Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Nibe F1226-8 ekat pakkaset, samoin kysymyksiä  (Luettu 19380 kertaa)
Poissa Kajakki
Vs: Kokemuksia Nibe F1226-8 ekat pakkaset, samoin kysymyksiä
« Vastaus #40 : 12.12.22 - klo:16:57 »
puhutaanko nyt valikko 4.9.2 :sta
-automaattitilan asaetukset
lämmityksen pysäytys 15
lisäyksen pysäytys 12
suodatusaika 6 h
Suodatusaika on hyödyllinen ja tarpeellinen vain keväästä syksyyn, silloin kun yön ja päivän lämpötilaero on suuri. Talvella voi olla vaikka tehdasasetus.
« Vastaus #41 : 12.12.22 - klo:18:33 »
Ei ole tarpeen säätää vuodenajan mukaan.
Poissa Kajakki
« Vastaus #42 : 15.12.22 - klo:12:20 »
hei
lämpötilat muuttuvat ulkona todella nopeasti,
esim - 25  tullaan nopeast alas - muutama tunti
suodatusaika on minulla nyt 6 h
asteminuutit minulla elää kylmällä kelillä melko paljon,
ja invertterihäly 1  - onko yhteyttä
mihin vaikuttaa jos pudotan suodatusajan esim 3 h
nibe on toiminut hyvin- pieniä säätöjä olen tehnyt
Koska siellä pohjoisessa on suuret lämmönvaihtelut talvellakin muuta vaan suodatusaikaa vaikka 1 tuntiin. NIBE reagoi nopeammin ulkolämpötilan muutokseen.
Poissa gnarlie
« Vastaus #43 : 15.12.22 - klo:12:28 »
Asetus ei ymmärtääkseni toimi tällä tavalla vaan ekalla sivulla olevassa viestissä kuvatun mukaisesti ja käytetään lämmityksen pysäyttämiseen&käynnistämiseen ulkolämpötilan ylittäessä/alittaessa säädetyn arvon suodatusajalta.
Poissa Kajakki
« Vastaus #44 : 15.12.22 - klo:15:08 »
Totta. Se on kesällä raja joka ylitetään. Suod ajan pituus voidaan valita halutunlaiseksi. 0 on ilman viivettä.
Poissa jukka52
« Vastaus #45 : 15.12.22 - klo:19:05 »
tässä hyvä esimerkki
13.12.  klo 10.00  - 31,2
13.12   klo  22.00  -14,0
13.12   klo  22.00  laskettu menolämpötila 35.5
tällä 35.5 arvolla minun lämpökäyrä paperilla näyttää -25
tällä hetkellä suodatus 6 h ts niben laskelma menolämmöstä tulee viivellä
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi
« Vastaus #46 : 15.12.22 - klo:19:58 »
Mikä on lämpökäyräsi?
Ja mikä oli pyynti 13.12.  klo 10.00 ?
Ja jos on sisälämpöanturi, niin :
 mikä oli sen näyttämä ko. ajankohdissa?
 mikä on sisälämmön tavaoitearvo?
 mikä on sisälämpömittarin kerroin?
Toistaiseksi vallitsevan tiedon mukaan suodatus ei vaikuta lämpökäyrään.
Poissa gnarlie
« Vastaus #47 : 15.12.22 - klo:20:05 »
Mielenkiintosta! Koneen ohje tuon asetuksen kohdalla väittää kyllä, että noin ei pitäisi toimia.
Poissa jukka52
« Vastaus #48 : 15.12.22 - klo:20:12 »
lämpökäyrä
siirtymä        +3
lämpökäyrä    3
menolämpötila 38
sisällä minulla ei ole mitään lämpömittaria mikä keskustelisi niben kanssa
Poissa gnarlie
« Vastaus #49 : 15.12.22 - klo:20:32 »
lämpökäyrä
siirtymä        +3
lämpökäyrä    3
menolämpötila 38
3 käyrä +3 antaa menovedelle 35 astetta kun ulkolämpötila -14 ja ulkolämpötilalle -31 antaa 39 menoveden. En ala väittämään, että käyrää tulkitaan väärin mutta noin näyttää f1226 käyrät.
