Anyways, jos on johtunut nesteen supistumisesta, huonosta ilmauksesta tms. niin varmaan ainakin paineen laskeminen pitäisi hidastua siitä puolen vuoden syklistä. Seurailen ja toivon parasta
Toivotaan että ei olekaan mitään vikaa
Jos kulmaliittimissäkin on pelkkää kondenssivettä niin kaiken järjen mukaan olisivat ehjät vaikka pientä vauriota näkyy. Naturetti kyllä haisee että ei pitäisi olla huomaamatta.
Täällä tuli ilmaukset kellarin kattoon ja siitä sai näppärästi kaiken ilman pois. Eli täyttöpumpulla vähän kerrallaan liuosta ja ilma pääsi vapaasti ilmausruuvien reikien kautta pois, lopuksi alkoi tulla pelkkää nestettä. Lisäksi tietysti liuoksen lotrausta astian kautta (ehkä 5 tuntia) ja lopuksi paineistus. Eli jos sitä ilmaa on putkiin jäänyt niin epäilisin sitä "vikaa" ensimmäisenä.
Paineen laskeminen on ilmeisesti ihan normaalia, eli ehkä rupeaa toimimaan jos vaan saa ilmatkin kokonaan pois. Ilma kun pääsee vuotamaan pienimmistäkin rakosista pois, niin se voisi olla paineen laskun selitys?
Putkimiehen mukaan se pieninkin paisuntasäiliö riittäisi, varmaan tuo 12l, mutta 18l oli lähes saman hintainen ja isompi, niin tietysti sen kannatti laittaa jos siitä jotain hyötyä sattuu olemaan. Putkimiehen mukaan pienimmässäkin pitäisi tilavuus riittää koska liuoksen lämpötilavaihtelu ei ole kovin suuri.
Sama putkimies sanoi että kaivon vaakaputket ja pumpun saa täytettyä vaikka kastelukannulla, jos on se muovinen täyttöastia eikä kalvopaisuntaa. Eli täyttäminen pitäisi olla helppo. Mutta toisaalta mahtuuhan niihin vaakaputkiin aika paljon ilmaa jos työ on tehty vaan vähän sinne päin.
Vertailuksi täällä oleva paisuntasäiliö.
Ahlsell a-flex 18/0.5
Eli 0.5 bar esipaine. Minimilämpötila -10. Tuo piti olla myös viinankestävä, eli kalvo ei pitäisi hajota.
