Kirjoittaja Aihe: Diplomat Optimum G2 ulina  (Luettu 9394 kertaa)
Poissa G2
« : 27.12.20 - klo:10:36 »
Kyseessä patteriverkostotalo, Thermia Diplomat Optimum G2 asennettu v. 2011. Pumppu on kodinhoitohuoneessa ja tämä ääni kuuluu hiljaisena yöaikana ympäri taloa osittain ilmeisesti patteriverkoston kautta. Nyt kun pumppu käy pitempiä jaksoja ääni alkaa tuntua tosi pahalta. Onhan tätä ääntä ollut varmaan jo uudesta asti mutta on yritetty pärjätä, muuten kyllä olen tyytyväinen pumpun toimintaan.
Olisko jollakin kokemuksia tai vinkkejä miten  äänieristää esim. kompressoria tai muuten että saisi vaimennettua tuota ulinaa, joka varsinkin näin pakkasjakson taas alettua alkaa vaivata. Jostakin löytyi eri pumppumerkkien kohdalla eristämisestä mutta miten tässä Thermiassa ?
Poissa Maxxis
Vs: Diplomat Optimum G2 ulina
« Vastaus #1 : 27.12.20 - klo:12:01 »
Jos ääni kantautuu patteriverkoston putkia pitkin niin ei kyllä mikään eristäminen auta.
Laita lämpöpumpun ja verkoston väliin joustoletkut niin saattaa auttaa.
Poissa G2
« Vastaus #2 : 27.12.20 - klo:12:36 »
Ok kiitos, tuota varmaan pitää kokeilla
mutta jos eristämään niin voiskohan tuota kompressoria eristää ympäriinsä jollain eristemateriaalilla, tuliskohan lämpiämisongelmia, ei tuo kyllä kovin lämpimältä tunnu päällepäin noilta kyljiltä, yläosassa onkin jonkinlainen eristys.
Poissa G2
« Vastaus #3 : 27.12.20 - klo:13:28 »
[G2.jpg]Onkohan tuo kompressori kuinka pitkä ikäinen  ;)
Löytyisköhän tuohon tilalle hiljaisempi versio kun vaihdon aika tulee ?
« Vastaus #4 : 27.12.20 - klo:16:24 »
Tässä muutama kysymys millä voi aloittaa äänilähteen paikallistamisen.
Kuuluuko ulina
- Vain koneen käydessä?
- Vai kuuluuko myös taukojaksojen aikana?
- Entä tehtäessä käyttövettä?
- Onko kiertovesipumpun käyntinopeudella vaikutusta ulinaan?
- Käykö kiertovesipumppu aina samalla nopeudella?
Osaatko kuvailla tarkemmin tuota ulinaa
- Onko se verkkohurinaa?
- Vai onko se taajuudeltaan korkeampaa vai huomattavasti korkeampaa?
- Onko ääni voimakkuudeltaan tai taajuudeltaan tasaista vai vaihteleeko voimakkuus tai taajuus?
Jotain muuta mitä tulee mieleen?
Poissa Kajakki
« Vastaus #5 : 27.12.20 - klo:18:03 »
Tulee mieleen, onko ilmanvaihtokone samassa khh:ssa? Iv kanavat ovat myös hyviä johtamaan ääntä.
Poissa G2
« Vastaus #6 : 27.12.20 - klo:18:47 »
Kyllä se ääni tuntuu patteriverkkoa pitkin tulevan ja
tähän seppaant:in kysymyksiin jotain
- ääni kuuluu siis vain koneen käydessä, joten arvailin kompressoria
- kiertovesipumpusta en kyllä ikävä kyllä nyt ihan tarkkaan tiedä millai toimii, yritin kuviakin tähän liittää mutta en onnistunut
- ääni tuntuu korkealta ja häiritsevimmältä kun on muuten talossa hiljaista ja käyntijakson loppua kohti häiritsevämmältä vai kuulostaako vaan siltä kun jatkuu sen verta pitkään
Pitänekkö parin kympin desibelimittari ostaa ja osien kylkeen mittari niin saisiko sillä tarkempaa tietoa äänen lähteestä.
