Kirjoittaja Aihe: painekytkin reistailee  (Luettu 3526 kertaa)
Poissa lalammi
« : 28.03.21 - klo:11:25 »
hei,
Mun vesipumpun painekytkin alkaa ajoittain lätkyttää eli kun esim. pesukone ottaa vettä, painekytkin alkaa kytkeä pumppua päälle ja samantien pois uudelleen ja uudelleen. Vettä tulee, mutta meteli on kova enkä usko, että tekee hyvää pumpulle eikä kytkimelle.
Painekytkin juuri vaihdettu. Kaivossa on uppopumppu. Painesäiliö on routaeristetyssä omassa kaivossa ulkona vesikaivon vieressä.
Asiaa ihmetelty myös LVI  - ammattilaisen kanssa. Vika alkoi, kun kaivoon vaihdettiin aikoinaan uppopumppu ratkon tilalle. on myös aikoja, jolloin kytkin toimii moitteettomasti.
Kun kytken manuallisesti pumpun pois painekytkimestä ja palautan kytkimen on asentoon, lätkytys lakkaa. Onko kellään kokemusta?
Mistä voisi olla kysymys?
Vs: painekytkin reistailee
« Vastaus #1 : 28.03.21 - klo:11:31 »
Onhan painekytkin painesäiliön yhteydessä, muutoin paineaaltoilu aiheuttaa värähtelyn, sen lätkytyksen.
Onko painekytkimen diffefenssisäätö riittävän isolla?
Onko painesäiliössä pysynyt ilmatyyny?
« Vastaus #2 : 28.03.21 - klo:14:35 »
Painesäiliö vettä täynnä.
Tuossa Pummpulohjan ohjeita tavallisen ja kalvopaisuntasäiliön ilmauksen ja esipaineen palauttamisesta ;)
Tavallisen säiliön varauskyky pienenee ajanmittaan ilman imeytyessää paineenalaisena veteen, jolloin vesi vähitellen täyttää koko säiliön. Tällöin säiliö on ilmattava, jotta varauskyky palautuisi.Ilmaus suoritetaan esim. tyhjentämällä säiliö tai päästämällä pumpun imupuolelta ilmaa säiliöön.
https://www.pumppulohja.fi/files/documents/Painesailiot.pdf
