Kirjoittaja Aihe: Invertterit tuli, maahantuonti meni?  (Luettu 7209 kertaa)
Poissa Nakke vaan
« : 17.02.21 - klo:17:42 »
Huomasin tuossa muun googlettelun ohessa että Stiebelilläkin on invertterit olemassa, voi olla että on ollut jo pitkäänkin.
https://www.gogeothermal.co.uk/products/heat-pumps/ground-source-stiebel-eltron-kw-low-high
Mutta taitaa olla myös niin että merkin maahantuonti suomeen on lopetettu kun Stiebeli osti Thermian?
Vähän sääli, kaikkine puutteineenkin olen tykästynyt tuohon omaani. Ainakin se takoo kovaa tulosta, pitää lämmön tasaisena ja vesi ei ole loppunut koskaan vaikka sitä menee paljon. En tiedä pystyisikö invertteri edes samaan mutta varmaan olisin Stiebelin invertterin seuraavaksi hankkinut. Voihan sen tietysti vieläkin hakea tai tilata Saksasta jos maahantuontia ei ole.
Poissa OilToSoil
Vs: Invertterit tuli, maahantuonti meni?
« Vastaus #1 : 17.02.21 - klo:19:53 »
Ois kyllä varmaan hieno laite tuo uusi invertteri. Pitääpä lukaista speksit läpi ajan kanssa.
Vähän samat tuntemukset täällä. Vaikka oma Stiebel voisi olla modernimpikin ja vaihtoventtiilivikaa ollut enemmän kuin yhden kerran, niin jotenkin olen tykännyt laitteesta.
Maahantuoja korjaillut aina hyvin nuo venttiiliviat ja tästä pisteet heille.
Vielä kun saisi oman lämmönjaon toimimaan paremmin, niin homma pelittäisi kunnolla.
Lisäksi kaivoonkin pitäisi palauttaa paineet takaisin. Josko sitä koittaisi taas tavoitella asennuksen tehnyttä firmaa, eivät paljon tykkää vastailla puhelimeen.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #2 : 27.02.21 - klo:09:22 »
Katselin hätäisesti tärkeimmät speksit läpitse jonkin saksankielisen kaupan esitteistä, toivottavasti oli oikeaa tietoa. Pientä takapakkiakin on otettu vuoden 2014 on/off koneeseen, toki joutui vertaamaan 10kw vs. 12 kw mallia mutta tuommoinenhan se olisi oman tilalle otettava kooltaan jos vaihtaisi kun 10kw invertteriä ei ole.
Sekä EN 14825 scop että EN 14511 cop ovat vanhassa on/off koneessa pikkuisen parempia kun tuossa invertterissä mutta toisaalta lienee yleisessä tiedossa että on/off menee pienemmällä sähköllä kuin invertteri.
Ehkä vähän kuitenkin yllättää että seitsemässä vuodessa ei ole tapahtunut kehitystä niin että uusi invertteri pumppu olisi automaattisesti vanhaa on/offia parempi. Vaikka minkäs sille voi kun on/off on koko ajan optimi toiminta-alueella.
Energiasäästön toiveissa ei siis tarvitse vaihtaa, päinvastoin. On/off on halvempi ja kuluttaa vähemmän.
Mielenkiintoista on myös että Stiebelin venyvyys taitaa olla pikkuisen isompi kuin yleensä kun tuo yksi malli antaa 2.1-14.8kw tehot ja pienikin 1.0-7.6kw.
« Vastaus #3 : 27.02.21 - klo:09:56 »
Onhan tuo nyt aivan poikkeustapaus. Ei tule heti mieleen toista valmistajaa, jolla ilmoitettu SCOP olisi on-offilla parempi kuin invertterillä.
Mitä käytännössä menee onkin sitten paljon monimutkaisempi juttu, kun mukaan tulee myös mitoitus. Inverttereiden SCOPit on yleensä ilmoitettu aika pienelle mitoitusteholle verrattuna niiden maksimitehoon.
