Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudisrakennus, Oulu  (Luettu 2467 kertaa)
Poissa GTSDK
« : 07.07.21 - klo:15:00 »
Omakotitalo suunnitelmissa ja lämmitysmuotona maalämpö. Saisiko foorumilta apua alustavaan mitoitukseen?
90100 Oulu
2021, tasamaatalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
ei tiedossa
vesikiertoinen lattialämmitys
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
autotalli kiinni talossa. Talon ulkomitat 46.2M ja autotalli 29.8M
OKT materiaali: Kiviharkko, eriste EPS 150mm, kokonaispaksuus 400mm, u-arvo 0,17 (Lakka 400-pro)
Autotalli materiaali: Kiviharkko, eriste EPS 150mm, kokonaispaksuus 350mm, u-arvo 0,24 (Lakka 350-pro)
1 kerros
Lämmin: Huoneistoala 126,5 m2,
puolilämmin: autotalli 70m2.
OKT: 2,8m sekä noin 50m2 nouseva sisäkatto 2,8M-3,55M.
Autotalli: nouseva sisäkatto 2,8M-3,55M
maanvarainen perustus, rakennusmääräysten mukainen eristepaksuus
ekovilla, eristepaksuus ~400mm
3 kerrosikkuna u-arvo alle 1.0, ikkunapinta-ala yhteensä: 36m2.
autotallissa, ikkunapinta-ala: 1m2 + autotallin nosto-ovi 500x250 cm ja kaksi ulko-ovea ~4m2.
Autotalli on kiinni omakotitalossa
Autotallin lämpötila 12-16C
okt harkko, 0,17
autoalli harkko 0,24
OKT nettovolyymi: 271 m3
autotalli nettovolyymi: 226 m3
« Viimeksi muokattu: 13.08.21 - klo:20:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö uudisrakennus, Oulu
« Vastaus #1 : 09.07.21 - klo:12:56 »
*Uusi yritys!*
Tein laskelman uudelleen, kun edellisessä olin laittanut virheellisiä lähtötietoja, jotka korjasin nyt tähän.
Talo ”GTSDK”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
- Asunto 2021: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 371 m3:      4,66 kW   14 587 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 14°C, 70 m2, 226 m3:      2,80 kW   5 496 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,46 kW   20 084 kWh
• Kiinteistö,  197 m2,  597 m3          5,4 COP   7,10 kW   20 084 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,173 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   8,2 kW   24 884 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 772 kWh   0,59 kW   23 112 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   23 112 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,20 kW   23 112 kWh
 Yhteensä   197 m2   118 kWh/m2   4,5 SCOP   8,2 kW   23 112 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,7 kW   17 985 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 127 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 127 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 590 kWh
• Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa   57 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa   33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   20 kPa = 0,2 bar
« Viimeksi muokattu: 13.08.21 - klo:20:42 kirjoittanut tomppeli »
