Kirjoittaja Aihe: Kosteudenpoistokenno Valloxin sisään  (Luettu 4874 kertaa)
Poissa Nakke vaan
« : 12.07.21 - klo:20:56 »
Ajatuksena siis tuo otsikon mukainen projekti. Viina kiertämään kennoon Vallox 110 malliin, ja kennon ainut tarkoitus on ottaa kosteutta talteen. Ei ole siis mitään tarvetta viilentää sillä eikä voisikaan koska iv-putket on vain puhallusvillojen alla ilman mitään kondenssieristyksiä. Eli vaikka viinakenno vähän laskee tuloilman lämpötilaa niin valloxi heti nostaa omalla kennolla sen jonnekin 20c hujakoille jottei putket kondensoi..
Nyt on kenno hakusessa. Netistä löytyy helposti yksi sopiva jonka pystyisi tilaamaankin ja toinen vielä parempi jota taas en löydä mistään tilattavaksi. Sopiva olisi tuo sivun 18 malli ESR4028 ja se vielä parempi olisi sivun 19 malli 337801, tätä jälkimmäistä ei vain löydä mistään. Jälkimmäisessä menee kahdeksan kuparia ylös alas kun ensimmäisessä menee vain neljä, onko tuo sitten valtava ero käytännössä vai ei? Tuo dt 10 watt  kielisi että ero tehoissa ei ole valtava. Ensimmäisessä 43w ja toisessa 56w.  Onko kellään mitään näkemystä onko noista kummastakaan tuohon hommaan? 12mm kuparia tuo kennojen putki mutta se ei haittane liikaa koska putkea on kennossa vain alle kaksi tai alle neljä metriä. Isompaa kennoa  kun 40x28 ei mahdu, ja tuonkin pitää olla just luokkaa 4cm paksu maksimissaan.
https://www.rivacold.com/downloads/2233/188/Cat%20Evap%20Statici%20Rev%2005%2009%2015.pdf
Poissa kotte
Vs: Kosteudenpoistokenno Valloxin sisään
« Vastaus #1 : 13.07.21 - klo:21:58 »
Ymmärränkö luettelosivua oikein, eli onko lamelliväli 8mm? Mielestäni tuo on aivan tolkuttoman suuri käsillä olevaan tarkoitukseen. Kun kerran paksu kenno ei mahdu, lamellivälin pitäisi olla paljon pienempi, esim. luokkaa kahta milliä pienempi, jottei pääosa ilmasta pääse raakana lävitse.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #2 : 14.07.21 - klo:08:57 »
Noissa kahdessa sopivan kokoisessa lamelliväli on 10 ja 11mm. Hyväähän siinä olisi se että ei juuri ahdistaisi ilman menemistä. Meneekö sitten raakana läpi niin että kosteus ei tartu, en tiedä.  Olishan siinä 0.53 tai 0.7 neliöö lamellia kuitenkin keräämässä kosteutta.
Täytyisi löytää joku kennojen hautuumaa, jäähdytinkorjaamolla jo kävinkin mutta perus syyläreitä ei saa taitettua kaarelle kuten tuommoisen kuparialumiini hässäkän. Jos ei taita kaarelle niin kenno jäisi noin 4-5cm kapeammaksi elikä silloin mitat olisi jotain 40 x 24cm.
Kennoa ajattelin tuohon punaisen viivan kohdalle. Vaihtoehto voisi olla tuo vihreä paikkakin, sinne vaan ei hääviä mahdu mutta silloin vesien ei tarvitsisi mennä kennon läpi. Ne kun saa käytännössä poistettua vasta laitteen pohjalta. Tuo ristivastavirta kennohan on vähän vinossa, se pitänee ehkä suoristaa jotta vesi ei jää kennon alakulmaan varastoon ja uudestaan haihdu jos punaista vaihtoehtoa käyttää.
Uusi valmiilla viilennyskennolla varustettu iv-konekin olisi vaihtoehto jos niitä vain olisi. Tämä nykyinen alkaa olemaan jo 3v vanha ja eihän tämä osaa enää sulattaa ilman järjetöntä alipainetta kun munasivat ohjelmiston ja uutta ei tule.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #3 : 01.08.21 - klo:21:48 »
Itseasiassa ainoa vaihtoehto kosteudenpoistokennolle on tuo punaisen viivan paikka. Ulkoa tulevaan putkeen ei voi laittaa kun tarvitsisi suodattimen ennen kennoa. Valloxin kennon jälkeen ei voi laittaa koska sitten putkistoon menisi kylmää. Putket ei ole kondenssieristetyt eikä kylmä puhallus muutenkaan kyllä innosta.
Nyt vaan pitäisi löytää sopiva kenno, tai semmoinen mistä pystyy raatelemaan sopivan. Aika haastavia löytää, neljässä kylmäkonehuollossa olen jo käynyt mutta mitään sinnepäinkään aihioita ei ole kellään tiedossa. Netistäkin on melkoisen mahdoton löytää.
Tuon viilennyskauden pärjäsi hyvin ilman kosteudenpoistoa mutta nyt viilennys on sammutettu ja ulkona setelee päivittäin niin olkkarin kosteus on jo 51%. Ja kahden edellisen vuoden huiput on ollut 9.elokuuta, 59%, joten kosteampaa kohti ollaan varmaan nytkin menossa. Jos kennon löytäisi nyt muutaman päivän sisään niin kerkeisi vielä tämän vuoden huipentumaan mukaan. Muuten jää asennukset ensi kesään. Jos joku jostain bongaa tuommoisen kennon aihion mistä pystyy työstämään 40x24 kokoisen niin ei muuta kun linkkiä tähän.
« Vastaus #4 : 02.08.21 - klo:10:41 »
Veabin esilämmitys/jäähdytyspatterissa ei ole suodatinta ja ei valmistajan mukaan sellaista tarvitse. Ehkä siis voi laittaa sopivan harvan kennon myös ennen suodatinta?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #5 : 02.08.21 - klo:12:05 »
Tuntuu kyllä aika huikealta ajatukselta että olisi ilman suodatinta. Vaihdan Valloxin suodattimet 5-7 kertaa vuodessa ja sen ulkoa tulevan karkeasuodattimen päällä on kesäaikaan 2-3 desilitraa itikoita. Lisäksi siitepölykaudella siihen kertyy millin kerros töhnää parissa kolmessa viikossa. Sitten on vielä nuo naapurin pari savuttajaa jotka värjäävät suodattimen käytännössä mustaksi parissa kuukaudessa talvella.
Ei kyllä usko riitä että ilman voisi olla :(
« Vastaus #6 : 02.08.21 - klo:12:42 »
Samaa mietin, mutta tosiaan tuossa varsin yleisessä Veabissa ei ole paikkaa suodattimelle ja teknisessä tuessa vakuuttivat kovasti, että on niin harva, että roina menee läpi. Kai tuosta on paljon kokemusta foorumillakin? Itse päädyin Vallox MLV:hen, jossa on karkeasuodatin ja eristys vakiona, mutta on vielä asentamatta.
Poissa Kysymys
« Vastaus #7 : 02.08.21 - klo:15:42 »
250mm veab täällä. Perhosia ja muita pörriäisiä jää tuon kennon eteen. Putsaan aina samalla kun vaihtaa IV koneen suodattimet.
Suht helppo eristää armaflexillä.