« Vastaus #4 : 27.02.21 - klo:12:38 »
Mitä malleja vertasit? Tässä 10 kW WPC SCOP 5,20 ja 12 kW invertteri 5,59. Nuo lienee Keski-Euroopan arvoja, jotka ovat huonompia kuin kylmän ilmaston? Esim. Nibe S1255-12 väli-ilmasto 5,2 ja kylmä 5,4.
https://www.stiebel-eltron.co.uk/en/products-solutions/renewables/heat_pump/brine-water_heatpumps/wpc_05_07_10_13_s/wpc_10_s_gb/technical-data.html
https://www.stiebel-eltron.co.uk/en/products-solutions/renewables/heat_pump/brine-water_heatpumps/wpe-i_04_06_08_1215hkw230premium/wpe-i_12_hw_230_gbpremium/technical-data.html
Onpas laaja tehoalue, 2,1-12,7 kW! Tuohan olisi mielenkiintoinen. Mutta ei siis saa Suomesta?
"Min installation room 17 m3" Aika rajoittava, jos tuota pitää noudattaa. Onko tuo kylmäaineen takia? Päteekö Suomessa?
EDIT: asennusohjeessa sanotaan pienimmäksi pinta-alaksi 8 m2.
Täällä tarkempia tietojakin:
https://www.stiebel-eltron.co.uk/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/WPE-I_4-15_HW_230_GB_Premium__d5dd4543-3d25-4055-b4af-354fc7692bfe.pdf
Täydellä teholla COP heikkenee reilusti käyrissä. Käyrissä ei COP 0 keruulla ole lähelläkään 5:ttä, silti spekseissä B0W35 5,0. Missä ero?
Poissa arihy
« Vastaus #5 : 27.02.21 - klo:12:42 »
En tiedä katsoinko eri dokumentteja, mutta 14285 SCOP vanhalle 5.2 ja inverttterille 5.59 joten ainakin siinä parannusta. Tuossa näyttää olevan joku uudempi kylmäaine, joten varmasti silläkin merkitystä.
Toivottavasti tällä maahantuonnin loppumisella ei ole vaikutusta huoltoon ja takuuasioihin. Onneksi paikallinen myyjä/huolto on myynyt jo aiemmin Thermian laitteita, joten suhteet sinne suuntaan on kunnossa.
« Vastaus #6 : 27.02.21 - klo:13:05 »
Jaahans tuoss siis R454 C kylmäaine, juuri joku päivä katsoin että tuo taisi olla SE kylmäaine joka maalämmössä kantaa toistaiseksi kauas ajallisesti...
Tämä tuli eteen kun googlailin, taisi olla kun tuota Thermian eco calibran ainetta tutkailin:
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/our-businesses/cooling/refrigerants-and-energy-efficiency/refrigerants-for-lowering-the-gwp/r32/
Oliskohan tuo tilavaatimus uskoakseni liittyy paloturvallisuuteen...
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #8 : 27.02.21 - klo:14:28 »
Mutta onko tuo vertailukelpoinen? Tuolla UK-sivulla WPC10:lle oli alempi SCOP. UK:ssa lienee väli-imaston SCOP. Suomenkielisillä sivuilla lienee kylmän ilmaston arvo?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #10 : 27.02.21 - klo:14:56 »
Mikäs toi mun linkin 5,2 sitten on? Jotenkin huonompi GB-malli?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #11 : 27.02.21 - klo:16:03 »
Tuosta en tiedä mutta silloin kun ostin omani niin selvittelin että Stiebel lupaa osia 20 vuotta. Tuo tarkoittaa että kun omaani valmistetaan vieläkin samanlaisena niin osia pitäisi saada ainakin vielä vuonna 2041, mikä on aika hyvin kun pumppu on vuosimallia 2014. Tuskin silti ostan silloin osia 27 vuotiaaseen pumppuun jos nyt ylipäätään olen hengissä.
