Kirjoittaja Aihe: IVT C7 rinnakkain kytketty lämmitysjärjestelmä  (Luettu 7102 kertaa)
Poissa Konsta
Talo lämpiää nyt pattereiden välityksellä.
Kellari remppa alotettu ja sinne tulee lattialämmitys.
Onko kenelläkään kokemusta patteri ja lattialämmityksestä?
Tuota kaaviota kun katson (manuska s.38) niin tarvitsisin
3-tieventtiilin, kiertovesipumpun ja GT4 anturin. Korjatkaa jos väärin.
3-tieventtiilin tarvis olla sellainen jonka saa kytkettyä rego638 ohjattavaksi. Ehdotuksia?
GT4 anturi tarvii varmaan tilata IVT:tä.
Re: IVT C7 rinnakkain kytketty lämmitysjärjestelmä
« Vastaus #1 : 28.01.10 - klo:09:56 »
Tuon saman voit hoitaa helposti Oumannillakin eli vertaile hinnat. Uusi EH-800 näkyy olevan 355€ ja siihen shuntti jotain 40€.
Poissa Konsta
« Vastaus #2 : 28.01.10 - klo:10:06 »
Juu vois kyllä.
Mutta IVT:ssä olis valmiiks säätö shunttaukselle.
Poissa juja
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
« Vastaus #3 : 28.01.10 - klo:11:35 »
Meillä on kosteat tilat erillisenä piirinä ja periaate sama, kuin jos toinen piiri olisi vaikka patteripiiri.
 3-tieventtiilinä on Termomix D25S, jota kääntelee Belimo NR 230-3 moottori. Regon ohjaamana.
Googlella kaivelemalla löytyy luultavasti molemmista lisää tietoa.
Poissa Konsta
« Vastaus #4 : 30.01.10 - klo:13:01 »
Tarkemmin katsottuani kytkentäkaaviota heräsi epäilys.
Kuinka tuossa piirissä pysyy vesi sisällä silloin kun shuntti on kiinni?
Eli anturi haistaa että lämpötila on nyt oikea ja antaa käskyn sulkea venttiiliin jolloin pelkässä lattiapiirissä kiertää vesi. mutta paluu puoli on auki kokoajan ja pumppu puskee vettä eteenpäin.
Valaiskaa joku viisaampi. Ilmeisestikkään en ymmärrä oikein kuinka vesi kulkee.
Manuaalista s.38
http://www.ivtlampopumput.fi/media/cde-ok-net.pdf
Poissa juja
« Vastaus #5 : 30.01.10 - klo:17:47 »
Shunttiventiili tai sekoitusventiili tai miksi sitä nyt halutaan kutsuakin, ei sulje käsittääkseni mitään haaraa täysin tukkoon. Sen sisällä oleva kara ohjaa pääosan nesteen virtauksesta haluttuun suuntaan ja osa virtauksesta menee P4 pumpun kautta kiertoon piiriin. Piiri ei siis tyhjene mitenkään.
Esim. Esbe hakusanalla löytyy Calliduksen sivuilta erilaisia venttiileitä ja siellä on kerrottu myös niiden toiminnasta.
Ja usko pois, kyllä se noin toimii...
Viisaammat edelleen jatkakoon...
« Viimeksi muokattu: 30.01.10 - klo:17:48 kirjoittanut juja »
