Kirjoittaja Aihe: Lattiaputkille oma vesipumppu  (Luettu 4209 kertaa)
Poissa adix
« : 23.07.21 - klo:15:45 »
Talossa maalämpö lattialämmityksellä.
Ainut pumppu on maalämpöpumpun sisällä oleva , 3tie-venttiilin ja kennon takana.
Tämä vaikuttaa niin että veden virtausnopeus on melko hidasta lattiapiireissä.
Nyt yläkerta valmistuu ja sinne tuli myös lattialämmitys, eli 5 uutta piiriä jolloin virtaus hidastuu entisestään.
Se painelee semmosta 1-2litraa minuutissa per piiri tällä hetkellä koko taloon, paras virtaus kellarissa tietysti.
Haluaisin lisätä vesipumpun systeemiin että saisin enemmän kiertonopeutta sekä sen takia että vanhassa pumpussa voi nostovoima loppua, kun se on kellarissa ja vintin lattiaan sieltä on varmasti 4metrin nousu, voinko lisätä sen kuvan mukaisesti?
Liitteenä oleva kuva on huono luonnos paintilla mutta idean näkee siinä.
Uusi pumppu kierrättäisi lattiavettä koko ajan, vaikka vaihtoventtiilikone tekee lämmintä käyttövettä.
Vs: Lattiaputkille oma vesipumppu
« Vastaus #1 : 23.07.21 - klo:17:26 »
Pumpun nostovoimatarpeeseen ei vaikuta lainkaan suljetun piirin korkeuserot. Mieti miten lappo toimii. Siinä voi olla reilukin lenkki ylös, mutta neste virtaa putkessa kunhan putki on täynnä ja loppupää alempana kuin alkupään säiliön pinta.
Piirien lisääminen rinnalle pienentää painehäviötä, sillä virtauksen kokonaismäärä tulee MLP:n tehon mukaan. Eli virtaus/piiri alenee, kun kokonaisvirtaus pysyy vakiona.
Oleellista tuossa on dT kierrossa. Paljonkos se on reilummalla pakkasella? Jos on kiertopumppu täysillä 5 C, ei ole mitään tarvetta lisätä kiertoa. Joillekin MLP:lle suositellaan suurempaakin, esim. 7-10 C.
Poissa adix
« Vastaus #2 : 25.07.21 - klo:13:07 »
Kiitos hyvästä vastauksesta, ymmärrän hyvin mitä tarkoitat!
Mittailin vuosia sitten dT:tä mutta nyt en muista missä luvuissa se tarkalleen oli, pitää ihmetellä sitä kun lämmityskausi alkaa.
Pumpun lämmitysteho on joku 6kw, joka on aika rajoilla muutenkin tän kokoisessa talossa mutta tähän mennessä onnistunut pitämään sisällä +21 koko talven ilman sähkövastuksia. Talossa n. 200m2 lämmintä tilaa, nyt lisäneliöitä noin 60m2 vintille, toki hyvin eristettyä tilaa ja yläpohjan eristys kokonaan uusiksi nyt 45cm eristettä + höyrysulku, aikaisemman 20cm "ilmavuotoja jokapaikassa" sijasta.
Ajattelin että nopeammalla kierrolla saisi ehkä lattian menoveden lämpötilaa laskettua hieman, ja se ehkä auttaisi pumpun jaksamista.
Voi toki olla että vintin lisäneliöt ei nosta ollenkaan talon lämmitystarvetta ja pärjään hyvin näinkin.
Odottelen talvea ja katson sitten että pitääkö se lisätä se extrapumppu.
Kuitenkin haluaisin vielä tietää että voiko sen kytkeä noin, vai tarviiko se jonkun puskurivaraajan siihen väliin?
« Vastaus #3 : 25.07.21 - klo:14:57 »
Vaikea nähdä, että tuo mitenkään parantaisi toimintaa. Tuon tapainen ohitusputki on kyllä Boschin pumpuissa joissain asennustapauksissa käytössä, mutta silloin pitää ehdottomasti ulkoisen pumpun olla vasta ohitusputken jälkeen. Ja silloinkin pumppuja pitää ohjata niin, ettei ohitusputkessa virtaa (juuri) mitään silloin kuin MLP lämmittää lattiaa eikä käyttövettä.
Nythän tuo pyrkii aktiivisesti ohittamaan koko MLP:n eli pumppaamaan kylmää paluuvettä suoraan menovedeksi lattiaan. Pahimmillaan pumppaa MLP:n läpi väärään suuntaan, jos pumppu on tehokas MLP:n sisäiseen verrattuna.
« Vastaus #4 : 25.07.21 - klo:17:42 »
Kytkeä voi molemmilla tavoilla ja on monissa maalämpökohteissa käytössä.
Periaatteessa lämmitysverkon meno- ja paluuputki yhdistetään ennen lämpöpumppua ja lisäkiertopumppu asennetaan tämän ohitusputken lämmitysverkon puolelle.
Jos kirjoitat sivun yläreunan Haku lokeroon hullunkierto niin löytyy runsaasti tietoa,kokemuksia ja vaihtoehtoja ko kytkennästä.
Poissa adix
« Vastaus #5 : 26.07.21 - klo:00:55 »
Kiitos, pitää etsiskellä foorumilta lisätietoa.
Eihän se voi väärään suuntaan pumpata, kun MPL tekee käyttövettä se sulkee tuon kierron kolmitieventtiilillä, jolloin vesi ei pääse virtaamaan MLP pumpun läpi. Kun se taas on ns. normaalitilassa niin kolmitieventtiili on auki lämmitysverkkoon, mutta pumput pumppaavat samaan suuntaan tietysti.
« Vastaus #6 : 26.07.21 - klo:10:26 »
Vaihtoventtiilin ollessa auki ja ulkoisen pumpun ollessa tarpeeksi tehokas pumppaa väkisin väärään suuntaan sisäisen pumpun läpi.
Aivan ehdottomasti väärä paikka pumpulle. Idea on, ettei tuossa ohitusputkessa virtaa silloin kuin vaihtoventtiili on auki. Tuolla pumpun paikalla menee varmasti merkittävä osa. Jos pumppu on vasta liitoksen jälkeen ja pumppujen tehot sovitettu hyvin yhteen, ei putkessa virtaa lainkaan.
