Nyt tuli kymmenen vuotta täyteen maalämpö elämää
Uuteen taloon tuli hommattua ecowellin evt 750. Ecowell sen takia että vanhoilla malleilla oli luotettava maine!
Eka käynnistys ja kompura kävi kuin kulmahiomakone Myyjän mukaan ihan ok ääni joten se siitä! Kuolema tuli kompuralle 3v 7kk ikäisenä!!! No kumminkin kauppias lupasi tulla vastaan takuuajan loppumisesta huolimatta, kotivakuutuksen omavastuun verran... No uusi kompura paikoilleen ja mitä ihmettä kompura kehräsi kuin kissa vanhaan verrattuna! Nyt oli usko jo palannut tekniikkaan
No tämä hiljainen kesti noin pari (2) vuotta!!! No tässä vaiheessa sitten yhteyttä myyjään ja tehtaaseen. Syynä kuulema virran laatu! Asun taajamassa Tehtaalta luvattiin palata asiaan. Palattiinkiin kun noin parin vuoden päästä soitettiin kun löytyi lappu pöydältä että asiakkaalla ongelmia. No, jälkihuolto jäi siihen yhteen soittooon. Myyjä ei enään vastannut puhelimeen! No pumpun nro 3 asentaja tuntui osaavalta ja tekikin jotain säätöjä että pumppu pääsisi helpommalla! Jäin "toivo" tilaan että nyt olisi kaikki ok!
Neljä vuotta tuo on nyt sirittänyt ja ääni rupeaa olemaan niin kova että ammattimies paikalle katsomaan! Tuomio että ei enään jauha pitkään
Noiden kompuroiden vaihdot on tullut maksamaaan 3200€ kappale eli pumpulle kaikkiaan on tullut hintaa 14600€! Nyt kun pumpulla on ikää kymmenen vuotta niin vakuutuksen korvaus on kovin pieni kompurasta. Aika jättää hyvästit ecowellille! Tontin rajalla on kaukolämpölinja
Foorumillakin on jotain juttua kompuran hajoamisista. Varmaan se niin menee että jos alkaa kuulumaan omituista ääntä niin peli alkaa olla jo menetetty. Syynä on kai pääsääntöisesti isoitehoinen kompura, pieni varaaja ja kolmantena sitten pätkäkäynti. Eli kompura on käynnissä vain hetken ja on myös sammuksissa vain hetken.
Juuri nyt ei ole tainnut hajoamisista kuulua, mutta toisaalta jotkut merkit on aika marginaalisia myös.
Täällä pumpulla on 8 vuotta ikää ja vielä se siellä lämmittää aivan hyvin. Ääni on kait kuulostanut aika samalta koko ajan. Toki ne uudemmat taitaa olla vähän hiljaisempia.
Teillä se eka kompura oli ehkä rikki tai asetukset muuten pielessä. Uusi sitten toimi hetken, mutta jostain syystä vain hetken. 2 vuoden kestoaika on aivan liian lyhyt. Saisikohan sille korjaukselle jonkun takuun? Kannattaa olla myös kuluttajasuojaan yhteydessä?
Ainahan ne myyjät jonkun omituisen tekosyyn keksii. Mitä vikaa siinä teidän taajamasähkössä on? Miten se eroaa ei taajaman sähköstä? Tiedätkö että onko siinä pumpussa pehmokäynnistintä? Täällä on ja pehmokäynnistin on hyvä olla että kompura ei mene rikki.
Jos myyjä ei vastaa puhelimeen, niin kuluttajasuojaan kannattaa soitella. Vaikka aikaa on kulunutkin. Toivottavasti olisi myyjän vika että eivät ole osanneet soittaa aiemmin takaisin. Usein käy niin että myyjään tai johonkin muuhun tahoon ei saa enää mitään kontaktia vaan menevät "mykkäköuluun" ja tekevät vain jotkut muut työt josta saa rahaa. Siksi kannattaa soittaa sinne kuluttajasuojalle tai laittaa sähköpostia asiasta. Soittavat sitten takaisin.
Ecowelille kannattaa jättää hyvästit, mutta toivottavasti joku muu maalämpö vielä kelpaisi. Foorumilta voisi löytyä apua mitoitukseen ja siihenkin ehkä että miksi se kompressori hajoaa 2 vuoden välein.
edit:
Jostain syystä heti tuli mieleen että onkohan ensimmäinenkään kompura pyörinyt oikeaan suuntaan....
Scroll kompura tosiaan kuulemma pitää kauheaa ääntä jos se pyörii väärään suuntaan. Ja varmaan lämmittää huonosti.
Ostin tämän käytetyn pumpun niin se myyjä putkimies sanoi että jos kytkee vaiheet väärin, niin scroll pyörii väärään suuntaa ja sen kuulee äänestä. Mutta myyjä muisti sitten väärin koska 10 kW oli mäntä ja myyjän uusi pumppu oli sitten 12 kW Scroll. Eli 10 kW kompura ei käynnistynyt ollenkaan jos vaiheet oli väärin päin. Lisäksi ohjekirjassa puhuttiin vain 12 kW scroll mallista ja sen äänestä.
Aloittajalla on ecowell pumpussa varmaan scroll kompressori ja niitä on useammalta eri merkiltä (esim Copeland, Danfoss) . Äänikin voi siis olla vähän eri.
Se oikea vika pitäisi olla kumminkin jossain muualla. Eli kompura pitäisi kestää kauemmin. Esim asetukset jotenkin väärin tai esim patteritermostaatit voi olla huono juttu maalämpöpumpun kompressorille.
