Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Rovaniemi  (Luettu 2472 kertaa)
Poissa jpla
« : 18.08.21 - klo:15:08 »
Olen vaihtamassa suorasähköä maalämpöön. Tarjouspyynnöissä paikallisilta toimijoilta on ollut melkoista hajontaa tarvittavan kaivon syvyydessä. 12 kW invertterikonetta on suositeltu muutamasta paikasta.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Rovaniemi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? rakentamisvuosi 2007, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Sähkönkulutus 31200-33800 kWh sisältäen käyttösähkön. Edellisillä asukkailla 35000 kWh, meillä varmaan lämmöt vähän pienemmällä ja voi olla että halvemmalla lämmitysmuodolla nostetaan hieman lämpötiloja
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen + LTO
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Siporex 375 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? yhteensä huoneistoala 170 m2, kerrosala 220 m2
« Viimeksi muokattu: 18.08.21 - klo:17:51 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Rovaniemi
« Vastaus #1 : 18.08.21 - klo:17:51 »
Talo ”jpla”   ROVANIEMI   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talon alakerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 85 m2, 217 m3:   3,75 kW   13 366 kWh
- Talon yläkerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 85 m2, 221 m3:   3,65 kW   11 039 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,40 kW   24 405 kWh
• Kiinteistö,  170 m2,  438 m3          5,2 COP   7,06 kW   24 405 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,167 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,14 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   8,2 kW   29 205 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 560 kWh   0,44 kW   27 645 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   27 642 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   27 640 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            3 kWh
 Yhteensä   170 m2   163 kWh/m2   4,5 SCOP   8,0 kW   27 642 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,5 kW   21 506 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 137 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   6 139 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 245 kWh
• Tarvitaan vähintään 290 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   290 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 290 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   580 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 616 litraa      73 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 776 litraa      40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 660 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m      22 kPa = 0,22 bar
