Kirjoittaja Aihe: Patteritalon lämpökäyrät?  (Luettu 15429 kertaa)
Poissa collar
  • IVT Greenline HT Plus C 9, 150m. porakaivo
« : 06.09.06 - klo:13:14 »
Moi! Kertokaahan ne joilla saneerauskohteessa IVT-pumppu, että minkälaista lämpökäyrää käytätte? nyt kun kelit hiukan jäähtyneet, niin tuntuu, että tehdasasetukset ei tunnu toimivan. Sisälämpötila tällähetkellä 19,5, melko viileetä...
Onko niistä nienosäädöistä apua, vai nostetaanko suoraan lämpökäyrää siitä 4:stä ylemmäs?
niin ja omassa talossani pelkästään vesipatterit.
Poissa PekkaM
Re: Patteritalon lämpökäyrät?
« Vastaus #1 : 09.09.06 - klo:22:03 »
Mulla on C7:ssa lämpökäyrä 4,2 ja hienosäätökin samassa arvossa. Alle 20 pakkasissa ja kesäkeleissä toiminut ok, sisälämpö 21-22. Kovemmilla pakkasilla pyrkinyt pitämään liikaa lämpöä, joten olen muokannut käyrää alaspäin. Talveksi tarkoitus laittaa vielä sisälämpöanturi; nyt tuuli vaikuttaa turhan paljon (hatara talo  ;D)
Poissa collar
« Vastaus #2 : 10.09.06 - klo:16:08 »
Onko sun talossa pelkästään vesipatterit? Mun piti laittaa lämpökäyrä 5,2, ja nyt vasta lämpötila hyvä.
taitaa olla tyypillistä kuitenkin näissä rättipatteri-taloissa, ettei tuo tehdasasetus riitä.
Poissa PekkaM
« Vastaus #3 : 10.09.06 - klo:19:00 »
Joo, pelkät patterit on; ainoastaan kylppärissä on lattialämmitys sähköllä.
Toi sun käyrä tuntuu aika jyrkältä; minusta tuntuu, että sun kannattais laittaa loivempi käyrä ja sitten nostaa koko käyrää hienosäädöllä ylöspäin. Huoltovalikoista löytyy lämpökäyrän asetukset, joista näkyy paluuveden lämpörilat suhteessa ulkolämpötilaan. Niiden avulla voit hakea nykyistä vastaavan paluuveden lämpötilan loivemmalle käyrälle.
Poissa collar
« Vastaus #4 : 10.09.06 - klo:21:40 »
Kiitoksia neuvoista, mutta onko sillä sitten mitä vaikutusta loppupeleissä, jos kerran paluuveden lämpötila pitää kuitenkin olla sama, kuin nyt tuolla 5,2 käyrällä. tyhmiä kyselen, mutta kun ei vielä oikein tunne tämän hienon tekniikan sielunelämää 8)
Poissa collar
« Vastaus #5 : 12.09.06 - klo:13:28 »
Jees, nyt mä tajusin tuon lämpökäyrän ja hieno säädon eron! Kannattaa syventyä näköjään paremmin käyttöohjeeseen. 8)
Nyt lämpökäyrä nelosella, ja hienosäätö 3. Lämmöt sisällä karvan alle 21C. Saapi nähdä joutuuko kuinka paljon nostaa, kunhan ilmat tästä jäähtyy.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #6 : 15.09.06 - klo:08:18 »
tässä esimerkkiä  raportista:
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=2&View=Rapport
Esimerkki on hieman karu kun säätö ei taida olla kohdallaan, mutta senhän tuosta kuvasta näkeekin.
Ulkolämpötila menee 20c +  ja lämpöä vaan tuupataan lisää.   Nuo aste-erot ovat niin pieniä, että ei sitä iholla huomaa, mutta lompakossa tuntuu.
Eli kuvasta pitäisi huomata, että pientä säätötarvetta olisi.   Taitaa kohteessa numero  28 olla vasta säädöt alullaan.
« Viimeksi muokattu: 15.09.06 - klo:08:20 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa collar
« Vastaus #7 : 15.09.06 - klo:11:56 »
Mitenkä tuo käyrä noin menee? Mikäli siitä ymmärsin, niin sitten kun ulkolämpötila laskee, niin paluulinjan lämpötila myös matalimmillaan ???
T-summasta katsoin myös, niin vuorokausikulutus vain 1,5 kwh:ta Voiko muka pitää paikkansa?
Poissa P.K.
« Vastaus #8 : 03.11.06 - klo:11:52 »
Meillä on patterit muualla, kylppäriosastossa lattialämmitys. Käyrä on suora, kulmakerroin 2 ja offset 2. Lämpö on riittänyt hyvin yläkerrassa tähän asti (3 vuotta) kun alakerta on ollut remontin kourissa ja viileämpi. Nyt syksyllä siirsin vasta sisäanturin olkkariin ja siellä on tällä käyrällä lämmintä hieman yli 17 astetta. Sisäanturin vaikutusta llisäämällähän vesi lämpenee vaikka käyrään ei koskisikaan.
Pumppuna IVT E14, talo vuodelta 1925 alkuperäisillä isoilla ikkunoilla, joita olisi taas syytä tiivistää ennen kuin tulee kunnolla kylmä...
Poissa JiiVuolinko
  • .. Ja lämmintä pukkaa ??..
