Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo Nokia  (Luettu 2924 kertaa)
Poissa eejit
« : 11.07.21 - klo:23:57 »
Terve,
Öljystä haluttaisiin siirtyä pois ja maalämpö vaikuttaisi fiksuimmalta vaihtoehdolta.
Alla talon tietoja
Nokia, koskenmäki
1954, ei rinteessä, savimaa
öljyä mennyt noin 2500, lisäksi viime talvena paloi 2 mottia koivua, kellarissa lisäksi ILP, vuosikulutuksesta ei tietoa, mutta arvaus n. 3000 kWh kuluneen sähkön ja keskimääräisen omakotiasujan kulutuksen perusteella (7300kWh). Yläkerran puolilämmin lape lämpiää talvella sähköpatterilla, kulutuksesta ei tarkkaa tietoa. Luultavasti muutama sata kWh.
Patteri
Painovoimainen
ulkomitat 9 x 12
Purua 10 cm, lisäksi rappauksen alla noin 6 cm jotain huokoista siporexin/hohkakiven näköistä tummanharmaata harkkoa, jonka eristävyydestä ei tietoa. Kokonaispaksuus n.25 cm
3, kellari, keskikerros, yläkerta
kellari 65
keskikerros 94
yläkerta 67
kellari 212
keskikerros 250
yläkerta 225
oletettavasti maanvarainen betoni, ei tiettävästi lämpöeristystä
lasivillaa 30cm
vanhat 2-lasiset, yhteisala normaali
asuintiloissa 20
kellarin osittain lämmitetty autotalli 16
puolilämmin lape 16
Energiatodistuksessa
seinille laitettu 0,54
ikkunat 2,8
yläpohja 0,15
alapohja 0,47
lämmitettävän tilavuuden laskeskelin olevan 524 kuutiota.
energiatodistuksen toteutunut ostoenergian määrä 39400 kWh, josta sähköä 13000 ja polttoaineita 26400 (2300 litraa öljyä ja 2 mottia koivua).
Toivottavasti näistä on apua laskennassa.
Tarkoituksena on parantaa myös energiatehokkuutta, joten harras toive on ettei tuo lukema ainakaan nouse...
« Viimeksi muokattu: 12.07.21 - klo:10:28 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo Nokia
« Vastaus #1 : 12.07.21 - klo:10:29 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
Talo ”eejit”      NOKIA   (Pirkanmaa)
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 16°C, 65 m2, 138 m3:      2,37 kW   4 929 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 20°C, 94 m2, 235 m3:   5,96 kW   13 645 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 20°C, 67 m2, 151 m3:   4,07 kW   9 330 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      12,40 kW   27 903 kWh
• Kiinteistö,  226 m2,  524 m3       3,7 COP   12,01 kW   27 903 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,148 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   13,0 kW   31 903 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 008 kWh   0,82 kW   29 895 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 864 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   29 833 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      31 kWh
 Yhteensä   226 m2   132 kWh/m2   3,5 SCOP   12,0 kW   29 864 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -24 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   8,7 kW   21 378 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 486 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  31 kWh)      8 517 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   217 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa   119 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa   66 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 712 litraa   42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 500 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      33 kPa = 0,33 bar
Poissa eejit
« Vastaus #2 : 12.07.21 - klo:15:08 »
Kiitos kovasti!
Täytyy perehtyä laskelmaan ja punnita vaihtoehtoja.
Poissa aksutre
« Vastaus #3 : 13.07.21 - klo:17:29 »
Nyt oli ennätyskylmä  talvi tammi-huhtikuussa yli 90 pakkaspäivää.
mutta... vain muutama päivä yli -24 ja ylin lämpötila ihan muuta.
Ainakin Tampereen seudulla nuo mitoitus lämmöt aika lailla yläkanttiin, -20 riittäisi.
Huolehdi kaivoon riittävä syyyys ja putket esim.GeoDuo 32 niin "osatehosta" ei haittaa ole.
12 kW inverter pumpulla pärjäät, 16 kW maksaa muutaman satasen enemmän.
Itsellä meni ennätys kylmänä talvena lämmitykseen 3316 kWh  :) 178m2 ja 24 sisälämpö.
13 t kWh  tuottaa lämpöä enemmän kuin riittävästi  :) Tuo Tomppelin laskelman 8517 kWh riittää hyvinkin.
