Kirjoittaja Aihe: Huipputehoinen lattialämmitys remonttina 30 mm  (Luettu 5613 kertaa)
No niin. Nyt sitten käytin jäljelle jääneet LK systemsin EPS 16 alumiinipellit 14 neliön varastohuoneen lämmityksen muuttamiseen patterilta lattialämmitykseen.
Vanha muovimatto + aluskorkkipahvi + laminaatti pois. 3 + 3+ 8 mm pois ja tilalle 16 + 8 + 5  lattiapaketti. Lattia nousi peräti 15 mm tuolla rakenteella, eikä edes karmeja tarvinnut nostaa.
Työmenetelmä:
1.Remonttilaastia 1 sk, jolla EPS16 levyt kiinni vanhaan betoniin kääntölevyineen. Primerointi tietysti ensin.
2. Putket poljettiin uriin ja primeoinnin jälkeen Kiilto lattialämmitystasoite levitys isojen laattojen 10 mm levityskammalla yhteensä 6sk.
3. Primeroinnin jälkeen  PFS 1700 itsetasoittuva  5 sk 3 mm säätölastalla pintaan.
4. Ohentamaton Primeri pintaan ja 5 mm vinyylilankku päälle.
5. Jakotukki seinään LK rst 2 piirinen. Venttiileineen ja huonetermostaatilla pakettina 280 €.
6. Yläkerrasta jäi käyttämättä vetoja termostaatin ja venttiilin ohjaimelle ja sieltä vedot alas vanhoista putkireistä.
Loistava teho ja lämmitys on oikeasti termostaatti säätöinen. Teho vastaa lähes edellisiä 10 mm porssilaatoilla tehtyjä lattioita, jotka kiinnitettiin suoraan alumiinipeltiin. Ja kokonais asennuspaksuus siis todellakin vain tuo < 30 mm päällysteineen. 12 mm putki riittää loistavasti, kun muistaa pitää piirit tarpeeksi lyhkäisinä.
Ehdoton ykkösjuttu on tässä tuo termostaatti säätöisyys, joka toimii jopa yö/päivä asetuksilla oikeasti ja seuraa ulkolämpötilaakin erinomaisen hyvin. Tehon puolesta on vaikea kyllä kuvitella enää tehokkaampaa ratkaisua pehmeällä pinnalla mistään muualta saatavaksi.
Vahva suositus kaikille DIY henkisille ja erityisesti kipsilevyjä suunnitteleville remontoijille. Tällä lattialla saa kipsilevyihin verraten pudottaa tuloveden lämpöä 10-15 astetta ja teho pesee silti kevyesti kipsilevyt. Helppoa kuin heinänteko vielä lisäksi.
Tällä levyllä tulee käytännössä lähes koko lattia alumiinisilla lämmönluovutuslevyllä peitetyksi.
https://www.lksystems.fi/fi/lk-uralevy-eps-16_11146461.aspx
Kääntölevyt vie hieman röyhkeästä lämmitystehosta, mutta pakollisia.
https://www.lksystems.fi/fi/lk-kaantolevy-eps-16_11146462.aspx
Vs: Huipputehoinen lattialämmitys remonttina 30 mm
« Vastaus #1 : 14.01.21 - klo:20:35 »
Tommosia vähän sivusilmällä vilkuillut...Floore vehkeitä, mutta data hiukan niukkaa.
Onko noista LK jotkut tehomäärittelyt tarjolla...yms faktat...
« Vastaus #2 : 15.01.21 - klo:02:51 »
Flooren levyt on pinnoitettu 0,1 mm alumiinilla, kuten itse menetelmää kutsuvat. LK levyihin on liimattu 0,5 mm alumiinipeltiä, jolla on kokemukseni mukaan erinomainen levitysteho. Flooren levyjä voi leikata mattoveitsellä, kun taas LK levyt menee pöytäsirkkelillä helpoiten, mutta ei puhettakaan, että mattoveitsellä  voisi viipaloida. Joskus noita vertailinkin juuri tuossa mielessä ja sain jossain messuilla ihan käsissäni käpistellä. Selkeä ero jäi juurikin tuohon tuntumaan. Folio/pelti oli päätelmänä noista täysin selviö ja sitä kautta helppo valinta LKn puolesta, kun vielä koko levyn pinta oli saumatonta alumiinia.
