Kirjoittaja Aihe: Diplomat Optimum G3 lämmönvaihtimen vaihto, kustannukset?  (Luettu 7437 kertaa)
Poissa evuor
Hyvää päivää foorumin väki,
ja kiitos jo ensimmäisenä näin uuden jäsenen ominaisuudessa, palsta on ollut kullanarvoinen tiedonhakupaikka pumpun ongelmia ratkoessa!
Sitten ongelmaan: meillä käytössä Diplomat Optimum Duo G3 8kw pumppu, asennettu elokuun lopussa 2015. Rintamamiestalo, lämmönjakeluna patterit.
Nyt pumpusta ilmeisestikkin hajonnut lämmönvaihdin. Oireina paineen nousu ja ilma lämmityspiirissä, kun kylmäaineet vuotaneet ja höyrystyneet, ja lopulta pienpainepressostaatin laukeaminen ja siitä häly. Pumppu ei käynnisty tällä hetkellä ja sähkövastuksilla mennään, korvaavaa osaa odotellessa.
Onko viimeaikaisia kokemuksia vaihtimen vaihdosta, että mitä tuollainen kustantaa? Olisi kiva vähän tietää etukäteen, huollosta totesivat vaan että"kallis remppa"... ::) Yritys vielä saada muljautettua osittain ainakin valmistajan piikkiin, koska näin pian takuun päättymisen jälkeen hajonnut. Vakuutusyhtiö myös toivottavasti korvaa jotain.
Vs: Diplomat Optimum G3 lämmönvaihtimen vaihto, kustannukset?
« Vastaus #1 : 05.02.21 - klo:15:56 »
 :-X lauhdutin ja tulistusvaihdin varmaan jotain 1500€ luokkaa. Siihen työt, kylmäaineet, kuivain eli veikkaan 2500€ remppaa. Molemmat levarit pitää vaihtaa jos ei sitten koeponnista ja löydä syyllisen.
Jos pumpun oikealla puolella on tilaa niin vaihto ei ole välttämättä hirveä savotta. Jos tilaa ei ole niin joutuu varmaan käyttämään koko kaapin pois paikoiltaan. Silloin maksaa huomattavasti enemmän.
« Vastaus #2 : 05.02.21 - klo:16:01 »
Tuo Thermia Turva ei välttämättä ole yhtään huono asia. Huonolla säkällä voi tulla kallis remppa just kun takuu on loppunut.
https://www.thermia.fi/ota-yhteyttae/huollot-ja-tuki/takuu-ja-turva/
Poissa joens
« Vastaus #3 : 05.02.21 - klo:16:08 »
Sain mainislehtisen tuosta kanssa, mutta eikö esim laaja/täysarvo kotivakuutus korvaa myös ?
Poissa evuor
« Vastaus #4 : 05.02.21 - klo:16:14 »
Kiitos!
Huollosta sanoivat että joku vastaava keissi oli ollut ja oli vielä saatu meneen Thermian piikkiin. Että eivät kaiketi tällästen osien kohdalla heti pese käsiään vastuusta. Saapa nähdä.
Pumpun oikealla puolella on kyllä tilaa, mikä tuuri  ???
Taitaa olla myöhäistä sen Thermia turvan suhteen, kun takuu meni jo. Törmäsin siihen vasta nyt kun ongelmia selvittelin, eikä meille kukaan sellasta tullut tarjoamaan takuun päättyessä eikä itelläkään kilkattanut kello ennen kun nyt. Markkinoinnissa ehkä parantamisen varaa? Mutta jos joku viisaampi sattuu lukemaan, niin varmaan kannattaa ottaa!
Poissa evuor
« Vastaus #5 : 05.02.21 - klo:16:15 »
Soittelin vakuutusyhtiöön ja korvataan kyllä, mutta ikävähennys 9% per vuosi eli meillä kun noin 5,5-vuotias pumppu niin karkeasti korvaavat puolet, miinus omavastuu. Että kyllä tuosta makseltavaa itellekin jää jossei Thermia yhtään tuu vastaan.
Poissa Maxxis
« Vastaus #6 : 07.02.21 - klo:13:45 »
Loppuiko paineen nouseminen?
Onko huolto käynyt toteamassa että lauhdutin/tulistin rikki?
Joskus ollut myös lämminvesivaraaja syyllinen, eli kierukassa on ollut pieni reikä ja käyttövesi on vuotanut lämmityspiiriin.
Poissa evuor
« Vastaus #7 : 11.02.21 - klo:07:57 »
Kyllä paineen nouseminen ja ilman porina loppui siinä vaiheessa, kun pumppu on pois päältä ja lämmittää vaan sähkövastuksilla. Nythän pumppu ei siis enää käynnisty, vaan antaa heti tuon pienpainepresostaattihälytyksen.
Ei oo kukaan käyny paikan päällä, mutta kahdesta eri huollosta on oireiden perusteella oltu sitä mieltä että juu lämmönvaihdin. (Ja toiseen firmaan, josta pumppu on ostettu, on tehty neljä viikkoo sitten huoltopyyntö kun ongelmat alko eikä vieläkään oo saatu asentajaa paikalle, en oo ihan kovin tyytyväinen...)
Poissa Auku63
« Vastaus #8 : 12.02.21 - klo:07:16 »
Termia turva korvaa kotivakuutuksen omavastuuosuuden 600 € saakka ja ikä-ja poistovähennysosuuden.
Poissa evuor
« Vastaus #9 : 25.02.21 - klo:13:19 »
Täähän menee ihan kun siellä kuuluisassa Strömsöössä.
Vika edelleen päällä, läpi kovien pakkasten menty siis sähkölämmityksellä nyt 3 vkoa. Ihanan halpaa. En oo kyselyistä huolimatta saanut selville, että missä maksaa - osan vai asentajan paikalle saamisessa.
Tänään saatiin VIHDOIN kylmäaineasentaja paikalle, mutta korvaava osa osoittautui vääränlaiseksi (eri pumppuun). Kai nää nyt sentään valmistenumeroilla yleensä tilataan, mikä on todennäköisyys että näin käy  :-X
Olisi hieman sanottavaa kyseisestä Pirkanmaalla toimivasta Thermian jälleenmyyjän huoltopalvelusta, eikä se oo kovin nättiä.