Poissa Maunomato
« Vastaus #7 : 28.12.20 - klo:09:55 »
Moi
Meillä ulisi tää Alpha Innotec kone välillä hieman mutta se loppui heti kun nostin hieman paineita patteriverkon puolelle.
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.
« Vastaus #8 : 28.12.20 - klo:12:39 »
Se ulina tulee kompuran paineputkesta, joka laulaa tietyissä käyntioloissa. Korkeammilla paineilla.
Laita joku raskas kumimöykky nippusiteellä kiinni siihen kompurasta lähtevään eristämättömään putkeen. Vaikka joku iso värinänvaimennuskumi. Voi niitä olla useampikin..
Poissa G2
« Vastaus #9 : 28.12.20 - klo:21:27 »
Ok kiitos
Tuollainen kumimöykky pitää alkaa taikoa, jospa se auttaisi^
« Vastaus #10 : 30.12.20 - klo:11:44 »
Ok kiitos
Ilmoittele sitten miten kävi.
Poissa G2
« Vastaus #11 : 30.12.20 - klo:19:13 »
Löysin sellaisen läh sentin vahvaa n. 20x18 cm kumimaton palasen, sen parilla nippusiteellä siihen kompuran ylemmän liitännän putken eristämättömään osaan jossa pari kuparilähtöä yläviistoon ja yksi alaviistoon.
Ikävä kyllä en kuvaa saa tähän liitettyä  :'(
Ehkä se ääni hivenen muuttui mutta ei kovinkaan paljon.
Ääni on jollain tavalla myös sirisevää tai jurisevaa, hankala määritellä onko kuinka korkeataajuista.
Onkohan tuolle mitä tehdä, äänihän taitaa tuota vettä pitkin myöskin johtua aika hyvin vaikka niitä haitariputken pätkiäkin laittaa väliin.
Tämä kompurahan on Copelandin, joka pitäisi jonkun foorumin mukaan olla hiljaisempi kuin uudemmissa joissa ilmeisesti Danfossin kompura ?? ???  ???
« Vastaus #12 : 31.12.20 - klo:08:57 »
Ne punosletkut pitäisi oikeastaan olla asennettuna pumppuusi, koska tulevat mukana sitä varten. Niissä on alkanut olla sitä tukkeuma-ongelmaa ja suosittelen mielummin tällaista: https://www.esska-fi.com/shop/Aallotettu-ruostumaton-teras-putki-laajennettava-DN20-3-4-ulkokierre-3-4-mutteri-ruostumatonta-terasta--7074CASADN31-24580
Tuo ääni kertoo siitä että kompura toimii kovissa paineissa. Silloin kompuran ääni muuttuu. Onkohan pumpussasi lämmityspuolen kierrossa kaikki ok eli lämpötilaerot meno/paluu luokkaa 8 astetta kun kompura käy?
Poissa G2
« Vastaus #13 : 31.12.20 - klo:15:25 »
Morjens näin vuoden viimeisenä päivänä
Täytyy tunnustaa että todella vähällä huolenpidolla pumppu on ollut.
Kohta 10 v kaikkiaan pyörinyt ja ehkä reilu 5 v sitten joitain säätöjä tehty, vain sitä päänäytön huonelämpötilaa nykyään silloin tällöin.
Talo siis n. 120 m2 ja lämpökanaalin kautta eri rakennuksessa lämmintä varastotilaa reilun 10 m2
Huonekohtaisia lämpöantureita ei ole.
