Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Voolahti  (Luettu 2970 kertaa)
Poissa Pasi66
« : 06.02.21 - klo:20:38 »
Porvoo Voolahti, puolitoistakerroksinen + osittainen kellari -57 rakennettu täysin saneerattavana oleva talo.
Hiekkamoreeni, tontti 3000m2.
Ei tietoa aikaisemmasta energiankulutuksesta.
- Lattialämmitys, kellarissa lattiavalussa, muutoin lämmönjakolevyillä.
- Painovoimainen ilmanvaihto, kaksi pönttöuunia.
- Ulkoseinien kokonaispituus 48m.
- Kellari 28m2, 59m3, hk=2,1m,  betoniharkko 200mm ff300 100mm, alapohja maanvarainenlaatta, 200 mm eps, sauna, pesutilat, tekninentila.
- Alakerta 97m2, 242m3, hk=2,5m, 1/2 hirsi 150mm + 70mm selluvilla / 1/2 puurunko 200mm selluvilla, kokonaispaksuus n.300mm, rossialapohja/välipohja 300mm selluvilla.
- Yläkerta vinokattoinen 82m2, 140m3 hk=0,8-2,15m, seinät + yläpoja uretaanilevy ffpir 100mm + 30mm, kokonaispaksuus n.240mm.
- Ikkunat 3 kertaiset msea, normaalia pienempi ikkuna-ala. kaikki ikkunat ja ovet uusitaan.
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Kaikissa tiloissa normaali huonelämpö n.20c°
« Viimeksi muokattu: 07.02.21 - klo:20:45 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Voolahti
« Vastaus #1 : 07.02.21 - klo:14:22 »
Korjasin virheeni. Ymmärsin väärin tekstiäsi lattilämmityksestä..! Lattilämmityksellä on parempi SCOP ja siksi kaivo syveni.
Tein laskelman uudelleen ja liitin korjatusta tulosteen omaan viestiisi.
Nibe F1226-8 antoteho (@ 0/35) 7,37 kW (= lämmitysteho), riittää noin -15 C pakkasille täystehoisena. Koneen lämmitysteho pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista.
Tarvittaisiin vähän isompitehoinen lämityslaite, noin 9 kW.
Talo ”Pasi66”   VOOLAHTI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
- Kellari 1957: Lattialämmitys, 20°C, 28 m2, 59 m3:   1,18 kW   3 613 kWh
- Alakerta 1957: Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 243 m3:   4,55 kW   10 916 kWh
- Yläkerta 1957: Lattialämmitys, 20°C, 82 m2, 140 m3:   2,98 kW   6 476 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         8,71 kW   21 005 kWh
• Kiinteistö,  207 m2,  442 m3       5,1 COP   8,34 kW   21 005 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   9,4 kW   25 805 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 856 kWh   0,68 kW   23 949 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 595 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,37 kW   23 241 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      354 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 93   Luokka = B )   23 595 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   7,6 kW   18 484 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 465 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 465 kWh
• Tarvitaan 181 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   181 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 405 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   22 kPa = 0,22 bar
« Viimeksi muokattu: 07.02.21 - klo:21:01 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Pasi66
« Vastaus #2 : 07.02.21 - klo:16:01 »
Kiitos laskelmasta..
sen verran tarkennan, kaikki tilat olisi lattialämmityksellä, harvalaudoitus + lämmönluvutuslevyt.
Mitenköhän tuonne kävisi Niben f1226 8kw, olisi tarjolla hyvin kohtuu hinnalla paketissa oleva, mikä
ei mennytkään käyttöön.
Poissa Pasi66
« Vastaus #3 : 07.02.21 - klo:16:44 »
Vielä sen verran, kellari betonilaatta, muut tilat harvalaudoitus +lämmönluovutus levyt.
Mielellään voi laittaa myös sähköpostiin.
« Vastaus #4 : 07.02.21 - klo:20:56 »
Lähetin laskelman sähköpostiisi...
Poissa Pasi66
« Vastaus #5 : 07.02.21 - klo:21:10 »
Kiitos.. nopeeta on toiminta.