« Vastaus #9 : 13.11.06 - klo:18:29 »
Mulla HT c9:ssä tällä hetkellä 4,7. Ja lämmöt sisällä 20 - 21. Talo on v-69 ja patterit ne tässäkin lämpöä jakaa 99,5 asuin neliöön ja muuta lämmintä tilaa on semmoset 70 joita ei tarvi ihan asumalämmössä pidellä.
Tuossa männä viikolla kun oli ekat pikkupakkaset heitin kokeeksi 5 kun alko tuleen vilumpi (<19C) ja takassa tuli polteltua valkiaa niin sisälämpö loikkas 24 josta se on taas pudotellu alemmas kun arvoa laskin 4,6. Muuten tehdas asetukset on palvelleet hyvin; vekotin otettiin käyttöön kylläkin vasta viime huhtikuussa. Eli ekaa talvea odotellaan..
Mitä teillä muuten on olleet viikko- / vuorokausituntimäärät mitä pumppu on jauhanu ? Olen niitä seuraillu keväästä ja pakkasviikolla meillä kone jauho 105 / viikossa =15h/vrk ja seuraavalla viikolla 93h/vko =13h/vrk..
Ihan noin vertailun vuoksi olis hyvä tietää..
Poissa mnk
« Vastaus #10 : 14.11.06 - klo:06:47 »
Peruskäyrä on ehkä hieman liian matalalla, jos et saa mukavaa lämpöä sisälle 4,7 :lla.   19C  on alakanttiin viileä.  Vai oliko käyrä 5:lla  ja 19C ?
Käyrät olisi parempi ajaa kohdalle ilman takan käyttöä ja termarit täysauki.  Itsellä muistaakseni 5,2 käyrä (patteritalo)  ja lisäksi käyräntaitto-ominaisuus käytössä.  Hienosäätö 0.   Sisällä noin 21-22C paikasta riippuen ja termostaatit käytössä "liian kuumissa huoneissa".  Termarisäätö kaikissa huoneessa kuristaa liikaa lämmityspiirin virtauksia ja hyötysuhde heikkenee.
Taloissa joissa käyrät seutuvilla 5 ja enemmän on selkeästi patteritaloja joihin hyvä olla reservinä paukkupakkasia varten kyky toimittaa systeemiin jatkuvasti yli 55C lämpöjä   (HT+ tai vastaava malli)  ja lisävastukset myös varalla/apuna kun se harvinainen noin -25C    -30C tulee.
« Viimeksi muokattu: 14.11.06 - klo:06:49 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa collar
« Vastaus #11 : 14.11.06 - klo:09:06 »
Nyt on pitempään jo ollut peruskäyrä 4 ja hienosäätö 2,1. Noilla arvoilla on ainakin meillä pitänyt tosi tasaisen lämmön.
Tiedä sitten, että onko merkitystä kumpaako käyrää nostaa.
Poissa JiiVuolinko
« Vastaus #12 : 14.11.06 - klo:18:34 »
Peruskäyrä on ehkä hieman liian matalalla, jos et saa mukavaa lämpöä sisälle 4,7 :lla.   19C  on alakanttiin viileä.  Vai oliko käyrä 5:lla  ja 19C ?...
Ei, aloin sitä käyrää vasta rukkaileen ylöspäin siitä 4 , kun tuli se pakkas vko. Tarkoitus on nyt koittaa hakea ilman takkoja sitä käyrää kohilleen. Mieluummin vaikka vähän alakantille että voi rauhassa takassakin tulia pitää. Pidellään nyt pari pv tuossa 4,7 ja katsotaan mitä tuleman pitää.
Nyt (21.11.06) sisällä pysynyt lämmöt 20-21 asteessa tuolla 4.7 säädöllä.
« Viimeksi muokattu: 21.11.06 - klo:12:04 kirjoittanut JiiVuolinko »
Poissa P.K.
« Vastaus #13 : 23.11.06 - klo:13:14 »
Onpa hyvinkin. Hienosäädön nimellä kulkee vakiotermi, eli se muuttaa kiertoveden lämpötilaa saman verran kaikilla ulkolämpötiloilla. Peruskäyrällä oletan tarkoitetun menussa "Lämpö lisää/vähennä", joka on kulmakerroin, eli säätää jyrkkyyttä. Mitä kylmempää ulkona, sitä enemmän kiertovesi lämpenee kun tuota kasvattaa.
Päivittäinen pumpun käyntiaika meillä on nyt parin viikon ajalta ollut n. 15 tuntia/vrk. Ja ulkona hieman plussan puolella. Sisällä yläkerta n. 20 ja alakerta 17-18 astetta. Vähän näyttää, ettei juurikan tarvi olla pakkasta kun lisävastuksia tarvitaan.
Poissa mnk
« Vastaus #14 : 15.03.10 - klo:18:41 »
Ajattelin kokeilla pientä ns. arkipäiväpudotusta patterilinjaan.  Ohjaus valikosta 4.1  ja  tasopudotuksen säätö 4.1.1.  Säätö päälle hieman kryptisesti laittamalla  valikossa 4.1 viikonpäivälyhenteen kirjain isosta pieneksi. Manuaali suosittelee max -3 patteritaloon  linjavesipudotukseksi ja max -1 pudotusta lattiataloon.   Valikosta 4.1 päälle, milloin pudotusta sovelletaan ajallisesti.
« Viimeksi muokattu: 16.03.10 - klo:06:35 kirjoittanut Tommy200 »
