Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Omakotitalo Tampere uudiskohde  (Luettu 2848 kertaa)
Poissa Tuomari
« : 11.02.21 - klo:17:26 »
Terve,
Meille on tulossa maalämpö ja 120m kaivon mitoittavat thermian ohjelmalla. Maalämpöpumppu Thermia diplomat optimium 6kW.
Jäi mieleen kun ovat netto pinta-aloilla laskeneet eli talo 126m2 ja autotalli 29m2.
Energialaskelmissa A energialuokka ja 71kwh/m2vuosi.
Olisi kiva jos saisin mitoituksen foorumilta niin voisi verrata.
Laskelmissa oli vielä ilmoitettu "Asetettu Energia 104kwh/m" kun energialaskija puhui, että pitäisi käyttää 90kwh/m.
- Tampere.
- 2020.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen Vallox 145 MV.
- Ulkoseinän pituus 27m, korkeus 6m ja 7,8m korkeus 3,2m. Autotalli kyljessä joka lämmin ja ulkomitta 16m korkeus 2,8m
- 339mm, 250mm mineraalivilla, 9mm tuulensuoja, U-arvo 0,16
- 2.krs
- 74m2 alakerta+(34m2 autotalli), 70m2 yläkerta.
- 1.krs 2,6m. 2.krs 2,5m.
- Maanvarainen, 200mm EPS, U-arvo 0,13.
- U-arvo 0,08, 400mm puhallusvilla, 100mm levyvilla.
- 2 lasiset ja huomattavan suuret 2,2x2,0 4kpl ja 2kpl 16x14 normaaleja huoneiden ikkunoita. u-arvo 1,0
- Autotalli jossa yhteistä seinää talon kanssa 7,18m. 34m2. Ei kanaalia.
- Kaikki +21c.
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 12.02.21 - klo:12:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Omakotitalo Tampere uudiskohde
« Vastaus #1 : 12.02.21 - klo:12:58 »
Talo ”Tuomari”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 20°C, 34 m2, 82 m3:   1,16 kW   3 133 kWh
- Alakerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 74 m2, 192 m3:   1,89 kW   5 737 kWh
- Yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 175 m3:   1,50 kW   3 832 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         4,55 kW   12 702 kWh
• Kiinteistö,  178 m2,  449 m3          5,4 COP   4,21 kW   12 702 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,28 kW   5 600 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   5,5 kW   18 302 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 624 kWh   0,49 kW   16 678 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 678 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   16 678 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 62   Luokka = A )   16 678 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   4,9 kW   12 634 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 044 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 044 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 040 kWh
• Tarvitaan 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   146 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      24 kPa = 0,24 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 298 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      34 kPa = 0,34 bar
Poissa Tuomari
« Vastaus #2 : 13.02.21 - klo:11:29 »
Kiitos mitoituksesta!
Otin 10m lisää metrejä eli 130m lämpökaivo on nyt porattu. Jännä kyllä kun Thermian laskurilla antaa vain 120m eli tuossa kun googlettelin niin 1kW=20m. Kallio tuli noin 7,5-9m kohdalla vastaan, ennen sitä oli savea. Lähistöllä naapurilla on 2019 valmistunut OKT ja hänelle tehtiin vain 116m - kuulosti lyhyeltä.
Siirtoputkistoksi ostin Meltexin MX maalämmönsiirtoputken 40/75 mutta kannattaisiko laittaa vielä putken päälle XPS-eristettä vai antaa olla? Aurinkohan maata lämmittäisi kesällä jos eristettä ei ole. Noin 5-6m siirtoputkea tuli maahan.
