kWh/m2   3,9 SCOP   8,7 kW   23 603 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   6,7 kW   17 556 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 047 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 047 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 669 kWh
• Tarvitaan vähintään 182 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   182 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   364 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 390 litraa   53 kPa = Ok
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 390 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      17 kPa = 0,17 bar
