Kirjoittaja Aihe: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset  (Luettu 120359 kertaa)
Poissa lupe
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #120 : 05.08.24 - klo:15:18 »
Kyllä niitä vanhojakin saa sieltä ladattua kun muuttaa vain lataus-urlista versionumeroa.
Kiitos!
Poissa CLTtalo
« Vastaus #121 : 07.03.25 - klo:10:23 »
Tekoälyäkin nyt mukana.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #122 : 16.03.25 - klo:09:32 »
Ajoin tämän 4.0.10 version sisään eilen illalla yhdeksän aikaan. Talo oli aamulla viileän tuntuinen. Pottuvarpaalla kokeilin makuuhuoneen patteria ja totesin kylmäksi.
Menoveden lämpötila oli 18 astetta (vaikka minimi sille on asetettu 20). Asteminuutit -51 Huonelämpötilan asetusarvo 22.5 ja BT50 mittaus kertoi 21.0.
Sain laitteen lämmittämään vasta tiputtamalla sisätilan lämpötilamittauksen pois (asetuksista valikko 1.3.3. ja sieltä Valitse ohjaava anturi: POIS).
Lämmitys on toiminut tähän saakka oikeinkin hyvin. Nyt tuo uusi AI meni jotenkin vipuun ja pitää selvitellä asiaa arkena. Minulla on puskurivaraaja jonka tulon ja menon mittaan ulkoisesti erikseen (Nibe ei näitä tiedä) enkä ole huomannut sen tuovan suurempaa ongelmaa lämmityksen ohjaukseen. Toisaalla oli ehdoteltu menolämmön mittauksen lisäämistä (BT25?) nimenomaan puskurivaraajan lähtöön eli oikeaan lämmitysvesikierron menolinjaan. Joudun tuota ainakin pohtimaan.
Samalla tuli todettua se että softapäivitykset saa aina NodeRedin (MODBUS-IP) rajapinnan vikatilaan josta palvelin ei toivu kuin keskeyttämällä pollaus n. minuutiksi. Tähän pitää keksiä joku automaattisempi menetelmä. Asia ei ole liiemmälti vaivannut kun päivityksiä tulee verrattain harvoin.  No, tuosta syystä koko yön historiadata puuttuu mutta näyttäisi siltä että Nibe on vetänyt heti jarrut päälle ja kompuran pois päältä kun uusi softa meni sisään.
NIBE S1255-12 R EM 3X400V, 230m kaivo, rinnetalo 2krs, 235m2, rv 1972, Kajaani
https://jyge.fi/2021/01/25/maalampoon-2021/
Poissa CLTtalo
« Vastaus #123 : 08.04.25 - klo:19:01 »
4.1.5
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #124 : 09.04.25 - klo:22:02 »
Heitin tämän 4.1.5 version sisään viime yönä ja nyt muistin buutata modbussin samalla että tiedonkeruu jäi päivityksen jälkeen päälle. Koska versiotiedotteessa mainittiin parannuksia niin aktivoin uhkarohkeasti sisätilan anturin takaisin.
Nytkin talo jäähtyi kaksi astetta kylmemmäksi kuin sisätilan asetusarvo, mutta juuri äsken alkoi lopulta tottelemaan asteminuutteja ja alkoi lämmittämään. Jännityksellä odotan tulevaa aamua, ollaanko alle vai yli sisätilan asetusarvon.  ::)
Edellisellä kerralla reklamoin 4.x sarjan softasta ja kysyin Nibeltä ohjeita tuon uuden algoritmin oikeaan sisääänajoon. Kukaan ei ole vastannut.
Poissa Lappanen
« Vastaus #125 : 10.04.25 - klo:09:26 »
F-sarjalaisessa käytin onnistuneesti huoneanturiohjausta lattialämön kanssa (ennen kuin otin pörssisähkön käyttöön), tuo oli aika tarkka siitä kertoimesta millä innolla se sisälämpöä anturin mukaan säätää. En yhtään muista mikä se lopullinen arvo oli, mutta sitä sai kyllä lopussa hinkata desimaali kerrallaan jotta oli hyvä. Asetusarvo ja todellinen huonelämpökään ei ihan olleet yks yhteen eli tuota aseusarvoakin sai sitten säätää vähän eri arvoon kuin haluttu huonelämpötila, tuohan riippuu ptikälti mihin huoneanturi on asennettu. En ole S-sarjalaisessa tuota kokeillut, onko yhtään helpompi tapaus.
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #126 : 10.04.25 - klo:13:10 »
Ok, jos noissa on jotain offsettia niin "selittäisi".
