Kirjoittaja Aihe: Diplomat optimum lämmönkeruupiirin täyttö  (Luettu 10878 kertaa)
Poissa JukkaL
« : 27.12.20 - klo:21:17 »
Nestetaso paisuntasäiliössä lähes astian pohjalla. Miten lämmönkeruupiiriin lisätään nestettä?
Vs: Diplomat optimum lämmönkeruupiirin täyttö
« Vastaus #1 : 28.12.20 - klo:12:43 »
Yleensä varoventtiili vain irti siitä pöntön nokasta ja siitä sitten nestettä sisään. Jos sinne ei ole laitettu aiemmin vettä niin muutaman litran voi huoleti laittaa. Jos ei tiedä niin parempi laittaa nestettä.
Jos putkitus on yläjakoinen niin silloin ei yleensä käytetä tätä muovipönttöä.
Poissa Auku63
« Vastaus #2 : 28.12.20 - klo:13:43 »
Millainen rakenne eli millaisia nippeleitä siinä paisuntasäiliön yläpuolella on?
Poissa JukkaL
« Vastaus #3 : 28.12.20 - klo:22:04 »
Tuollainen paisunta-astia siis kyseessä, onko tuolla painetta vai voiko huoletta avata varoventtiilin ja lisätä nestettä? Tarvitseeko ilmata?
Kertooko tuo punaisen säiliön mittari keruupiirin paineen? vaikuttaa aika matalalta, paine noin 0,5bar.
Poissa Auku63
« Vastaus #4 : 29.12.20 - klo:04:25 »
Punainen "pönttö" lienee patteri- tai lattialämmityspiirin paisuntasäiliö. Kumpi sinulla lienee?
Ja tuo valkoinen muovinen on lämmökeruupiirin paisuntasäiliö, jossa pitäisi olla maksimissaan 1,5 bar paine. Painetta sen takia, että kiertovesipumppu ei gavitoisi.
Maalämpöpumpun pääkatkaisin nollille ja sam68 neuvon mukaan lisää nestettä.
Oman lämpöpumpun maapiirissä varoventtiili on eri paikassa ja muovipöntön yläpäässä on asentajan jäljiltä vain hana. Itse lisäsin hanan lisäksi painemittarin ja venttiilin josta voi lisätä painetta esim. polkupyörän pumpulla.
« Viimeksi muokattu: 29.12.20 - klo:16:32 kirjoittanut Auku63 »
Poissa JukkaL
« Vastaus #5 : 29.12.20 - klo:12:00 »
Onko tuolle lämmönkeruupiirille painemittaria jossain koneikon kansien takana?
Kun nestettä lisää paisuntasäiliöön tarviiko painetta myös lisätä?
Poissa Auku63
« Vastaus #6 : 29.12.20 - klo:16:50 »
Diplomat Optimumia paremmin tietävät osaisivat sanoa paremmin, mutta luulen että koneen kansien takana ei ole painemittaria. Omassa Thermia Calibrassa ei ole.
Ennen tuota syksyllä hankimaaani Calibraa oli 1996 asennettu Ekowel- merkkinen maalämpöpumppu, jossa oli avopaisuntasäiliö, eli ei painetta maapiirissä ja kiertopumppu toimi hyvin. Tosin en tiedä oliko kiertopumpun siivet miten vaurioituneet mahdollisen gavitaation johdosta.
Jos maapirissä on painetta ja otat varoventiilin pois, niin paine tietenkin häviää ja tästä syystä pitäisi paineistaa nesteen lisäyksen jälkeen.
Tässä kuvassa oman Calibran maapiirin paisuntasäiliö. Asentaja laittoi säiliön yläosaan vain hanan. Itse virittelin T- haaran, jossa mittari ja paineistusventtiili, johon käy esim.polkupyörän pumppu.
« Vastaus #7 : 29.12.20 - klo:17:26 »
Keruupiirin normaaleissa lämpötiloissa on lähes mahdotonta saada keruupumppu kavitoimaan.
Etanolin höyrystymislämpötilat parissa pisteessä:
20C -> 0,95 bar alipainetta
10C -> 0,97 bar alip
0C  -> 0,98 bar alip
Eli pumpun imupuolelle pitäisi saada lähes täysi tyhjö ja tähän pienten lämpöpumppujen keruupumput eivät kykene.
Poissa Auku63
« Vastaus #8 : 30.12.20 - klo:06:23 »
0C  -> 0,98 bar alip
Elokuun lopulla kun tuli tuo Calibra ja asentaja ilmasi maapiiria, niin kysyin minkä takia nykyään maapiirissä käytön aikana pidetään painetta, niin asentaja vastasi, että kavitoinnin takia.
Onko niin, että halutaan pelata varman päälle, eli on niin sanotusti "varmuuden maksimointia"?
Poissa Maxxis
« Vastaus #9 : 30.12.20 - klo:09:09 »
Olikohan oikeasti avopaisunta? Mikäs neste sulla siellä virtasi?
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.
Poissa Auku63
« Vastaus #10 : 30.12.20 - klo:10:12 »
Nesteenä Primalcon toimittama Etanoli 3 / vesi. Pakkasen kesto n. -20 astetta. Nestettä piti 24 vuoden aikana pari kolme kertaa lisätä muutama litra kerralla.
Avopaisunta-astia oli mustaa muovia, jossa käsin painettava kansi. Kannen ja paisunta-astian välissä hyvin pieni rako. Aina kun kone käynnistyi, niin tekniseen tilaan pöllähti lievä etanolin tuoksu.
Poissa Maxxis
« Vastaus #11 : 30.12.20 - klo:10:46 »
Mahtoikohan olla hirveen kova pakkasenkesto loppumetreillä? Etanolihan haihtuu huoneilmaan.
Poissa Auku63
« Vastaus #12 : 30.12.20 - klo:18:42 »
Viime vuoden kesällä mitattu optisella mittalaitteella pakkasen kesto. Tänään mittasin myös ja sama -20 °C.
