Kirjoittaja Aihe: MLP-asennuksen tilantarve  (Luettu 3908 kertaa)
« : 24.11.20 - klo:20:37 »
Tässä on pitkään suunniteltu MLP-hankintaa ja nyt olen suunnittelemassa miten "tekniseen tilaan" ängetään kaikki tarpeellinen. Pumpuksi tulee joku n. 12 kW invertteri sisäisellä LKV-varaajalla. Ne ovat 60 cm leveitä 180-190 cm korkeita ja 60-65 cm syviä.
Tila on 178 cm leveä ja 250 korkea. Syvyyttä on 98 cm, mutta siihen pitäisi saada seinä ja ovikin mahtumaan eli n. 90 cm käytännössä. Lisäksi (rakennettavan) lattian allakin on tilaa (uima-allaskoneisto + hukkatilaa).
Ikävä lisämauste tulee viemärin tuuletusputkesta, joka vie 10 cm tuosta leveydestä. Samaan tilaan tulee myös IV-kone (Vallox 145MV) ja sen joutuu asentamaan varsin alas, jotta kanavavedot ei mene hyvin vaikeaksi.
Tuosta tulee lopputulokseksi tilanne, jossa IV-koneen alareuna on n. 40 cm lattiasta ja siitä lähtee ylös neljä 200 mm kanavaa tai äänenvaimenninta, jotka vievät kattoon asti eristeineen kutakuinkin IV-koneen leveyden (717 mm) ja syvyyden (579 mm). Lisäksi raitisilmakanava (300 mm ulkohalkaisija) kääntyy sivulle ulkoseinästä läpi ja tuossa on MLP:n päällä kanavapatteri (CWK 250), jonka alareuna tulee n. 500 mm katon alle.
MLP:lle jää tuossa leveysuunnassa 890 mm tila. Jos laittaa ulkoseinään kiinni, jää vierelle 290 mm. Tai sitten jättää molemmin puolin jonkun verran. Korkeussuunnassa tilaa on n. 2 m sillä kohtaa missä kanavapatteri on. MLP:n takaseinällä, missä putkiliitokset on on n. 17 cm syvyydellä  tilaa kattoon asti.
MLP:n edessäkään ei ole tilaa kattoon asti, vaan siellä menee 160 mm IV-kanava, joka on lähes katossa kiinni eli n. 230 cm on siinä korkeutta.
Valitettavasti tuosta ei ole vielä kuin suttuinen käsinpiirros...
Edit: Nyt liitteenä jonkinlainen piirros. Tehty vähän erikoisemmalla ohjelmalla, jota tulee muuten käytettyä. Siksi mitat 1:10 eli 29 mm on oikeasti 290 mm. Tuossa siis IV-kone, sen kanavat ja MLP. IV kone tosiaan vain 40 cm lattiasta ja putket päällä kattoon saakka. CWK katossa, mutta on kallistettuna n. 50 cm korkea. Sen voi laittaa muuhunkin kohtaan putkea ja voihan sitä siirtää myös lähemmäs takaseinää laittamalla mutkan putkeen. Raitisilmaputken ulkohalkaisija 30 cm eli yläpuolelle jää 10 cm. Keruuputket tulee lattiasta vapaasti valittavasta kohdasta.
Tilaan pitäisi saada kaikki liitokset, pumppu maapiirin kierrättämiseen CWK:ssa, jakotukki ainakin osalle vesipiireistä ja jakotukki kolmelle lattialämmityspiirille. Lisäksi lähtemään putket kattolämmityksen jakotukille.
