Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat vuodelta 2011, jäähdytyksen hankkiminen  (Luettu 4701 kertaa)
Poissa kullervo54
Tullut tässä viime päivinä mieleen jäähdytyskonvektorin hankkiminen Thermiaan. Netistä löytyy useita viilennyskonvektoripaketteja maalämmölle. Kysymys kuuluu; voiko Termiaan asentaa minkä konvektorin tahansa, eli saako sieltä tarpeellisen ohjauksen ao. laitteelle?
Termiakauppiaan hinta asennettuna oli mielestäni suht korkea, 2500+€? Etäisyys pumpulta konvektorin asennuspaikkaan n. 6m.
Poissa Nikke
Vs: Thermia Diplomat vuodelta 2011, jäähdytyksen hankkiminen
« Vastaus #1 : 10.07.21 - klo:17:47 »
Konvektori on itsenäinen laite, joka ei tarvitse lämpöpumpulta ohjausta, eikä se ohjaa lämpöpumppua. Sen puolesta mikä tahansa konvektori käy. Näin siis ainakin näissä yleisissä seinämalleissa. Meillä on alakerrassa Cooper&Hunter CH-FW040K2 ja yläkerrassa Ässäcooling CS4. C&H:ssa on sisäinen kolmitieventtiili, joten siitä ei välttämättä tarvitse viedä mitään ohjausta tekniseen tilaan. Sähkönsyöttö konvektorille riittää. Jos haluaa jäähdytyspiirin kiertovesipumpun pysähtyvän kun jäähdytystarvetta ei ole, C&H:ssa ohjaus on helppo tehdä haaroittamalla kolmitieventtiilin ohjauskaapelista sähköt kv-pumpulle.
Ässäcooling vaatii välireleen kv-pumpun ohjaukseen, eikä siinä ole sisäänrakennettua venttiiliä. Se on vähän työläämpi asennettava.
Kannattaa tietysti varmistaa sopivuus myyjältä, ettei tule hutiostosta.
Thermia Atlas 12 + MBH300 + 100l puskuri 4-putki
222m kaivo + TurboCollector 40mm
1½ -krs talo 1928, 248m2, 780 m3
Lattialämmitys, 4-lasi-ikkunat
Enervent Pingvin 120 ECE
Aurinkovoimala 5,74 kWp
Itä-Uusimaa
Poissa kullervo54
« Vastaus #2 : 11.07.21 - klo:18:18 »
Nikke, paljon kiitoksia kattavasta infosta. Tästä on hyvä jatkaa.
Poissa kullervo54
« Vastaus #3 : 13.07.21 - klo:16:23 »
Vielä yksi kysymys; Miten järjestelmä toimii jos Thermia haluaa tehdä lämmintä vettä ja samaan aikaan C&H haluaa jäähdyttää?
Poissa Nikke
« Vastaus #4 : 13.07.21 - klo:22:01 »
Kun järjestelmä tehdään oikein, viilennyskierto ei heikennä lämpöpumpun toimintaa. Konvektorille menee vain (pieni) sivuvirtaus liuoskierrosta kun mlp käy.
Meillä nuo konvektoriyhteet on kierrossa ennen maalämpöpumppua, eli konvektorien ollessa käytössä mlp saa vähän lämpimämpää liuosta.
Tuosta kuvasta näkyy liitännät. Liuoskierto tulee vasemmalta alhaalta kaivosta, mlp:n käydessä virtaa konvektoriliitäntöjen välissä olevan takaiskuventtiilin läpi oikealle kohti mlp:n lämmönvaihdinta.
Kun mlp ei käy, konvektoripiirin kiertovesipumppu kierrättää liuosta vasenta haaraa ylös konvektorille, josta se palaa oikeanpuoleista putkea pitkin takaiskun toiselle puolelle. Takaisku on tällöin sulkeutuneena, ja pakottaa virtauksen kiertämään kaivon kautta.
Edit: lisätty kuvaan tekstit
Itä-Uusimaa
Poissa kullervo54
« Vastaus #5 : 14.07.21 - klo:08:50 »
Hieno homma, kiitoksia Nikke!
Poissa Kuulämpö-ukko
« Vastaus #6 : 14.07.21 - klo:09:44 »
moi,
kysymys: meneekö konvektorille liuoskiertoa kun mlp ei käy? Siis pitäisikö keruupiirin pumppu saada pyörimään, että viilennykseen saataisiin viileää liuosta. Itsellä ainakin mlp käy melko harvakseen kun juuri mitään käyttöä tai tarvetta lämmitykselle ei ole.
-Jarmo-
Poissa Nikke
« Vastaus #7 : 14.07.21 - klo:13:37 »
Konvektoripiirissä oleva erillinen (kuvassa näkyvä) pumppu riittää kierrättämään liuosta koko piirissä kaivon kautta, vaikka mlp ei käy. Kun mlp käy - lähinnä käyttöveden lämmitystä varten - niin kierto tietysti vähän tehostuu.
Meillä tuon erillisen pumpun teho riittää hyvin kahdelle konvektorille 2/3 nopeudella. Näillä helteillä tulee kyllä tehot koestettua.  :)
Itä-Uusimaa
« Vastaus #8 : 15.07.21 - klo:11:27 »
moi, mulla on Thermia Diplomat TWS8 ja siinä MLP-kaapin kyljessä on kuvan (toivottavasti näkyy) mukainen boxi, missä on lähdöt keruupiirille ja jäähdytykselle + liuoksen täyttösäiliö. Mutta...ei ole mitään hajua mitä tuo boxi sisältää, siis millaiset liitokset / komponentit siellä on sisällä. Löytyisiköhän jostain tietoa tai kaaviota boxin sielunelämästä?
Vihreällä ympyröidyt venttiilit on auki -asennossa ja sitten tuo yksi punaisella merkitty on kiinni -asennossa. Vahva fiilis on, että keruupiirin neste kiertää konvektorissa vain kun MLP käy, muulloin ei tai ainakin heikosti. Jäähdytyspiirin pumpussa kyllä riittää potkua kierrättää liuosta myös kaivon kautta.
Kommentteja, neuvoja, ideoita, kokemuksia...?
https://aijaa.com/xrp8vB
terveisin,
Jarmo
