Kirjoittaja Aihe: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset  (Luettu 156525 kertaa)
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
Vs: NIBE S1255 & Ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #40 : 13.11.21 - klo:15:33 »
Väljäästi tuohon Niben energiamittaukseen liittyen. Mulla on ne BE1-3 virtamuuntajat kytketty mittaamaan koko taloon tulevan linjan kulutusta. Siis lämpöpumppu ja kaikki muu.
Luen modbussilla Niben mittaamat virrat kerran minuutissa ja vertaan niitä Loisteen mittaamiin lukemiin.
Trendi oheisessa kuvassa. Lukemat ovat wattitunteja.
Ymmärtäisin jos virhe olisi vakio, silloin sen voisi selittää sillä että tehonlaskentakaavani jännite on väärä.
En välittäisi jos virhe vaihtelisi nollan molemmin puolin, mutta nyt jää pieni epäily jonka tosin kaadan Niben mittauksen epätarkkuudelle. Se kun ei tiedä jännitteestä mitään, vai onko koneen sisällä verkkojännitteen mittaus?
Osaahan se tulkita vaihejärjestyksenkin niin voisi kuvitella että kun vaiheenilmaisu on niin silloin on mahdollista että mittaisi jännitteenkin.
Käytössä 2,8.6
NIBE S1255-12 R EM 3X400V, 230m kaivo, rinnetalo 2krs, 235m2, rv 1972, Kajaani
https://jyge.fi/2021/01/25/maalampoon-2021/
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #41 : 17.11.21 - klo:16:49 »
Pikku korjaus:
Poissa CLTtalo
« Vastaus #42 : 21.11.21 - klo:21:19 »
Oma Nibe S1255 tippui viikko sitten yllättäen verkosta ja Myuplinkistä.
Taistelin pumpun kanssa aika monta kertaa viikon aikana enkä saanut pumppua millään nettiin, en wifillä enkä piuhalla. Pumppu toimi kuitenkin muuten 100% ok joten ei ollut varsinaista hätää, ihmetystä vaan riitti.
Ainoa, mitä huomasin, niin päivämäärä oli pumpussa väärin mutta ajattelin, että kun saan pumpun nettiin niin aikatieto korjaantuu kun se tulee netistä.
Olin aika varma, että verkkokortti on mennyt Nibessä sököksi.
Tänään kuitenkin asetin päivämäärän kuntoon ja bam, pumppu yhdisti heti nettiin automaattisesti ja latasi uusimman softankin heti.
Outo juttu mutta nyt kaikki ok, Myuplink taas käytössä.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.
Poissa Jartim
« Vastaus #43 : 22.11.21 - klo:05:20 »
Mulla tippu myös S1255 verkosta pois noin viikko sitten ja kysyin Nibeltä, että onko heidän serverillään joku ongelma. Ongelmasta eivät tienneet mitään, mutta neuvoivat boottaamaan koko pumpun painamalla sitä virtanappia pohjaan muutaman sekunnin ajan ja sehän auttoi heti.
« Viimeksi muokattu: 22.11.21 - klo:11:40 kirjoittanut Jartim »
Länsirannikolla Nibe S1255-12, 170m kaivo, asennus 14.10.2021. Shelly 3EM. 2-kerroksinen tiili/puutalo 119m2 (480m3) vm. 1976, 16 yksi- ja 2 kaksilehtistä patteria + yläkerran wc:ssä vesikiertoinen lattialämmitys.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #44 : 22.11.21 - klo:13:35 »
Boottasin ongelman ilmetessä myös pumpun, wifin ja modeemin mutta nuo temput eivät täällä meillä tehonneet.
Poissa jyrkipes
  • Yrittäjä
    • Maalämpöön 2021
« Vastaus #45 : 22.11.21 - klo:16:15 »
Mulla tippu myös S1255 verkosta pois noin viikko sitten ja....
Oliko sulla liityntänä langaton wifi vai langallinen ethernet?
Poissa Jartim
« Vastaus #46 : 22.11.21 - klo:16:54 »
Langaton wifi. Huawei B525 4G-reititin.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #47 : 21.12.21 - klo:15:51 »
Poissa perti16
« Vastaus #48 : 23.12.21 - klo:14:30 »
Laitoin päivittymään ja nyt kiertovesipumppu huutaa yli 90%…. Mikähän vialla?
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #49 : 23.12.21 - klo:15:08 »
Opettelooko tavoille, alkukankeutta ja ottaa varman päälle?
Poissa Kajakki
« Vastaus #50 : 23.12.21 - klo:15:16 »
Pumput kalibroi itsensä päivityksessä.