Kirjoittelin itselleni tämmöisen ja koitan löytää NIBE:ltä jonkun juttukaverin.
UPDATE 11.4.2025: NIBE vastasi lyhyesti, päivitin yo. kirjoitusta.
« Viimeksi muokattu: 11.04.25 - klo:22:07 kirjoittanut jyrkipes »
Poissa Lappanen
« Vastaus #127 : 23.04.25 - klo:13:41 »
Onkos muilla kone "päivittänyt" itseään kaikessa hiljaisuudessa versiosta 4.1.5 -> 4.0.10 ?
Poissa allu_w
« Vastaus #128 : 24.04.25 - klo:08:20 »
Täällä ainakin edelleen 4.1.5.
Nibe S1255-6 R EM maapiirillä, 176 m2 yhdessä kerroksessa lattialämmityksellä + IV vesipatterilla, Kaarina 2006
Poissa Lappanen
« Vastaus #129 : 24.04.25 - klo:08:47 »
Otetaanpa takas, katoin väärästä paikasta tuon version.
Myuplinkin ohjelmisto-sivulla tarjoaa tuota 4.0.10 viimeisimpänä, mutta koneessa kuitenkin edelleen 4.1.5. Eipä tuossa 4.1.5 mitään ongelmia ole tullut havaittua, niin saa nyt olla siinä vaikka Nibe vanhempaa tyrkyttääkin. Ei siis enää löydy tuota 4.1.5 version latauslinkkiä ollenkaan myuplinkistä, vaikka muutoslogeissa se versio mainitaankin.
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #130 : 04.05.25 - klo:15:07 »
Mulla ei ala nostamaan lämpötilaa vaikka "opetusjakso" on varmasti jo käyty (ajettu yli kaksi viikkoa).
Sisätilan asetus on 22.5 mutta tää nelosssarjan softa näyttää ajavan 21C.
« Vastaus #131 : 04.05.25 - klo:16:39 »
Onko huoneanturin järjestelmäkerroin sama kuin ennen softan päivitystä?
Poissa CLTtalo
« Vastaus #132 : 05.05.25 - klo:17:27 »
4.2.4
Poissa jlikonen
« Vastaus #133 : 23.05.25 - klo:22:01 »
Mun S1255:ssa on vielä versio 3.4.11 ja olen ajatellut päivittää sen versioon 4. Jostakin kuitenkin olin lukevinani että Modbus rekisteri 30 (Poikkeama käyrä) olisi poistettu. Voisiko joku tarkistaa onko tilanne tosiaan tämä.
Mä käytän openHAB:ssa tuota rekisteriä joten se on tarpeellinen.
Espoo 2-kerroksinen +kellari, puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12+Nibe 200l varaaja, kaivo 230m
Aurinkopaneelit 6.6kW+Deye 12kW+Basengreen 46kWh
Ouman Ouflex+openHAB
Poissa dillon
« Vastaus #134 : 26.05.25 - klo:09:55 »
Siis perus lämmityskäyrän siirto (offset)? Ei se mihinkään ole poistunut. Itsellä HA ohjaa pumppua mm. tuon avulla eikä mikään ole muuttunut päivityksissä.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m
Poissa jlikonen
« Vastaus #135 : 26.05.25 - klo:17:59 »
OK, kiitos paljon tiedosta.
Joo, lämmityskäyrän offset, joka on Modbus rekisterissä 51. OpenHAB:n keskustelupalstalla joku svedu tosiaan väitti että tuo rekisteri olisi poistettu. Kaveri ei ehkä osaa lukea rekistereitä oikein.
Nyt uskaltaa sitten tehdä tuo päivitys.
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #136 : 29.06.25 - klo:14:24 »
Uskoisin. En ole koskaan tuon kuuloista parametria asettanut enkä muuttanut.
Mistä tuo löytyy?
NIBE:n kanssa ei juttu oikein suju. Kyseltiin että missä sulla on sisätilan lämpötilan mittaus ja miten patterien termostaatit on säädetty.  :-X
Jos olisi uudisrakennus/uus asennus niin ehkä, mutta nyt samalla raudalla ajettu vuosikymmeniä ja muuttuva tekijä on vain NIBE:n softa.
Viimeinen kommunikaatio päättyi kun totesin että ongelma poistuu nyt kesäksi kun ei talo tarvitse lämmitystä.
