Kirjoittaja Aihe: IVT:n käyttäytyminen sähkökatkon jälkeen  (Luettu 8961 kertaa)
Poissa etali
« : 23.12.10 - klo:22:21 »
Hieman omituinen episodi tänään. IVT Greenline HT Plus E9 ollut kolme vuotta käytössä, ei ongelmia. Tänään oli sitten ulkona -27 ja sähkölaitoksen verkosta putosi yksi vaihe. Meni jonkin aikaa ennen kuin tajusin että vika ei ole talon sulakkeissa tai sähkösysteemeissä vaan tulopuolella. No soitto sähkölaitokselle ja kertoivatkin että joku oli jo ilmoittanut tuon, korjaamaan ollaan tulossa (paikallisen muuntajan sulake jysähtänyt). Ja korjasivatkin.
Sitten keskityn IVT:n toimintaan. Se tietysti kertoi (aivan oikein), että yksi vaihe puuttuu, eli siis häly. Käytin virrat pois tuolloin kun vaihe vielä puuttui, käynnistyi uudelleen ja kertoi samaa. Kun puuttuva vaihe palasi, menin katsomaan IVT:tä joka näytti valoindikaationa ja tilainfona että pumppu käynnissä, lämmitystarvetta. Ongelma oli se että pumppu EI ollut käynnissä, vain kiertovesipumput hiljaa hurisivat...
Koska aikaa oli jo kulunut ja ulkona oli aika kylmä, teki mieli saada hommaa toimimaan. Käytin pääkytkimestä (siis seinällä erillisenä olevan, ei osa IVT:tä) virrat pois ja katsoin mitä tapahtuu. 15 minuutin ajastin alkoi juoksemaan eli vasta tuon jälkeen pumppu käynnistyy sähkökatkon jälkeen (kuten manuaalikin kertoo). No ihmettelin aikani, ja sitten jostain tyhmästä syystä käytin virrat uudelleen pois... Taas 15 minuutin ajastin alkoi alusta. Menin pois ja ajattelin että aika hoitaa hommat.. Tulin myöhemmin takaisin (yli 15 minuuttia), ja ei ole totta: taas systeemi näyttää valoindikaatiolla ja statusta painamalla että pumppu käynnissä, lämmitystarvetta on mutta pumppu EI OLE käynnissä vaan IVT on ihan hiljaa... Alkoi pikkaisen hermostuttamaan, käytin taas virrat pois ja lähdin lukemaan manuaalia (joskus täytyy alentua). Tulin takaisin viisastuneena, huoltovalikosta kohta 5.6 lämpöpumpun pikakäynnistys (jossa pienennetään tuo 15 minuuttia -> 20 sekuntiin), katsoin kun sekunnit kuluivat ja.... Taas IVT näytti että pumppu on käynnissä (merkkivalo ja tilailmoitus), mutta kun EI ole.
Tässä vaiheessa oli jo vähän talo viilentynytkin. Aloin kaipailemaan sähkövastusta. Siinähän on oletuksena tunnin ajastin (energianlisäysajastin). No tietysti kävin pienentämässä tuon 5 minuuttiin, tallensin ja katsoin kun ajastin juoksi... Vastus ei lähtenyt päälle. No tällöin minulla meinasi jo ns. hymy hyytyä. Aloin lukemaan sitä manuaalia ihan kunnioituksella ja tarkasti ja hartaasti...
En löytänyt mitään. Viimeinen epätoivoinen ajatus oli että täytyy ihan katsoa systeemiä, eli poistaa etukansi härvelistä (olen kyllä katsonut joskus aikaisemminkin). Ruuvailin ruuvit pois ja otin kannen veke. Omat sulakkeet tietystikin ihan ok, ei mitään ongelmallisen näköistä... katselin ja ihmettelin mitä tekisi. Ulkona -27, aatonaatto, talo kylmenee, ja olin lentää perseeelleni kun pumppu käynnistyi!!!
En edes koskenut mihinkään.. katselin ja ihastelin aikani miten lämpötilat (vesien sekä kompuran) alkoivat nousta. Pistin etukannnen kiinni ja lähdin pois tuijottamasta. Kävin myöhemmin katsomassa ja totesin että oli ottanut vastuksen avuksi...
Talo on lämmin, ihmisillä hyvä tahto ja IVT toimii. Jäi vain ihan oikeesti ihmetyttämään MISTÄ IHMEESTÄ OLI KYSE? Miksi pumppu ei käynnistynyt ja näytti että on käynnissä, ja miksi se sitten aikanaan päätti käynnistyä...
