Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta okt vm-1977  (Luettu 3372 kertaa)
Poissa Kotoilija
« : 02.03.21 - klo:13:14 »
Moi kaikille,
olisin kiitollinen mitoituksesta asuinrakennukseemme.
Sijainti Turku, loivalla ja lämpimällä etelärinteellä heti korkeahkon mäen alla (suojassa pohjoisen ja luoteen suuntien tuulilta).
V 1977 valmistunut, 2-kerroksinen omakotitalo, tiili/puuverhous ja harjakatto huovalla.
2-kerroksisen osan ulkomitat 10m x 10m. Lisäksi pääosaan täysin kiinni olevassa 1-kerroksisessa siivessä pannuhuone, varastotila vajaa 10 m2 ja autotalli yhdelle autolle, joihin ei käyntiä sisältä vaan omat ulko-ovet. Varasto ja autotalli puolilämmöllä talvisin.
Alakerros puoliksi maan alla, siellä huonekorkeus 2,2, m ja madalletut ikkunat. Apu- ja työtiloina, avotakka sydämellä, jonka käyttö olematonta. Myös pesuhuone ja sauna, jossa Aitokiuas. Se lämmitetään 2-3 x/kk (ei kesäisin), jonka jälkeen talon keskellä piippuun yltävä muuri hohkaa lämpöä seuraavaan aamuun asti.
Yläkerroksessa normaalit huone ja ikkunakorkeudet, seinillä 2-lasiset ikkunat + 2 kuvullista kattoikkunaa.
Yläkerros 98 m2 ja alakerros 97 m2. Tilavuus yhteensä 630 m3 ?
Öljylämmitys. Kulutus n. 1800 litraa, kun vain 2 aikuista; kolmen lapsen kanssa kulutus oli 2500-2800 litraa. Alakerrassa myös yksi ilmalämpöpumppu, melkein ympäri vuoden lämmityskäytössä (ei ollut vielä lasten asuessa).
Talvella yläkerroksen pohjoispuolen huoneissa lämpötila 19-20 C, etäpuolella 1-2 astetta lämpimämpää ja alakerrassa 18-20 C.
Vesikiertoinen patterilämmitys kaikissa tiloissa, lokakuusta huhtikuuhun.
Alakerran pesu- ja saunatilassa patterien lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys, sen kierto päällä ympäri vuoden.
Lattiakierto lähtee päärunkojen haaroina, patteri- ja lattiakierrot yhdellä samalla kiertovesipumpulla.
Painovoimainen ilmanvaihto + yläpohjassa Fläktin poistoilmapuhallin (käytössä vain osan vrk:ta, hurisee).
Ulkoseinässä Kahi-tiili, ilmarako 2 cm, bituliitti 1 cm, mineraalivilla 12,5 cm, eristyspaperi ja lastulevy 1,2 cm.
Yläpohjassa mineraalivillaa 20 cm, alapohjana betonilaatta eristyksineen.
Laskelmasta ja mahdollisista avuliaista kommenteista jo etukäteen kiittäen!
« Viimeksi muokattu: 04.03.21 - klo:09:01 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusta okt vm-1977
« Vastaus #1 : 02.03.21 - klo:17:38 »
... 2-kerroksisen osan ulkomitat 10m x 10m. ..
Yläkerros 98 m2 ja alakerros 97 m2..
Olen tekemässä laskelmaa.. Jäin miettimään näitä.:
Lämpimät neliöt 98 m2 ja alakerros 97 m2 eivät mahdu 10m x 10m ulkomittaisen rakennuksen sisään.
Ovatko nuo ns. bruttoneliöitä, vai ovatko ulkomitat vain noin suunnilleen?
Yläkerroksen huonekorkeus lienee noin 2,6 m?
Noilla ei niin kovin suurta vaikutusta lopputulokseen, mutta en silti haluaisi laittaa virheellisiä lähtötietoja.
« Vastaus #2 : 03.03.21 - klo:20:21 »
Sain tarkennuksen rakennustietoihin ja muutin laskelmaa. Muutoksen seurauksena lämmitystarve laski vähän.
Tässä laskelman tulos korjauksen jälkeen. Liitin laskelman tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Kotoilija”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Alakerta At/varasto 1977: Patterilämmitys, 16°C, 30 m2, 66 m3:   1,42 kW   2 432 kWh
- Alakerros 1977: Lattialämmitys, 20°C, 93 m2, 205 m3:      3,55 kW   8 413 kWh
- Yläkerros 1977: Patterilämmitys, 21°C, 93 m2, 242 m3:      4,18 kW   9 778 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,15 kW   20 623 kWh
• Kiinteistö,  216 m2,  512 m3       3,7 COP   8,77 kW   20 623 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,16 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,00 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,8 kW   25 023 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 928 kWh   0,75 kW   23 095 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 095 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,80 kW   23 095 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 87   Luokka = B )   23 095 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,2 kW   16 469 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 626 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 626 kWh
• Tarvitaan 165 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 8 m maaporausta.   Poraussyvyys   165 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      34 kPa = 0,34 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 352 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   20 kPa = 0,2 bar
« Viimeksi muokattu: 04.03.21 - klo:09:02 kirjoittanut tomppeli »
