Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT 215m2  (Luettu 3419 kertaa)
Poissa Mavo
« : 30.07.21 - klo:14:45 »
Olemme rakentamassa uutta hirsitaloa, jota olisi tarkoitus lämmittää maalämmöllä. Putket olisi tarkoitus vetää vaakapiirinä ympäröivään peltoon(märkä savimaa).
Saisiko mitoituksen tälle?
Laihia 66400
2021, Ei rinnetalo
Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto:
Koneellinen iv, Vallox MV145
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus päärakennuksen osalta noin 53m  ja saunan noin 22m
Lamellihirsi 205mm
2 kerrosta
Alakerta 114m2 (josta yläkertaan avointa 40m2), yläkerta 74m2, sauna 27m2
Aakerta 2,7m, yläkerta 2,7m ja sauna 2,5m
Maanvarainen 100mm teräsbetonilaatta, jonka alla 200mm EPS
Mineraalivilla 450mm
3 lasiset. Yhteisala n.35% rakennuksesta
Saunarakennus 27m2, jonne kulkee 19,5m pitkä lämmönsiirtokanaali.
Kaikki tilat 21°C
Ulkoseinät 0,49 ikkunat 0,75
Kiitoksia jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 31.07.21 - klo:12:21 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT 215m2
« Vastaus #1 : 31.07.21 - klo:12:21 »
Talo ”Mavo”   LAIHIA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 36 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 114 m2, 308 m3:   4,73 kW   14 048 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 114 m2, 308 m3:   4,76 kW   12 262 kWh
- Saunarakennus 2021: Lattialämmitys, 21°C, 22 m2, 55 m3:   1,98 kW   5 427 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m:   0,08 kW   679 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            11,56 kW   32 416 kWh
• Kiinteistö,  250 m2,  671 m3       4,6 COP   11,15 kW   32 416 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   12,3 kW   37 216 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 200 kWh   0,73 kW   35 016 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 012 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   35 009 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      4 kWh
 Yhteensä   250 m2   140 kWh/m2   4,1 SCOP   12,0 kW   35 012 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      12,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   9,4 kW   26 549 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 463 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  4 kWh)   8 467 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 044 kWh
• Tarvitaan vähintään 261 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   261 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 261 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   522 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 544 litraa   162 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 687 litraa   89 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 849 litraa   55 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 871 litraa   52 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 631 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      46 kPa = 0,46 bar
Poissa Mavo
« Vastaus #2 : 31.07.21 - klo:14:15 »
Kiitos mitoituksesta. Voisin ottaa laskelman myös sähköpostiini.
« Vastaus #3 : 31.07.21 - klo:16:08 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
Onnea projektillesi..
Poissa Mavo
« Vastaus #4 : 24.08.21 - klo:15:52 »
Kiitokset vielä mitoituksesta. Tuosta kahteen piiriin haaroittamisesta vielä. Jos tuo kahden putken haaroitus neljään tehdään pumpulta noin 20m päässä jakokaivolla, niin voidaanko tuohon alkupätkään käyttää samaa 40x3,7 putkea vai nouseeko siinä painehäviöt liikaa?
« Vastaus #5 : 24.08.21 - klo:16:13 »
2 x 157 m kaivot + liitäntä 2 x 20 metriä (= 40 m) PE40x3.7 näyttäisi tältä:
• Tarvitaan 2 kpl 157 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.            Poraussyvyys   157 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 metriä.         Putkea kaivossa yhteensä      314 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 20,5 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   40 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,69 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,69 / 2 = 0,35 l/s = 21 l/min = 1242 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 697 litraa   42 kPa = 0,42 bar
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 871 litraa   33 kPa = 0,33 bar
Poissa Mavo
« Vastaus #6 : 24.08.21 - klo:18:17 »
Tuliko tuohon vahingossa jonkun toisen mitoituksen tiedot?
Tuohon 2x350m vaakakeruupiiriin mietin tuota jakokaivolle vetoa.
20m pätkästä siis tulisi 20,5kPa painehäviötä ja tuosta vaakakeruupiiristä 46kPa eli yhteensä 66,5kPa?
« Vastaus #7 : 25.08.21 - klo:08:53 »
Oops!!!
Pitikin olla vaakakeruupiirin tiedot! Ovatko tiedot muutoin oikeat?
Tässä nyt vaakakeruukin laskettuna.:
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 631 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   54 kPa = Ok?
Tuo 54 kPa on isoilla lämmitstehpoilla arveluttavan korkea.
• OLISI PAREMPI NÄIN:
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 6,4 kPa)         2 kpl   PE50x4.6   40 m
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 723 litraa               28 kPa = 0,28 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 631 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   40 kPa = 0,4 bar
Poissa Mavo
« Vastaus #8 : 25.08.21 - klo:11:32 »
Joo nyt näyttäisi oikealta. Kiitokset avusta.