« Vastaus #50 : 15.12.22 - klo:20:43 »
Noin minunkin mielestä. +3 nostaa pyyntiä.
Poissa jukka52
« Vastaus #51 : 15.12.22 - klo:21:13 »
mitä tarkoittaa ylläoleva lause
tarkistin juuri paperista samat arvot
Poissa gnarlie
« Vastaus #52 : 15.12.22 - klo:21:18 »
Menoveden pyynti on täsmälleen oikein sinulla käyrällä 3 ja +3 korotuksella
« Vastaus #53 : 15.12.22 - klo:22:05 »
Sitä, että olen kirjoittaja kanssa samoilla linjoilla ja peruskäyrään lisätään 3C.
Mitä tarkoittaa
"tarkistin juuri paperista samat arvot" ?
Poissa tk-
« Vastaus #54 : 15.12.22 - klo:22:25 »
Suodatus ei vaikuta lämpökäyrään niinkuin tässä on jo moni sanonut. En tiedä mistä paperista katsottuna menisi noin. Jos haluaa tarkistaa mikä on laskettu menolämpö missäkin ulkolämpötilassa, niin kannattaa scrollata lämpötilaa edestakaisin lämpökäyrän asetussivulla. Joku väärinymmärrys tuossa sinulla nyt täytyy olla.
Poissa jukka52
« Vastaus #55 : 16.12.22 - klo:07:51 »
siinä paperi jonka kanssa olen säätöjä tehnyt pari vuotta
mutta nyt alkaa ilmaston muutokset olemaan niin nopea rytmisiä- lämpötila, sateet tuulet. routa, lumipeite yms
nibe on toiminut ihan ok, mutta  esim asteminuutit, lisävastukset on käytäytynyt joskus erilailla miten olisi pitänyt-huom nämä ovat minun näkemyksiä
laitoin juuri suodatusajan 2 tuntiin
tällä hetkellä ulkolämpötila -9    klo 8
lupasi illaksi yli -20- saas nähdä toteutuuko
sitä en pysty sanomaan onko minulla kaikki asetuksen kohdallaan- liittyen suodatusaikaan
automatiikka on käytössä...
Poissa luu5
« Vastaus #56 : 16.12.22 - klo:08:46 »
Suodatusaika ei vaikuta hetkittäiseen lämmittämiseen yhtään mitään. Sen perusteella päätetään "onko talvi vai ei". Eli jos tuon suodatusajan aikana keskilämpötila laskee alle käynnistysarvon, Nibe päättää että on talvi. Jos taas keskilömpötila on korkeampi niin Niben mielestä on kesä. Jos laitat lyhyen suodatusajan, niin keväisin ja syksyisin (riippuen tietysti asetetusta käynnistyarvosta), voi pumppu herätä käymään ehkä turhaan. Jos taas laitat pitkän suodatusajan, niin pumppu voi odotella ehkä liiankin pitkään, ennen kuin alkaa lämmittää.
Mutta nyt lämmityskaudella, kun lämmitystarvetta on koko ajan, ei suodatusajalla ole merkitystä.
Se kuinka lämmintä vettä menee kiertoon on taas käyrän asia.
Poissa Kajakki
« Vastaus #57 : 16.12.22 - klo:09:58 »
Hyvä Luu 5. Se on just noin. Keväällä on minulla tarve katkaista lämmitys koska aurinko lämmittää ikkunoista sisätiloja. Silloin suod aika pariin tuntiin ja sammuta komp alemmas. Syksyllä taas yö koleus vaatii jo elokuun lopussa lämmitystä hetkeksi ja taas suod aika auttaa asiassa. Tehdasasetus 24/17 on raivostuttavan pitkäsoutuista hommaa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #58 : 16.12.22 - klo:10:10 »
Itellä tuo on setattu 0h ja 13 astetta.
SunAIR RW 130 EC LTO