https://www.lksystems.fi/globalassets/inriver/resources/fi.33.c.36_lk-uralevy-eps-16-kantaviin-lattioihin5.pdf
Floore on lähinnä alumiinifoliolla pinnoitettu, kun taas LK joutuu jo kunnolla polkemaan putket uriin niin, että napsahtaa pohjalle, eikä niitä mattoveitsellä kyllä pätkitä.
https://player.vimeo.com/video/220592638
Ja LK pelti
https://www.youtube.com/watch?v=1z8vnVwCmr8
« Vastaus #3 : 16.01.21 - klo:09:22 »
Tästä unohtui vielä mainita tuo ”spiraaliasennus” juttu. Eli, kun esim 14 neliön lattia on hyvä vetää 2:lla piirillä, niin lämpö tasaantuu hyvin, kun meno ja paluuputket kulkee aina rinnakkain ja alumiinipinta on yhtenäinen. Lämpösummahan pysyy samana koko alalla meno/paluuputkien kulkiessa rinnakkain ja jotkut muiden valmistajien pellit on vain yhden putken soiroja, jolloin tasaaminen on kertaluokkaa huonompaa. Ja kun tuli nuo 2 lenkkiä rinnakkain omalla tukilla, niin virtaamakaan ei kuristunut yhtään ja kierto lähteen välittömästi pyörimään ilman omaa apupumppua vanhoista pannuhuoneen tukeista ulosotolla. Syöttö 18 mm PEX putkella ja ei mitään virtausten kuristamisia, vaan termari riittää hoitaa pätkimisen, kunhan nuo 2 huonepiiriä vain on suurinpiirtein yhtäpitkiä. Nythän on taas tulossa 15 asteen pudotus pakkaselle, niin tämä lattia pystyy seuraamaan lämpöjä viiveettä, eli pari tuntia kestää lämmönpudotus, kun muualla alakerrassa menee pari päivää. Termostaatit takaisin kunniaan ja jättää tuon betoniköntin kanssa leikkimisen pois kokonaan.
Mullahan onkin koko talon lämmönjako suunnitelmien vastaisesti kaikki piirien kuristukset ja virtauslaskut pistetty romukoppaan ja ruuvasin piirit kaikki auki. Termarit saa hoitaa kuristukset. Kahdessa päälinjassa on  virtaama vapaa WC ja suihkun lattiassa, jottei tule tilannetta , että virtaus tukitaan täysin, jos kaikki termarit on samaan aikaan kiinni. Ulkolämpöohjattu kiertoveden lämpö saa hoitaa noiden tilojen pienen ylilämpöisyyden. Kiertovesipumput taas hoitaa itse tehoansa virtausvastuksen mukaan. Tuollaiset oikosulkuvirtaama putkenpätkätkin toimitettiin jakotukit mukana, mutta hoidin sen noilla WC ja suihkun lattioilla järkevämmin omasta mielestä.
« Vastaus #4 : 20.01.21 - klo:21:27 »
Noita termarisysteemeitä on tuommoselle kuristamattomille olemassa, uponor ja danfoss muistaakseni ainakin.
Mitkä termarit sulla?
« Vastaus #5 : 21.01.21 - klo:18:28 »
Termostaatit on LK S2 ja keskusyksikkö on samalta valmistajalta. Adaptoituvia kehuvat olevan. No ainakin toimii hienosti ja kun piiri aukeaa, se myös todella virtaa, eikä kestä ikuisuutta odottaa imua kylmästä lenkistä. Keskusyksikköön saa kytkettyä myös kiertovesipumpun katkaisun, jos kaikki toimilaitteet sulkeutuvat yhtäaikaa. Kehittyneempi ohjaus voisi kyllä olla nyt houkuttelevampi versio noista, mutta aikanaan tuo halvempi tuntui riittävältä jo.
https://www.lksystems.se/fi/tuotteet/lk-lattialammitys/lk-lattialammitys/lattialammitysartikkelit/huonesaato-lattialammitykselle/
Toista tonnia tulisi pitkälti jos nyt vielä jaksaisi vaihtaa kaikki termarit ja keskusyksiköt uusiin, mutta uutta laittaessa ottaisin kyllä uusinta tekniikkaa ehdottomasti koko höskän kerralla.
https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/lvi-tarvikkeet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014112605/Products/05977&nosto=productpage-nosto-1