Poissa perti16
« Vastaus #51 : 23.12.21 - klo:16:25 »
Kirjoitinpa huonosti. Päivitys siis eilen päivällä ja nostanut prosentteja pitkin iltaa ja nyt jämähti 92%. Käynnistin uudelleen tänään, jonka jälkeen tuli tilaksi kalibrointi. Ja nyt taas yli 90%…
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa rsaarela
« Vastaus #52 : 23.12.21 - klo:17:03 »
Mikä on lämmityspiirin delta astetta?
-RaS-
Poissa perti16
« Vastaus #53 : 23.12.21 - klo:17:11 »
7c@-26c. Koitin myös lattialämmityksen oletusta ja takaisin. Ei vaikutusta.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa luu5
« Vastaus #54 : 23.12.21 - klo:20:13 »
Sama kuin F1255. Eli jossain kombinaatiossa, en tiedä mikä,  Nibe ajelee kovilla kierroksilla. Meillä 85-88% välillä. Hieman on tiputellut ajan myötä, mutta ei niin dramaattisesti kuin joillain. En jaksa enää stressata.
Poissa perti16
« Vastaus #55 : 23.12.21 - klo:20:15 »
Kiitti rauhotteluista :)
Laitoin maksimikierrokset 60%.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa Jartim
« Vastaus #56 : 23.12.21 - klo:21:29 »
Asensin uusimman version 2.9.7.
Täällä ei noussu kiertovesipumppujen nopeudet suuremmasti.
Poissa jakemon
« Vastaus #57 : 11.01.22 - klo:09:20 »
Missä vaiheessa tähän on tullut myös kulutusta mittaava kw mittari, kävin aamulla konehuoneessa ja selasin päänäyttöä niin siihenhän oli ilmestynyt tuotetun kw:n ja kulutetun kw:n näyttö. ::)
Ihan hyvällä hyötysuhteella päästy tammikuun alku kun pakkasta ollut keskimäärin -10-25c, kulutus ollut 369kWh ja tuotto 1794kWh, reilu 300m2 lämmintä tilaa ja patterilämmitys. Menoveden max lämpötila ollut tänä talvena 41c sisälämpötilan ollessa ~21c
Poissa perti16
« Vastaus #58 : 11.01.22 - klo:09:45 »
Mites kulutus- ja tuottodataa saisi tarkemmin laitteesta ulos?
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa sieppo
« Vastaus #59 : 11.01.22 - klo:10:35 »
Taisi tulla ominaisuus käyttöön jo päivityksessä 2.8.6 joka ilmestyi marraskuussa. Hyvä lisä kieltämättä ja varmaan suht hyvin paikkansa pitäväkin. Näytöltä voi selata taaksepäin menneiden kuukausienkin lukemia. Tietysti edellyttää että päivitys on ladattu jo aiemmin.
NIBE S1255-12 R, OK-talo vm-1978
Poissa Jartim
« Vastaus #60 : 11.01.22 - klo:11:21 »
Kysyin tuosta S1255:n energiamittarista Nibeltä muutama viikko sitten, että mittaako se sähkönkulutusta ja vastaus oli seuraava: "nuo lukemat ovat lämpöpumpun tuottolukemia.
Eli eivät laitteen energiakulutusta mittaavia lukuja."
Mikäli haluaa tietää laitteen kuluttaman sähkön määrän, niin ainoa mahdollisuus on yhä asentaa ulkoinen sähkönkulutusmittari ja niinpä minun Nibelle sähkäri asensi Shelly 3EM-mittarin. Hyvin tuntuu toimivan tuo Shellyn Android-appi.
« Viimeksi muokattu: 11.01.22 - klo:19:11 kirjoittanut Jartim »
Poissa jakemon
« Vastaus #61 : 11.01.22 - klo:11:38 »
Se energiamittari näytti aikaisemmin vaan tuottoa, nykyisin näyttää myös pumpun kuluttaman energian. Näin ainakin tuon ymmärtää.
Info näppäimen alta löytyy vielä selvennys Lontoon kielellä —> energy consumed by the product whitin the chosen month.
Poissa Jartim
« Vastaus #62 : 11.01.22 - klo:16:53 »
Tarkistin asian vertaamalla Niben Energialokia Shelly-sähkönkulutusmittarin lukemaan koko joulukuulta 2021 ja eroa oli yli 100kWh eli Energialoki näytti liian vähän ja näin ollen se ei mittaa Niben sähkönkulutusta vaan laitteen laskennallista tehoa. Shelly 3-vaihemittari on kytketty pannuhuoneessa Niben sähkösyöttökaapeliin eli lukemassa on varmasti vain Niben kuluttama sähköenergia eikä sen lisäksi esim. pannuhuoneen valaistuksen tai ulkopuolisen kiertovesipumpun sähkönkulutusta.
