Kirjoittaja Aihe: IVT Twin 495 pumpun korvaaminen  (Luettu 7857 kertaa)
Poissa v3bo413
« : 16.01.21 - klo:10:35 »
IVT Twin 495 ollut 16 vuotta. Laite on yhdistetty maalämpö/poistoilmapumppu. Lämmittää käyttöveden ja lattialämmitysveden, vain koneellinen poisto. Korvausilma tilkerakoventtiileillä raakana sisään.
Toiminut hyvin, 180 neliöisen talon sähkönkulutus ollut keskimäärin 12000 kWh / vuosi. Lämmintä vettä riittänyt.
Nyt ilmeisesti alkaa käyttöikä olla lopussa, ei jaksa enää lämmittää kovilla pakkasilla.
Minulle kerrottiin, että valmistus lopetettu eikä mitään korvaavaa laitetta markkinoilla.  :-[ Onko muilla kokemusta ko pumpun korvaamisesta?
Poissa aksutre
Vs: IVT Twin 495 pumpun korvaaminen
« Vastaus #1 : 16.01.21 - klo:16:49 »
Boschin 2-8 kw invertteri tulee ekana mieleen. Näissä yhdistelmäpumpuissa yleensä todella matalat kaivot 50m ?? luokaa. Jos tuuri niin syvempi kaivo, mutta saattaa olla ettei halvalla pääse. Melkein pumppu+ muutama huippuimuri ja kaivon syvennys tai vastaava pilp, jos löytyy, yleensä tulo/poisto jolloin pakkasilla kulutus kasvaa. Halvin ratkaisu lienee pilp, mutta talon kokoon nähden huippuimurit 4-12 kW invertteripumppu ja riittävä kaivo.
Ehkä viisainta käyttää DI tason lvi suunnittelijaa jos paikkakunnalta löytyy, niiltä voi löytyä yllättävän hyviä ratkaisuja kohtuullisella hinnalla. Kompressorin vaihto lienee vielä järkevää, mutta kaikki rippuu tuosta kaivon syvyydestä. Kannattaa miettiä kannattaako vanhaa korjailla, voi tulla muita vikoja ja esim. uudessa Boschissa 6v takuu.
Tuollainen ainakin tarjolla Nilan EC9
http://www.maalampo.fi/vanhan-poistoilmalampopumpun-tilalle-energiatehokas-nilan/
Itseä ei oikein nuo pilpit vakuuta, maalämpö on se jolla oikeasti tuotetaan edullista energiaa. Tuolla hinnalla saa jo hyvän MLP:n. Kuitenkaan pilpin päivittäminen maksaa lähemmäs 10 teur, kannatta miettiä maalämmön pohjalta, etenkin jos kaivoa tarvii syventää 100m tai alle.
Poissa rawpower
« Vastaus #2 : 16.01.21 - klo:17:30 »
Kunnon maalämpöpumppu + syvä kaivo + erillinen IV LTO:lla olisi varmasti sähkönkulutuksen kannalta paras ratkaisu, mutta tuo korvausilma raakana sisään venttiilit on ongelmallinen. Käytönnässä vaatisi yläpohjaan uudet iv kanavat yms. Eli kalliiksi tulee tämä setti. En tiedä sitten onko markkinoilla pelkkiä IV koneita missä otetaan korvausilma raakana sisään venttiileistä. Vai onko kaikki nämä laitteet sitten PILP koneita. Varmaan paras kun teet niin kuin aksutre ehdotti. Varmasti alkaa löytyä vaihtoehtoja.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa aksutre
« Vastaus #3 : 16.01.21 - klo:17:46 »
Valloxilla on kätevä 75mm putkilla oleva iv-järjestelmä, ei paha koteloida tai asentaa paneelikaton alle.
https://www.vallox.com/files/3392/Technical_ValloxBlueSky_FIN_20200507_WEB.pdf
Poissa aksutre
« Vastaus #4 : 17.01.21 - klo:07:59 »
Tossa ilmeisesti lisäksi 13.5 kW sähkövastus, kyllä pitäis riittää tuon kokoiseen taloon pelkkä sähkövastus.
Mittaa jakotukeilta tuleva/lähtevä lämpötila ja jos on virtausmittarit tukissa, katso liikkuuko vesi riittävästi.
Kiertovesipumppu on todennäköisesti tuolla käyttöiällä aivan loppu, uusi pumppu n.300 eur +työt. Sillä voit saada hyvällä tuurilla vuosia lisäaikaa. Samalla putkari vois tarkistaa tuon maapiirin pumpun, sihdin jne.
Poissa Poutahaukka
« Vastaus #5 : 07.09.22 - klo:20:15 »
Ei ole hyvä ohje näillä sähkön hinnoilla.
Poissa Poutahaukka
« Vastaus #6 : 07.09.22 - klo:20:25 »
Minulla tuo on rouskuttanut nyt 17 vuotta. Kaksi kertaa on vaihdettu kiertovesipumppu - ei muita ongelmia. Kun Tampereen messuilla kävin IVT:n osastolla, joskus 2015, sanoivat, ettei ollut hyvä bisnes koska mitään vikoja ei koskaan tullut.
Olen siis ollut hyvin tyytyväinen minäkin. Korvaajaa pitää kuitenkin katsella.
Tässä tiedot: järvessä 200 metriä maalämpöputkea. Sisääntuleva ilma lämmitetään lämmönvaihtimella, jossa kiertää systeemin vesi, ja sitten se jaetaan huoneisiin. Eli siis puolikas-ilmanvaihtosysteemi. Ja tulisijoja on neljä. Omakotitalo, kulutus 13000 kWh vuodessa, mutta se sisältää erillisen vierasaitan lämpimänäpidon sähköllä ympäri vuoden.
Siis mitä tehdä?