Omien analyysien mukaan tämän sarjan softat näyttää ajavan kohti 21asteen sisätilaa vaikka asetus on 22.5 astetta:
https://jyge.fi/2025/04/10/nibe-s1255/
Viimeisin (tämän viikon) softapäivitys näyttää jakavan mielipiteitä. Olen ollut premiumin tilaaja vaikken ole sitä juuri käyttänyt kun oma tiedonkeruu hoitaa trendit ja säätämistarve on ollut viimeiset vuodet nolla. Olen perustellut vaan että jos sattuu tarvitsemaan niin on hyvä olla. Siksi en juuri havainnut ero käytössä.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #137 : 05.07.25 - klo:08:46 »
4.3.5
Poissa CLTtalo
« Vastaus #138 : 28.08.25 - klo:08:56 »
4.4.7
Poissa CLTtalo
« Vastaus #139 : 11.11.25 - klo:09:27 »
4.6.4
Poissa CLTtalo
« Vastaus #140 : 16.12.25 - klo:14:45 »
4.7.5
Poissa TM
« Vastaus #141 : 07.01.26 - klo:13:54 »
Nibe ilmoittaa taas uudesta päivityksestä 4.7.6. Oletteko uskaltaneet päivittää pakkasjakson aikana myllyä vai onko parempi odottaa kevättä ja lämpimämpiä kelejä, jos Nibe toimii kunnolla ja lämmittää kuten pitää? Meinaan, kun on ollut juttuja juntturaan menneistä koneista päivityksen jälkeen…
Poissa kooq
« Vastaus #142 : 07.01.26 - klo:14:22 »
Justiinsa meni päivitys ja polttopuutki on uupelos, kai jännityksen aiheuttamaki kylmähiki lämmittää!
Poissa Lappanen
« Vastaus #143 : 07.01.26 - klo:14:23 »
Eilen päivitin 4.7.6 ja kaikki meni normaalisti ja toimii edelleen normaalisti.
Päivityksen jälkeen, kun kone on ensin itse bootannut itsensä, olen tottunut sammuttamaan koneen ja sitten pääkatkaisimesta virrat pariksi minuutiksi pois ja sitten kone taas päälle. Joskus jäänyt bitti poikittain F-sarjalaisen kanssa päivityksen jälkeen, vaikka se asentui muuten normaalisti ja tuo virrattomaksi veto auttoi siihen, niin nyt teen sen aina rutiinilla päivityksen lopuksi  :D
Poissa janiha
« Vastaus #144 : 11.01.26 - klo:16:32 »
Myuplinkissä näkyy tuo ilmoitus Nibe s1255 päivityksestä 4.7.6, mutta jostain syystä se päivitä nappi ei ole aktiivinen? Aiemmin olen saanut kaikki päivitykset onnistumaan myuplinkin kautta. Onko päivitys vedetty pois, vai pitääkö se ajaa nyt suoraan koneen näytöltä?
Poissa tuulen
« Vastaus #145 : 13.01.26 - klo:14:28 »
Vanha Nibe F1155-12 EM on toiminut ohjelmalla 9699R7 ilman mitään toimenpiteitä varmaan viimeiset viisi vuotta ja palstalla käyminenkin on unohtunut.
Nyt herjaa nibe että ohjelmisto on ehdottomasti päivitettävä. "Päivitys on suoritettava itse laitteelta". Oisko tuosta päivityksestä itse laitteelta mitään ohjeistusta?
Poissa kuros
« Vastaus #146 : 14.01.26 - klo:07:12 »
Oletan että tuo tarkoittaa sitä että pitää ladata muistitikku Niben sivulta (jos löytyy noin vanhaan versioon) ja lukea tikku Nibeen.
Mulla myös vanha versio F1255_9443R7, laite asennettu 11/2019. Jäi päivittämättä kun foorumilla valitettiin erilaisista ongelmista päivityksen jälkeen. Ajattelin että en päivitä jos entinen toimii. Pahimmassa tapauksessa päivitys voisi tarkoittaa väliversioiden kautta etenemistä.
Poissa kuros
« Vastaus #147 : 14.01.26 - klo:07:58 »
Versioketjun päivittämisen sijaan luulisi että Nibe sallii asentaa suoraan viimeisin versio.
« Vastaus #148 : 14.01.26 - klo:09:55 »
Missä on sanottu että kaikki versiot pitää asentaa ?
Poissa CLTtalo
« Vastaus #149 : 27.01.26 - klo:11:51 »
v4.8.5
Poissa Lappanen
« Vastaus #150 : 27.01.26 - klo:13:01 »
v4.8.5
Äkkiä läpi vilkaistuna, ei taida MLP:hen olla juuri muuta fiksausta tehty kuin tuo "Improved communication stability with GP1 pump.".