Nyt kun kuulin että pumppu on käynnissä niin menin katsomaan mitä lukemia näyttää
Päänäyttö Huonesäätö 20 C, käyttö Auto
Ulkolämpötila näytti nollaa, todellisuudessa oli -3 C
Aluksi meno/paluulämmöt näytti 45/39 (40/55) ja sitten käynnin edistyessä muuttui 46/40, 46/41, 47/41, 48/41, 48/42, 48/43, 49/43, 50/43
Käyttövesi 60C
Integraali muuttui -130, -124, -118, -112, -105, -98, -91, -83, -75, -67, -59, -51, -42, -33, -24 -15 (liekö tuo ollut aloituslukema kun jonkin aikaahan se ehti käydä)
Keruuppuolella Paluu / Meno 0 / -3 (porakaivo n. 160 m)
Lämpökäyrässä oli lukemat
-> käyrä 36 C
Min  22 C
Max 50 C
Käyrä +5  3 C
Käyrä 0    4 C
Käyrä -5   3 C
Lämmitys pois 28 C
Kuinkahan pahasti pielessä, olisko hyvä jotain arvoja säädellä johonkin suuntaan.
...ja kaikille Hyvää uutta vuotta !
« Vastaus #14 : 31.12.20 - klo:18:27 »
Käyttöveden teossa virtaukset on kunnossa eli näyttää ettei siinä mitään vikaa ole.
Käyrä voi olla ok mutta nuo +5 0 ja -5 arvot sekoittaa liikaa. Laita +5 ja 0 arvoksi 1 ja -5 nollaksi. Jos ja kun on varmaan patteriverkosto niin max arvo 55.
Jos sisälämpö muuttuu kelien mukana niin käyrää pitää viilata.
Poissa G2
« Vastaus #15 : 31.12.20 - klo:19:00 »
Kiitos,
sorvataanpa ja seurataan miten reagoi
Poissa G2
« Vastaus #16 : 15.02.21 - klo:22:51 »
No niin pakkaset -20--30 välillä elikkä pumppuhan käy niinkuin pitääkin mutta tuo ulina se vaan häiritsee, pitäneekö pumppu vaihtaa :-[
Onko teillä kaikilla niin hiljaisia nämä ettei moittimista?
« Vastaus #17 : 16.02.21 - klo:09:45 »
Ota nyt se kuva siitä mihin laitoit kumia ja yritä laittaa tänne.
« Vastaus #18 : 17.02.21 - klo:20:56 »
En ole törmännyt pariin vuoteen tähän ongelmaan omissa asennuksissa. Paisuntaventtiili tai tuo kuumakaasuputki siellä soi. Kylmäkalle paikalle tai sitten koittaa näillä kumeilla. Ne mihin oon nuo kumit laittanut on kyllä asettuneet sillä.
Poissa G2
« Vastaus #19 : 23.02.21 - klo:23:35 »
Elikkä tällainen olisko jonkin tyylin roiskeläppäkumia, vaj sentin paksuista tuohon sykersin....jokohan tuo kuva nyt näkyisi
« Vastaus #20 : 24.02.21 - klo:10:16 »
G3 pumpuissa on jo tehdasasenteisena vähän niin kuin tämä https://www.ikh.fi/fi/lierioeristin-40x30xm8-tt153630
Tuosta siis sahalla metallit pois ja puoleen väliin halki. Sitten nippusiteellä imu- ja paineputkeen kiinni. Mitä raskaampi sitä parempi.
Poissa G2
« Vastaus #21 : 24.02.21 - klo:10:33 »
Kiitos Sam
Pitääpä noista sorvata
Nyt kun on keli vähän lauhtunut, ei ääni niin pahaksi ehdi kuin kovilla pakkasilla (käyntijakso jää lyhyemmäksi)
« Vastaus #22 : 24.02.21 - klo:10:41 »
Tuosta siis sahalla metallit pois ja puoleen väliin halki. Sitten nippusiteellä imu- ja paineputkeen kiinni. Mitä raskaampi sitä parempi.ja tiukasti putkeen kiinni
