Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Etelä-Savo  (Luettu 2500 kertaa)
Poissa jhaaja
« : 18.11.20 - klo:13:22 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Etelä-Savo, Joroinen
1950-1970, päärakennus hirsi 1950 (1,5 kerroksinen), laajennus puurunkoinen 1970 yhdessä tasossa
Öljyä 2500l - 2800l per vuosi, puusauna lämpiää liki päivittäin, leivinuunissa 2-3m3 vuodessa
Yksilehtiset patterit
Painovoimainen
Laajennus 100mm villa, hirsi n.150mm, ulkopuolella 25mm tuulensuojalevy+panelointi tuuletusvälein
Laajennus 1 kerroksessa, hirsitalon puoli 2 kerroksinen
~155m2
Alakerta 2,4m, yläkerta 2,2m
Ei tiedossa tarkkaan, hirsipuoli todnäk roskavalu, laajennus laatan päällä
Ei tarkkaa tiwto, veikkaan, että purua ja villaa
Kolmilasiset, normaalit kooltaan
Ei
Ajatuksena olisi laittaa maapiiri vanhaan peltoon (entistä järvenpohjaa), märkää multa/savimaata.
« Viimeksi muokattu: 18.11.20 - klo:15:51 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, Etelä-Savo
« Vastaus #1 : 18.11.20 - klo:15:52 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”jhaaja”   JOROINEN   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
- Alakerta hirsi 1950: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 144 m3:   3,15 kW   8 363 kWh
- Yläkerta hirsi 1950: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 132 m3:   3,27 kW   7 975 kWh
- Laajennus 1970: Patterilämmitys, 21°C, 35 m2, 84 m3:   2,51 kW   6 501 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,93 kW   22 839 kWh
• Kiinteistö,  155 m2,  360 m3          3,6 COP   8,61 kW   22 839 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   9,7 kW   27 639 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 440 kWh   0,51 kW   26 199 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 199 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,70 kW   26 199 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 138   Luokka = D )   26 199 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
- Maasta kerätään       ( 3,4 COP)   7,0 kW   18 544 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 655 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 655 kWh
• Tarvitaan 211 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 207 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   211 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   68 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 476 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   20 kPa = 0,2 bar
Poissa jhaaja
Näppärin tapa koeponnistella vaakakeruun putket
« Vastaus #2 : 03.06.21 - klo:18:13 »
Pian olisi aika laittaa keuupiirit peltoon, 2x400m lenkit. Tulevat siten, että täytyy hitsailla ne kasaan 5x100m ja 1x300m kiepeistä.
Itse ajattelelin, että voisi olla viisasta ponnata ne ilmalla ennen kuin mättää maat päälle.
Olisiko hyviä niksejä, millä kilkkeillä tuo helpoiten onnistuisi? Kompura toki tiluksilta löytyy.