Mitä lie sitten tarkoittaakaan  ::)
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #151 : 02.02.26 - klo:21:27 »
Nibe ollut vähemmällä huomiolla aika pitkään. Nyt kun tuli tietokantahuoltoa (palvelimen levy täyttyy) niin havaitsin että käyttää lisävastuksia. Pitkä tarina lyhyeksi, ohessa kuva. Kun ajoin tuon 4.7.6 version sisään niin alkoi hurjastelemaan. Öiseen aikaan poltti vastuksia, mielestäni ilman syytä.
Aiemmat talvet ja kovemmatkin pakkasjaksot on tähän saakka menneet aina ilman vastuksia.
Kaivoa kyllä riittää, mitoituslämpötila oli -52 astetta...
Tuo aiempi data on vielä palautuksessa niin en ole ihan satavarma siitä milloin tuo vastusten himokäyttö on alkanut.
Nyt tein niin että kielsin lisävastusten käytön (28.1.) kokonaan ja kämppä pysyy lämpimänä vaikka tänäänkin lähellä -30.
Asteminuutit leikkautuu nyt vakioon kun vastuksia ei saa käyttää.
Onko muilla samanlaisia havaintoja?
Periaatteessa pitäisi pystyä pitämään sillä auto-asetuksella varmuuden vuoksi. Jos vaikka joskus tuliskin jotain että on pakko mennä vastuksille.
Speksit muistaakseni sigussa,
Poissa joohannes
« Vastaus #152 : 04.02.26 - klo:20:39 »
lataa se vanha versio uudessa vikaa. Se on  siellä myuplink puhelin sovellutuksessa tarjolla versio 4.7.6
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #153 : 05.02.26 - klo:23:25 »
Joo, tuo on se 4.7.6. joka mulla on ajossa ja joka nuo vastukset sai päälle.
Onko mainitsemasi vanha versio nimenomaan versio 4.7.6 vai jokin muu.
Mielestäni jossain näkyi joskus 4.8.x mutta taisi olla että joko sitä en laittanut ollenkaan tai sitten se 4.7.6 palasi takaisin...
Pitäis ehkä alkaa pitämään vanhaa ruutuvihkoa ja lyijykynää pannuhuoneessa mihin merkkaa kynällä nuo päivitykset kuin öljysäiliön täytöt konsanaan. Tämä ok-ok-accept-yes-update -naksuttelu vie lähimuistin kokonaan.
Poissa Lappanen
« Vastaus #154 : 06.02.26 - klo:13:10 »
v4.8.5
Pumppu alkoi taas tyrkyttämään tätä versiota, joka mulla ehti jo olla ehkä päivän kun sen jälkeen tuli "päivitys" takaisin aiempaan 4.7.6 versioon.
Jotain vikaahan tuossa 4.8.5:ssa oli, ei itellä mutta joillakin ja siksi se otettiin pois jakelusta.
Nyt en kyllä uskalla sitä ladata ennen kuin on tullut varmuus että se oikeasti toimii (kaikilla)  ;)
Poissa CLTtalo
« Vastaus #155 : 06.02.26 - klo:17:08 »
4.8.7
Poissa allu_w
« Vastaus #156 : 11.02.26 - klo:09:51 »
Onko kukaan jo uskaltanu kokeilla tuota 4.8.7?  ;D
Poissa Lappanen
« Vastaus #157 : 11.02.26 - klo:11:06 »
No olin kuitenkin rohkea ja latasin sen koneelle.
Alkuun vähän meinasi hikikarpalot kasaantua, kun jostain syystä kiertovesipumppu ei käynnistynyt ollenkaan, vaikka tein normaalin prosessin päivityksen jälkeen eli kone sammuksiin + pääkytkimestä virrat poikki minuutiksi. Onneksi olin koneen vieressä enkä etänä päivittänyt, tiedä olisiko tuo jäänyt tuohon tilaan pitkäksikin aikaa.
No sammutin taas koneen ja pääkytkimestä virrat taas pois, sen jälkeen kun koneen käynnistin niin kv-pumppu lähti heti normaalisti surisemaan lepotilanopeudellaan.
Sen jälkeen ei ole mitään outouksia tai ihmeellisyyksiä tullut vastaan, toimii kuten ennenkin eli hyvin.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #158 : 11.02.26 - klo:18:38 »
Aina asennan samantien uusimman päivityksen, kertaakaan ei ole ilmennyt ongelmia.
Poissa rsaarela
« Vastaus #159 : 12.02.26 - klo:05:46 »
Sama, aina, tosin F sarja, eikä koskaan mitään ongelmia.
Ei niitä päivityksiä turhaan kukaan tee siellä valmistajalla!
-RaS-
