Kirjoittaja Aihe: S1255 putoilee wifi -verkosta  (Luettu 4042 kertaa)
Poissa psysi
« : 11.02.21 - klo:08:33 »
Outo ongelma. Pari päivää käynnissä ollut S1255 pysyy wifi-verkkoon yhteydessä puolesta tunnista muutamaan tuntiin kerrallaan ja tipahtaa sitten pois. Kuuluvuus on hyvä ja uusi yhteys syntyy heti, kun pumpusta sammuttaa wifin ja laittaa sen uudelleen päälle tai tökkää connect.
Googlen mesh -verkko käytössä eikä millään muulla laitteella ole vastaavia ongelmia. Uusin myUplinkin tarjoama softa sisällä.
Muilla vastaavaa?
- petri
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.
Poissa Pikkey
Vs: S1255 putoilee wifi -verkosta
« Vastaus #1 : 16.02.21 - klo:01:26 »
Vaihda WLAN-kanavaa
Modeemeissa WLAN-kanava voi olla automaattisella, eli modeemi vaihtaa kanavaa koko ajan sille taajuudelle, joka on ruuhkattomin.
Kanavan ruuhkaisuutta voi aiheuttaa mm. naapurissa olevat muut WLAN-modeemit tai -reitittimet. Mikäli langattoman verkon kanavaksi on määritetty esimerkiksi 6 ja naapureiden langattoman verkon kanavaksi on määritetty kanavat 5-7 väliltä, toimivat ne saman taajuusalueen sisällä ja langaton verkko voi ruuhkautua ja netti toimia hitaasti.
Kaikki langatonta verkkoa käyttävät laitteet (tietokoneet, tabletit, puhelimet) eivät välttämättä osaa käsitellä automaattista kanavaa oikein, joten ensimmäisenä toimenpiteenä kannattaa kokeilla pakottaa WLAN-kanava jollekin tietylle kanavalle, esim. kanavalle 11, joka on häiriösietoisin johtuen korkeammasta taajuudesta.
Jos kanava 11 ei poista yhteyden pätkimistä, kokeile järjestelmällisesti seuraavaksi kanavaa 10, sen jälkeen kanavaa 9 jne, itsellesi parhaiten toimivan kanavan löytämiseksi. Yleensä parhaiten toimivia WLAN-kanavia ovat kanavat 1, 6 ja 11
Käätöohjetta siis esille
Poissa psysi
« Vastaus #2 : 16.02.21 - klo:14:54 »
Kiitos vinkistä! Tuo olikin tiedossa, mutta ei valitettavasti löydy moisia optioita tosta Googlen mesh -verkosta. Koittaa optimoida itse kanavat varaustilanteen mukaan.
Tämä taisi kyllä ratketa ihan niinkin perinteisellä keinolla kun koko wifi- verkon uudelleenkäynnistys. Yksi purkeista raportoi buutin jälkeen noin 80% parempaa signaalitasoa kuin sitä ennen ja operaation jälkeen on pumppukin pysynyt verkossa. Ilmeisesti joko jakoi kanavat uudelleen tai muuten vaan toipui.
Poissa Pikkey
« Vastaus #3 : 16.02.21 - klo:21:46 »
Virran katkaisu toemii melekeen aena ja missä vuan tietokone hommissa. Johtuu varmaan DHCP asetuksista, jotka uusiutuu, jos tarvis 😀
Poissa Teppo2019
« Vastaus #4 : 20.03.21 - klo:10:07 »
Tais olla uplinkin serverin huoltotöistä kiinni. Tiedustelin asia nibeltä kun ittellä samaa vikaa.
