Kirjoittaja Aihe: Nibe F1226-8 käyttöveden paine vaihtelee  (Luettu 5794 kertaa)
Poissa s151669
« : 27.12.20 - klo:21:05 »
Toisinaan - ei aina - lämpimän käyttöveden paine pumppaa. Kerran sekuntiin suunnilleen. Havaittavissa parhaiten vessan hanassa - pumppu on toisella puolella seinää. Mistä moinen voisi johtua ? Onko tuttu ilmiö kenellekkään ?
Vs: Nibe F1226-8 käyttöveden paine vaihtelee
« Vastaus #1 : 31.12.20 - klo:10:09 »
Noilla lähtötiedoilla ei voi saada kunnon vastausta.
"Pumppu toisella puolella seinää"? Tarkoitatko nyt tuota Nibeä vai jotain vesipumppua?
Mistä käyttövesi tulee? Kaivosta vai kunnallistekniikasta. Onko paineensäätöä, paisuntasäiliötä ja millainen vesipumppu on, jos on?
Siis kylmässä vedessä ei ole paineenvaihtetua, mutta kuumassa on?
Poissa s151669
« Vastaus #2 : 31.12.20 - klo:10:41 »
Olet toki ihan oikeassa. Itselle itsestäänselvyyksiä ei tule lueteltua.
Kunnan vesi. Pumppu on lämpöpumppu - eli tuolta vessan hanalta on lyhkäisin mahdollinen linja pumpulle.
Paineensäätöä ei ole. Tai ainakaan kukaan ei ole mulle sellaista myynyt, siitä laskuttanut tai pannuhuoneesta löytänyt.
Pannuhuoneessa on kaksi paisuntasäiliötä näkyvissä. Oletettavasti lämmityspiirin ja maapiirin. Onko otsikon mukaisessa pumpussa vielä sisäinen - en tiedä.
Kylmän veden paine ei vaihtele, kuuman vaihtelee. Muttei aina.
« Vastaus #3 : 31.12.20 - klo:11:54 »
Ei tuossa mitään sisäistä paisuntasäiliötä ole, mutta voisiko varaajassa olla pienehkö kaasukupla.
Onko sekoitusventtiiliä? Voisikohan tuo jotenkin heilahdella? Varaajan painehan nousee varoventtiilin vuotorajaan saakka ja tuossa pitää olla takaisku eli kylmässä vedessä on kunnalta tuleva paine ja varaajassa on ajoittain lämpölaajenemisesta johtuen korkeampi paine.
Kaipa tuo takaiskukin voisi jotenkin aiheuttaa painevaihteluita, mutta tuskin kovin montaa peräkkäistä.
Poissa Lappanen
« Vastaus #4 : 31.12.20 - klo:12:44 »
Eli kun kuumaa juoksutetaan hanasta, niin vedenpaine vaihtelee jatkuvasti noin sekunnin syklillä? Siis silloin kun ilmiö tapahtuu, kun kerran aina ei tapahdu.
Ei kai tuossa varaajalta hanalle ole muuta välissä kuin syöttösekoitusventtiili, olisiko siinä termari jotenkin soikkelissa?
Jos sellainen löytyy, niin väännä termaria eestaas ääriasentoihin jokunen kerta ja säädä sitten kuumimmalle ja kokeile jatkuuko ilmiö.
Poissa jylppy1982
« Vastaus #5 : 26.02.21 - klo:14:09 »
Paineen vaihtelu tuskin johtuu nibestä.Vaan vesijohdon paine heittelee. :)
« Vastaus #6 : 04.03.21 - klo:12:39 »
Jos on kunnan vesi, niin se on yleensä paineentasausventtiilin kautta tuleva. En muista, oliko max paine talouteen 5 bar, joka saa tulla, mutta jos esim tulee alle 4 bar, niin paineekorotus pitää tehdä toimittajan puolesta. Painesäiliöllä saisi nykimisen yleensä pois ja samalla saattaisi myös tiputtelu ylipainesuojasta loppua.
