Kirjoittaja Aihe: Vallox 145 MV + Multi200  (Luettu 5748 kertaa)
Poissa Karvajalka
« : 05.08.21 - klo:13:04 »
Missä mättää onko Valloxin säädöt pielessä, vai jotain jumissa/rikki?
Pyynti koneesta 15 astetta, ulkoilma kanavapatterin jälkeen 11 astetta. Silti taloon menevä ilma 21astetta.
Talosta tuleva ilma 22 astetta, jäteilma 4-5 astetta viileämpää.
Missä mahtaa ilma lämmetä vaikka jälkilämmitys on pois päältä? Vai onko jostain muusta ongelmasta kysymys.
Kennon ohitus jumissa rikki? Anturi vika?
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #1 : 05.08.21 - klo:13:19 »
Yrittääkö kone touhuta jotain kastepisteen takia?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #2 : 05.08.21 - klo:21:48 »
Onko tuossa Valloxissa jo osittainen ohitus?
Jos ei niin silloinhan sen kuuluukin toimia noin. Luulee että ulkoa tulee 11c, pyydetään 15c joten joutuu laittamaan lämmöntalteenoton päälle ja silloin menee 21c.
« Vastaus #3 : 06.08.21 - klo:10:26 »
Ja kosteus on käsittääkseni silloin imuroitu pois tuosta ilmasta, eli mukavempaa ilmaa sisälle...
Poissa Karvajalka
« Vastaus #4 : 06.08.21 - klo:12:50 »
Täysin sama ongelma oli kun etuviilennys ei ollut päällä.
Pyynti 15 astetta, ulkoilma 19, taloon menevä 21, talosta tuleva 22 ja jäteilma jotain 18 astetta
Mitä tuollaisella pyynnin säädöllä tekee jos kuuluukin toimia noin niinkuin tuossa joku kirjoitti.??
« Vastaus #5 : 06.08.21 - klo:12:55 »
Anturat tarkistettu että toimivat?
« Vastaus #6 : 06.08.21 - klo:13:28 »
Pyynnin säätö on ensisijaisesti tarkoitettu jälkilämmityspatterin säätöön. Pitäisi kyllä 145MV:ssä pystyä myös ohittamaan kenno, mutta se ei mene suoraan samalla säädöllä. Ei vielä omaa kokemusta, kun 145MV odottaa paketissa asennusta.
Eikös Multi 200 ole turhan pieni  tuon kaveriksi? Painehäviötä tulee reilusti 145:n ilmavirroilla ja tehokaan ei ole kaksinen. Mulle tulee 250 ja silläkin tulee aika paljon painehäviötä suuremmilla virtaamilla.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #7 : 06.08.21 - klo:16:11 »
Niin onko osittain ohitus olemassa, eli onko uudehko tai päivitetty uudeksi?
Poissa Karvajalka
« Vastaus #8 : 10.08.21 - klo:11:05 »
Päivityspaketti asennettu, uusia antureita ja uusi piirikortti, sekä viimeisin päivitys ladattu.
Mitä hyötyä koko etuviilennyksestä on jos iv kone lämmittää tuloilman takaisin lämpimäksi. Eli tuskin toimii laite oikein. Miten antureiden toiminta tarkastetaan? Näyttävät kyllä lämpötilat.
En tiedä onko etuviilentimen koko liian pieni, se selviää käytössä sitten. Maksoin kyseisestä pöntöstä 50€, niin ei ollut mieltä etsiä isompaa. Kanavakokoin muuttuu vaimentimien jälkeen 160mm kun haarautuu ylä ja alakerralle. Yläkerta 160mm ja kellari 125mm
Poissa luu5
« Vastaus #9 : 10.08.21 - klo:11:18 »
Jos viilennetään alle kastepisteen, niin saadaan kuivattua sisääntuleva ilma. Itse kaipaisin juuri tuollaista, koska ei ole eristettyjä kanavia talossa.
Olisi mielenkiintoista nähdä laskelmia siitä kuinka paljon tuollainen oikeasti laskee suhteellista kosteutta.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #10 : 10.08.21 - klo:11:31 »
Varmaan kannattaisi sitten perehtyä koneen asetuksiin, alkaen siitä että se osittainen ohitus on päällä.
Jos ei sitten oikeiden asetustenkaan jälkeen toimi niin tarkistaa että molemmat luukut toimivat eli menevät ääriasennosta toiseen kunnolla. Etuluukku siis pois ja jumittaa sen luukkuanturin jollain ja sitten kääntelee luukut valikoista käskyttäen asennosta toiseen.