« Vastaus #63 : 11.01.22 - klo:17:59 »
17% sitten liian vähän Nibessä, se ei varmaan mittaa tai laske koneen sisäisiä kiertopumppuja, ehkä!?
Saahan tuohon koneeseen ulkopuolisen pulssittavan mittarinkin kiinni ja sitten ehkä logittaa sitä eikä laske, tiedä häntä kuinka sitten käyttäytyy...
Poissa CLTtalo
« Vastaus #64 : 22.02.22 - klo:11:47 »
Poissa kooq
« Vastaus #65 : 27.02.22 - klo:00:22 »
Laitoin tuon tuoreimman päivityksen lataantumaan, mutta Niben logo ja edistymispalkki jäivät junnaamaan "viittävaille". Annoin olla muutaman tunnin, tuntui että kone oli käynnis koko ajan. Sitte hermo petti ja boottasin koneen etupaneelin virtanapista. Sitten kone käynnistyi normaalisti ja uusin versio oli asentunut.
Tämä tälläisena vertaistukena, jos jollakin takkuaa samalla tavalla.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #66 : 12.04.22 - klo:11:59 »
Poissa sjobbe
« Vastaus #67 : 14.04.22 - klo:17:12 »
Mitä nyt tapahtuu kun pari päivää sitten päivitti 2.11.6 ja nyt ehdottaa downgradee 2.10.3?
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6
Poissa CLTtalo
« Vastaus #68 : 14.04.22 - klo:17:29 »
Itse jätän nyt ainakin päivittämättä takaisinpäin, katsotaan, tuleeko tarkempaa infoa Nibeltä.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #69 : 19.04.22 - klo:16:54 »
Kun mitään korjaavaa versiota ei kuulu niin varmuuden vuoksi päivitin alaspäin versioon 2.10.3.
Poissa W10
  • Nibe S1255
« Vastaus #70 : 22.04.22 - klo:11:31 »
nyt olisi 2.11.7 saatavilla. En ole vielä päivittänyt.
Poissa CLTtalo
« Vastaus #71 : 26.04.22 - klo:10:53 »
Poissa CLTtalo
« Vastaus #72 : 01.06.22 - klo:11:56 »
Poissa MasaP
« Vastaus #73 : 02.06.22 - klo:18:48 »
Meillä uusin versio katkaisi yhteyden myUplinkkiin.
Poissa allu_w
« Vastaus #74 : 02.06.22 - klo:19:24 »
Samantyylistä ongelmaa, ei kykene enää yhdistämään kodin wifi-verkkoon, tilapäinen matkapuhelimesta jaettu verkko toimii kyllä. Tässä nyt pari päivää ihmetellyt mikä siihen tuli...
Edit: suojausavaimen hetkellinen pudotus WPA/WPA2:aan näemmä auttoi yhteysongelmaan, nyt toimii taas normaalisti sekin.
Nibe S1255-6 R EM maapiirillä, 176 m2 yhdessä kerroksessa lattialämmityksellä + IV vesipatterilla, Kaarina 2006
Poissa CLTtalo
« Vastaus #75 : 19.08.22 - klo:09:50 »
Poissa froniukselleKaveri
« Vastaus #76 : 27.08.22 - klo:10:22 »
Hei!
Osaisiko joku auttaa päivityksen kanssa? Meillä on keväällä asennettu maalämpöpumppu S1255-12 ja nyt tällä viikolla se ilmoitti uudesta ohjelmistopäivityksestä. Kun nyt yritän päivitystä laitteen konsolilta niin päivitys ei kuitenkaan näyttäisi lähtevän käyntiin. Näytölle tulee ilmoitus 'Päivitys aloitettu' ja kun kuittaan sen näytön 'OK' painonapista niin ohjelma palaa lähtötilaan. Auttaisiko bootti tms?
Poissa CLTtalo
« Vastaus #77 : 14.10.22 - klo:08:19 »
Poissa allu_w
« Vastaus #78 : 19.10.22 - klo:13:38 »
Tiedoksi, tämä viimeisin 2.14.8 rikkoo sääohjaustoiminnon (näyttää vain BT1 arvon, ei ennusteita). Niben aspan mukaan korjaava päivitys on työn alla...
Poissa Hulkki
« Vastaus #79 : 21.10.22 - klo:09:24 »
Niinpä näyttää rikkovan.  >:(
Oletteko käyttänyt Smart price adaptionia JA sääohjausta samanaikaisesti? Mitenköhän tämä toimii ja onko siinä järkeä?