Re: IVT:n käyttäytyminen sähkökatkon jälkeen
« Vastaus #1 : 23.12.10 - klo:23:50 »
Todennäköisesti moottori on kahdenvaiheen käynnin aikana kuumentunut ja moottorin käämeissä oleva lämpösuoja on toiminut.Se palautuu automaattisesti mutta ottaa jonkun tunnin aikaa,kuparit ja raudat muodostaa melkoisen massan ja hermeettisesti suljetussa kompressorissa jäähtyminen kestää aikansa.Tuo käämikytkin saattaa olla moottorin tähtipisteessä  ja se katkaisee päävirran moottorin sisältä,tätä ei pumpun ohjaus/ohjelma taida kyetä erottamaan.
edit:Kannattaa kuitenkin pistää tuosta vaiheen puuttumisesta ylös päivämäärä,kellonajat ja yhteyshenkilö sähkölaitokselta jonka kanssa asioit.On pieni mahdollisuus että tuollaisessa ylikuumenemis  vikatilanteessa on moottoriin tullut jotain eristevikaa. Jos se nyt lähiaikoina hajoaa totaalisesti niin on sitten faktaa jos haet sähkölaitokselta korvausta kun alkuvika oli selkeästi sähkölaitoksen puolella.Kun tapahtumat on vielä tuoreessa muistissa.
« Viimeksi muokattu: 24.12.10 - klo:00:58 kirjoittanut mattiolavi »
peki
« Vastaus #2 : 24.12.10 - klo:01:03 »
Mielenkiinnolla kinkkua paistaessa oppii koko ajan uutta.
Olisi pitänyt kuittautua tuo vika ihan itsestäänkin.
Mitä hälytysmuistiin on jäänyt?
Pekka
Poissa etali
« Vastaus #3 : 24.12.10 - klo:10:47 »
Täydentelen vähän. Ensinnäkin tuo Matiaksen "Todennäköisesti moottori on kahdenvaiheen käynnin aikana kuumentunut ja moottorin käämeissä oleva lämpösuoja on toiminut" kuulostaa juuri sellaiselta mitä minäkin kovasti toivon syyksi, tosin minun näkö- ja kuulohavaintoni mukaan se nimenomaan ei käynyt silloin kun yksi vaihe oli pudonnut. Mutta siis silti noin  voi olla.
Peki kysyi hälytysmuistista. Sinne on jäänyt viisi tai kuusi kertaa hälytys "Sähkövirta puuttuu" juuri ajanjaksolta kun se yksi vaihe oli poissa. Sen jälkeen ei mitään. Eli tuo juuri se ihmettelyni aihe olikin, Regon mielestä tilanne oli: "Lämmityskäynti. Vain lämpöpumppu." ja pumpun käyntiä ilmaiseva valokin paloi, mutta pumppu ei todellakaan käynyt.. ja sitten se vain itsestään pörähti päälle.
Jotta tämä IVT-joulu olisi täydellinen, niin täsmälleen sama homma toistui tänä aamuna (sähköverkosta yksi vaihe putosi aamulla yhdeksän jälkeen). Nyt juuri äsken korjasivat kuntoon, ja yllätys yllätys tilanne on juuri sama kuin yllä kuvattu. Odottelen jännittyneenä.... ja toivon todella että juurikin tuommoista Matiaksen kuvaamaa vikaa ei ole tullut (vaiheen putoamisen tuloksena).
EDIT: Noin kaksi tuntia 10 minuuttia siitä kun vaihe putosi ja noin tunti (?) sen jälkeen kun korjasivat tuon pumppu pörähti käyntiin. Tätä ennen siis kuten eilenkin ja kuten yllä kirjoitin: Regon mielestä pumppu oli käynnissä ja kaikki hyvin... Mielenkiintoista. Hälytysmuistissa ei mitään.
Ja tuon vastuksen päällekytkeytymisen ajan muuttaminen tunnista tai 90 minuutista pienemmäksi. Tänään huomasin että se uusi arvo toimii vastaa kun systeemin uudelleenkäynnistää. Oppia ikä kaikki. Täytyy muistaa vaan käydä muuttamassa tuo takaisin isompaan arvoon, kunhan luottamus sähköntoimitusvarmuuteen palautuu...
« Viimeksi muokattu: 24.12.10 - klo:11:29 kirjoittanut etali »
