Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Kanta-Häme  (Luettu 2565 kertaa)
Poissa porokone
« : 04.06.21 - klo:21:57 »
Terve,
yritin pyöritellä tuota taulukkoa mutta en saanut omasta mielestä oikeaan haarukkaan mitä tarjouksissa on nyt tullut niin kysytään täältä.
Kanta-Häme, Tervakoski
1970, ei ole rinnetalo
20000kwh (en luottaisi ed. omistajien ilmoittamaan) Ilp on puhaltanut melkein täysillä ja loppulämpö tuotettu sähkökattilalla.
Patteri
Painovoimainen
Ulkoseinien yht. laskettu pituus 63m
kokonaispaksuus n. 25cm. 13cm tiili, ilmarako, harvalaudoitus+pahvi, 10cm mineraalivilla, pahvi+lastulevy.
1.
n. 215m2
2,4m
Maanvarainen, eps-levyt (styrox)
Mineraalivilla (arviolta 15-20cm) jota lisäeristetty selluvillalla (arviolta 15-20cm)
3-lasiset, Hiukan ehkä suurempi pinta-ala mitä normaalisti.
Ei, kaikki on laskettu tuohon 215m2 joka on yhtenäinen rakennus.
Olisko tähän se perus +21C astetta jos haluan joskus autotallin (25m2) pitää normaalilämmöissä.
Kiitoksia jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 05.06.21 - klo:08:01 kirjoittanut tomppeli »
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.
Vs: Mitoituspyyntö, Kanta-Häme
« Vastaus #1 : 05.06.21 - klo:08:02 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
Talo ”porokone”   TERVAKOSKI   (Kanta-Häme)
- Talo 1970: Patterilämmitys, 21°C, 215 m2, 516 m3:   9,68 kW   25 081 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         9,68 kW   25 081 kWh
• Kiinteistö,  215 m2,  516 m3          3,7 COP   9,30 kW   25 081 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,5 kW   29 881 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 920 kWh   0,67 kW   27 961 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   27 961 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,40 kW   27 961 kWh
 Yhteensä   215 m2   130 kWh/m2   3,5 SCOP   10,4 kW   27 961 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,6 kW   19 934 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 026 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 027 kWh
• Tarvitaan vähintään 199 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   199 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   398 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa   71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 549 litraa   39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 462 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      20 kPa = 0,2 bar
Poissa porokone
« Vastaus #2 : 05.06.21 - klo:09:44 »
Kiitoksia!
Tämä vahvistaa sitä mitä olin täältä lukenut että noilla nurkilla liikutaan mutta en jostain syystä saanut ite tolla taulukolla sitä aikaiseksi. Pitänee tutustua tuohon mikä mulla meni pieleen.
Tarjouksissa oli laskettu kaikkea 25000-37000kwh välillä, mutta positiivista siinä oli se että lämpökaivot oli mitoitettu kaikilla 210-220m välille (tosin kaikilla oli maininta PE40 2.4 putkesta mitä mietin että riittääköhän).
« Vastaus #3 : 05.06.21 - klo:11:27 »
Ei riitä PE40 2.4 putki, tulee liikaa painehäviötä kovilla pakkassäillä.
Lähetin laskelman sinulle sähköpostiisi (...@hotmail.com), niin voit itse korjailla lähtötietoja..
Poissa porokone
Thermia Atlas 12 vs Viessmann Vitocal 333-G 11,4 inverter
« Vastaus #4 : 10.06.21 - klo:20:50 »
Nyt olen päässyt siihen pisteeseen että pitäis muutamasta tarjouksesta alkaa valitsemaan.
3 tarjousta Atlas 12, hintahaarukka 22-24t€ ja
1 ehdokas Veissmann Vitocal 333-G  2,4 - 11,4 joka jää puheiden perusteella n. 22t€.
Kaikissa pe45/2.6 keruuputkisto (kiitoksia tästä tänne foorumille) ja 220-230m kaivon kokonaissyvyys.
Lämmitystarve laskettiinkin täällä ja saatiin 10,5kw ja kaivon syvyydeksi 199m. Noissa tarjouksissa en ole alkanut kiinnittämään huomiota liikaa kaivon syvyyksiin kun ne on kuitenkin mitoitettu tarpeeksi syviksi.
Atlaksien vertailu on helppoa mutta veissmanista löysin aika vähän tietoa joten olisko täällä kellään tietoa mitä hyviä ja huonoja puolia noista pumpuista löytyy verrattuna atlakseen?
