Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat Optimum - Kompura ei lähde käyntiin  (Luettu 6430 kertaa)
Poissa Makepi
Moro,
Näyttää olevan Thermia Diplomat Optimumin kanssa jotain häikkää kompuran käynnistymisessä.
Ekan kerran huomattiin ehkä viikkon sitten, että käyttövesi oli kylmää ja pumppu näyttikin 31 astetta.
Vedin sähköt pois pumpulta ja takaisin. Hetken heräilyn jälkeen kompura yritti hurahtaa käyntiin, mutta sammui heti.
Otin sähköt pidemmäksi aikaa pois, ja takas laittaessa jälleen sama homma. Jätin illalla homman sikseen, kunnes nukkumaan mennessä kuulin koneen hurisevan.
Nyt tänään taas teki saman homman. Käyttövesi kylmää, sähköjen poiskäytön jälkeen kompura yrittää käynnistyä, mutta sammuu saman tien.
Onko mitään vinkkejä mitä koittaa? Jos jotain shitna, niin voiko oireista päätellä mikä vikana voisi olla?
Huoltoa varmaan seuraavaksi tilailemassa, joten jos suosituksia hyvistä huoltoliikkeistä PKS-seudulta, niin mielelläni otan vastaan?
Vs: Thermia Diplomat Optimum - Kompura ei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 03.08.21 - klo:07:57 »
Tarkista talon keskuksesta lämpöpumpun sulakkeet ;)
Poissa Makepi
« Vastaus #2 : 03.08.21 - klo:10:13 »
Sulakkeet kaikki ylhäällä. Sähköt laitteessa kyllä oli ihan normaalisti... Niillä sulakkeilla minä sitä "buuttailua" harrastin. Yöllä se kompura oli taas hurahtanut päälle ja lämmintä vettä tarjolla. Mutta kai tuossa jotain vikaa jossain on, kun nyt viikon sisällä kaksi kertaa saman tehnyt. Kesällä ei niin iso ongelma, mutta talvella kyllä ehtii torppa alkaa jäähtymään, jos lämmitys putoilee useammaksi tunniksi.
« Vastaus #3 : 03.08.21 - klo:10:13 »
Painekytkin (pressostaatti) jumittelee?
Koputtele niitä kevyesti esim pienehköllä ruuvimeisselillä
« Vastaus #4 : 04.08.21 - klo:14:43 »
Tuleeko pumpun näyttöön mitään häiriöilmoitusta?
Poissa Makepi
« Vastaus #5 : 04.08.21 - klo:15:55 »
Ei tulee mitään ilmotuksia. Sanoo muistaakseni vielä että "Ei lämmön tavetta". Nyt taas pari päivää pysynyt vesi lämpimänä.
Täytyy koittaa tuota pressostaatin naputtelua ens kerralla kun ei meinaa herätä kompura käyntiin. Onkohan ne kuinka helppo löytää kannen alta? Googlella vähän sain kuvaa, että minkä näköstä komponenttia pitäs lähteä naputtelemaan.
« Vastaus #6 : 04.08.21 - klo:21:28 »
Kompuran sammuminen voi johtua esim. käyttöpressosta. Jos sammumisen yhteydessä vasempaan alakulmaan tulee pieni neliö se kertoo että presso on lauennut. Toinen syy miksi se tulee on kun kuumakaasun lämpötila ylittää raja-arvon. Vanhemmissa pumpuissa on käyttövedelle se korkeamman lämpötilan/paineen extra-presso, jonka voi ottaa käyttöön. Suosittelen että ammattilainen kuitenkin tutkii pysähdyksen syyn. Se voi johtua myös pelkästään huonosta kierrosta eli kiertovesipumpusta tai vaihtoventtiilistä.
Poissa Makepi
« Vastaus #7 : 19.12.23 - klo:18:23 »
Viime kerralla sain naapurustossa asuvalta kaverilta vinkin, että kierto ehkä heikko, että kannattaa putsailla ne parit suodattimet, jotka putkistosta löytyy. Ne tuntui silloin ratkaisevan ongelman.
Nyt kuitenkin kone oireilee aika saman tyyppisesti. Kompura yrittää käynnistyä, hurahtaa ehkä 0,5-1s ajan, ja sen jälkeen vaikenee. Nuo parivuotta sitten tehdyt temput ei tällä kertaa tuonut muutosta toimintaan.
Täällä aiemmin vinkkailtu pressostaattien koputtelusta. Onko mitään vinkkejä, että mistä noita lähteä hakemaan? Laitteen tekniikka ei kovin tuttu.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #8 : 21.12.23 - klo:14:24 »
Tilaa huolto (ammattilainen) paikalle. Selviää vika.
En nyt antaisi sen kompressorin paukuttaa itseään päälle-pois-päälle...
*Yrittäjä/Kylmämestari
