Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Klaukkala 240m2  (Luettu 2470 kertaa)
Poissa rs27carrera
« : 08.02.21 - klo:18:12 »
Eli olisin kiitollinen saamaan mitoituksen allaolevaan kohteeseen:
Sijainti Klaukkala, Nurmijärvi
70 luvulla rakenettu yksikerroksinen 240m2 lämmin ala, sisäkorkeus keskimäärin 250cm
öljynkulutus noin 4000-4200l vuodessa, ei muuta lämmönlähdettä
patterilämmitys (2 vuotta sitten vaihdettu suurempitehoiset Purmon patterit juuri pumppulämmitystä varten)
painovoimainen ilmanvaihto
ulkoseininen yhteenlaskettu ulkopituus, 77m
seinissä villaeristys, ehkä 150..170mm keskimäärin, lautaverhous, seinän kokonaisvahvuus 300mm
maanvarainen laatta, eriste ehkä 150mm
yläpohja villaeristys 200mm ja lisätty vuorivillapuhallusta 200mm, eli yht 400mm
ikkunat uusittu juuri, "passiivitalon lämpöikkunat", 3 lasiset, ikkuna-ala yhteensä 28m2
240m2 yhteisala (asuinhuoneet 205m2, autotalli/varasto 35m2 jossa lämpö +12C)
« Viimeksi muokattu: 08.02.21 - klo:22:27 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö - Klaukkala 240m2
« Vastaus #1 : 08.02.21 - klo:18:20 »
En saanut lämmitysöljyn vuosikulutusta nousemaan 4000-4200 litraan vuodessa. Olisiko tuon kulutusmäärän jälkeen parannettu kohteen energiataloutta?
Koetin tehdä laskelman ja :iitin laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”rs27carrera”   KLAUKKALA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 41 °C -  menovesi lämpötila max 50 °C
- Asunto 1975: Patterilämmitys, 22°C, 205 m2, 513 m3:      9,41 kW   24 792 kWh
- At / varasto 1975: Patterilämmitys, 12°C, 35 m2, 88 m3:   2,15 kW   2 444 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         11,56 kW   27 236 kWh
• Kiinteistö,  240 m2,  600 m3       4,0 COP   11,12 kW   27 236 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,273 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,71 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   12,8 kW   34 736 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 120 kWh   0,78 kW   32 616 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 616 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,80 kW   32 616 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 105   Luokka = C )      32 616 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      12,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,8 kW
- Maasta kerätään    ( 3,6 COP)   9,6 kW   23 582 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 034 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 034 kWh
• Tarvitaan 219 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   219 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      438 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,71 l/s = 42,6 l/min = 2556 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      136 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      73 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      42 kPa = 0,42 bar
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      34 kPa = 0,34 bar
