Kirjoittaja Aihe: NIBE VVM 320 "käynnistyy"  (Luettu 4007 kertaa)
Poissa MasaTku
  • VILP-lämmittäjä
« : 03.02.21 - klo:21:24 »
Kysyvä ei tieltä eksy, sanotaan, jolloin kysymys, joka ei ohjekirjasta selvinnyt.
Mitä käytännössä Nibe VVM tekee silloin, kun Nibe Uplink infoviestit kertovat; "käynnistyy"?
Käynnistyykö koko masina ja jos, niin miksi? Sähkökatkoksia ei ole ollut, kun kellot ovat ajassa ja itse en ole ottanut yöllä masinasta virtaa pois joten, tulkitsenko infoviestin nyt väärin, vai sammuuko laite omin päiten tuolla kellarissa ajoittain ja käynnistyy taas?
Nibe Split VVM320, AMS10-8, HBS 05-12 Hydrobox, ECS40 + ES100 puskurivaraaja
OK-talo 150m² kahdella lämmityspiirillä (patteri-/lattialämmitys)
Poissa noble
Vs: NIBE VVM 320 "käynnistyy"
« Vastaus #1 : 04.02.21 - klo:07:04 »
Tuo "käynnistyy" liittynee UpLinkin sekoiluun
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8360.0
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa MasaTku
  • VILP-lämmittäjä
« Vastaus #2 : 04.02.21 - klo:09:23 »
Kiitoksia, luin koko ketjun. Varsinaista sekoilua käyrien, yms. kanssa, jotka puuttuivat.
Omat käyrät ovat olleet pääsääntöisesti nähtävillä liki jaksotta eikä nettiyhteyksissä suuremmin katkoksia ole ollut havaittavissa.
Lisäksi, kun tuolla linkkaamasi keskustelussa esitettiin lievä epäilys siihe, että liittyykö se buuttaus kellonaikaan, eli vuorokauden vaihtumiseen, niin omat merkinnät eivät (kaksi nyt ja vajaa viikko sitten yksi iltapäivästä sekä puolitoista kuukautta noin kaksi tuntia päivityksen asentamisen jälkeen) tuolla infologissa eivät ole niihin yhtenevät.
Kun selasin pitemmälle, niin löytyy "valvontakytkin aktiivinen" (reippaat pakkaset) ja toisinaan "korkea lauhduttimen menolämpötila", ties sitten miksi, muutoin ei ole ollut noita infoja nähtävillä, vaikka tämä netti on joskus tarkoituksella butattu.
Kun nyt menin käsin buuttaamaan koneen, niin sama ilmoitus, kuin aiemmin, "käynnistyy".
Itse olen antanut kahteenkin kertaan Nibelle Ruotsiin sen käyttöokeuden. Ekaan kertaan siksi, että tämä invertteripumppu alkuvaiheessa piirsi jotain ylimääristä käyrää sinne sähköverkkoon, jolloin etäluettavia sähkömitareitä ei pystytty lukemaan parissa lähikorttelissa, josta Turku Energian miehet hermostuivat ;-)
Turku Energia teki yhden kokeellisen suotimen ja Nibe omansa, joista kumpikin antoi liki samat kohtuu hyvin korjatut käyrät, joten Niben ns. betaversio suodin jäi sinne ulos ja Turku Energia on ollut nyt tyytyväinen.
Toinen kerta, kun annoin sen käyttöoikeuden tuonne Nibelle liittyi kakkoslämmityspiiriin, eli lattialämmitykseen, kun vuoden käytön jälkeen alkoi yllättäen työntää sinne patteriverkoston lämpöjä???
Asentaja korjaili silloin jotain tuosta ECS40 shunttiryhmästä muuttaen sen asentoja ja availi piuhojen kytkentöjä, jolla se taas vakiintui. Silloin hälytyslogissa oli merkintää "Yhteysvika PCA-lisävarusteeseen lämmitysjärjestelmässä 2" ja "Anturivika:EP21 BT2 menolämpö anturi", joita tuolloin rukkailtiin.
Itselleni ei täysin selvinyt, mitä korjattiin ja mikä oli vialla, mutta toimii taas ja lämmöt ovat olleet molemmissa piireissä vakiot taas.
Muutoin koko talo on ollut hämmästyttävän tasiainen lämmöiltään talossa ilman suurempia vaihteluita.
Itse alkuperäinen aihe, eli kun Infoviesteissä lukee; "käynnistyy" todellakin siinä mielessä kiinnostaa, että ennakoiko se todellisen vian tuloa, vai onko laitteen ominaisuus, vai käynnisteleekö laitetta joku ulkopuolelta, vai on pelkästään Nibe Uplink-virhe.
Osittain sen Nibe Uplink-virheen juuri äsken käsin boottaamalla käsittääkseni eliminoin pois, kun se merkintä on sama?
Poissa noble
« Vastaus #3 : 04.02.21 - klo:12:23 »
Itsellä F1245 on käynnistynyt ainakin nyt seuraavasti:
04/02/2021 00:00:56   starts
03/02/2021 00:01:00   starts
02/02/2021 00:00:55   starts
Eli se käynnistyy tulee aina kun koneen sammuttaa ja laittaa päälle. Omassa tapauksessa se liittyy ainakin Uplinkin sekoiluun.
Tai tuskin kone osaa 5min tarkkuudella paikallisen vian vuoksi käynnistyä...
Jännästi Ruotsissa vuorokauden vaihtumisen jälkeen...
Kone ainakin liuos- ja lämpöpumppujen kalibroinnin perusteella boottaa täysin. Kerran on lämmittäminenkin katkennut kesken.
Taidan verkkopiuhan nypätä tänään irti.
Poissa MasaTku
  • VILP-lämmittäjä
« Vastaus #4 : 04.02.21 - klo:13:03 »
Minulla ei noudata tuota kellonaikaa sitten mitenkään, vaan nytkin ne ovat olleet seuraavat:
11/11.2020 22:45:01 käynnistyy
02/02.2021 23:31:35 käynnistyy
03/02.2021 02:11:04 käynnistyy
Sähkökatkoksia ei ole ollut joka näkyisi niistä muista sähkölaitteista, joissa on kello, kun se aina sekoaa niissä katkoksissa.
Lisäksi, kun tietokone on pääsääntöisesti käytössä, niin tietokoneen logitiedostot eivät kerro internet-yhteyden katkokoksista ainakaan 2.2.-21 päivän kohdalta tuona aikana mitään...
Siksipä ainakin minua todella kiinnostaisi tietää, että luenko tuosta Uplinkistä puhdasta valhetta, jonne sekaantuu mukaan se todellinen koemielessä tehty virran katkaisu tänään, joka näkyi aivan vastaavana ilmoituksena, tai onko todellakin niin, että se Nibe sammuilee ja käynnistyy tuolla kellarissa omia aikojaan?
Jos käynnistyy, niin miksi???
jk. mikäli olisi ollut vain nämä kaksi viimeistä kyseessä pelkästään, niin silloin voisin omssa mielikuvituksessani kuvitella jopa sitä, että kun annoin tuon 20/01.2021 olleen vian timoilta Ruotsin Nibelle käyttöoikeudet laitteeseen, että olisivat sieltä käsin jotain ronkineet minun laitteesta tehden sen koneen logikaan jotain pikku muutoksia jonka jälkeen restartanneet sen???
