Kirjoittaja Aihe: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi  (Luettu 9929 kertaa)
Poissa Maalampo
« : 12.06.05 - klo:18:33 »
 ???Olisiko kenelläkään jo kokemuksia IVT:n HT Plus mallien toiminnasta, lähinnä kuinka lämmintä käyttövettä pumpulla voi tehdä ja onko lattialämmityksen toiminta samanlainen kuin vanhemmassa mallissa eli lämmitysveden vaihteluväli on n 5 astetta.
Poissa Malibra
Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
« Vastaus #1 : 12.06.05 - klo:21:55 »
Saiko sillä nyt 65 asteista vettä ja ei se 5 astetta ole kirkossa kuulutettu vaan sen pystyy valikosta vaihtamaan miksi haluaa.
-Janne-
Poissa Maalampo
« Vastaus #2 : 12.06.05 - klo:22:09 »
Tiedän kyllä että sen kytkentäerotuksen voi säätää pienemmäksi (minulla on IVT C7 lämpöpumppu) mutta jossain tulee siinäkin raja vastaan että käyntiajat pysyvät järjellisissä ajoissa, omassani on erotus säädetty 4 asteeseen ja senkin tuntee kivilattioissa. Ehkä sitä voisi pienentää vielä 3,5 asteeseen, pitää kokeilla ensi talvena. Minusta vain olisi parenpi jos lattiakiertoon menisi tasalämpöistä vettä ulkotermostaatin säätelemänä.
Poissa Malibra
« Vastaus #3 : 16.06.05 - klo:17:44 »
...Minusta vain olisi parenpi jos lattiakiertoon menisi tasalämpöistä vettä ulkotermostaatin säätelemänä.
Onnistuuhan sellainenkin toimintatapa IVT:llä. Hankit sen puskurivaraajan johon lämpö ladataan ja siitä sitten shuntilla lattiaan sopivan lämpöisenä. (Käyntiajat tulevat pienenemään ja käynnismäärät kasvamaan. )
-Janne-
Poissa maalammolla
« Vastaus #4 : 01.04.06 - klo:12:55 »
Käyttöveden lämpötila pumpun päältä mitattuna (n. 20 cm säiliöstä- putken pinnalta - termoparilla mitattuna ) liikkuu n. 49 - 50 C:n kieppeillä. Eli edelliseen malliin verrattuna parannusta noin 5 C..
Lämmityksen toiminnasta, sen muuttumisesta, verrattuna vanhaan on vielä toimittajan kanssa keskusteltava..
Tietääkö kuka onko softan toiminnassa  C9 HT plussan ja vanhan C9:n välillä eroja..
 :-X
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #5 : 02.04.06 - klo:12:06 »
Katselin Husdatan dataloggerin vanhoja lokeja.
9.3.2006  8:30 -  9:20
Ulkona -12  (sensori näyttää liian vähän pakkasta)
GT3x (sensori kuumavesivaraajassa hieman puolivälin alapuolella)   8:56   55C
GT8  (lämpöjohto ulos)     8:54  56,7C
Tuo tuli siis ilman lisävastusta.
Mutta veden lämmityksen aikana patteripiirissä lämmöt laski sen verran paljon  (~39C), että vastukset meni päälle varaajan vesilämmityskierroksen jälkeen kun piti kiriä lämpöjä ylös (liian nopeasti):
Lisävastus 1   9:02 - 9:08   9:18-9:22
Lisävastus 2   9:08   -   9:18
Huomioitava, että  sensoreiden  mittatarkkuudesta ei ole havaintoa.
« Viimeksi muokattu: 19.04.06 - klo:15:17 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Samueli
« Vastaus #6 : 01.05.09 - klo:10:03 »
 :-X
Olen juuri tekemässä valintaa IVT:n ja Thermian välillä, ja innostuin hetkeksi kun luin HT Plussan esittestä, että "IVT Greenline HT Plus tuottaa 65-asteista vettä, joka merkitsee jopa 45% enemmän käyttövettä"
Kun sitten menin lukemaan Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjetta, niin sielläpä sanotaankin sivulla 64 kohdassa "Käyttövesiasetukset" seuraavaa: "Aseta lämminvesivaraajan ulkovaipan lämpötila. Huomaa, että asetus ei vaikuta käyttövesisäiliön lämpötilaan. Tehdasasetus on 51C, mutta lämpötilan voi tarvittaessa nostaa enintään arvoon 54C."
Kumpikahan noista pitää paikkansa, myyntiesite vaiko tuo asennusohje?
Ja onko tietoa, että hoitaako HT Plussa sen valikosta valittavissa olevan "lisäkäyttöveden" tuottamisen kompressorilla vai sähköpatruunalla?
Poissa mnk
« Vastaus #7 : 01.05.09 - klo:12:21 »
Käyttöveden tuotannossa tuo 54C paluupiirin rajalämpönä on se rajoittavin tekijä.  Isoon patteripiiriin saadaan lähtöön lämpimämpää kunhan se max paluu on silloinkin maksimissaan tuon 54C.  54C + delta  T   esim. 8C = 62C.     Eli käytännössä 60C -62C ilman vastusta, mikä on oikein hyvä suoritus.
Kovemmatkin lämmöt saa mutta silloin pitäisi nostaa tehdasasetuksista tuota 54C:n max "kipu"-rajaa.
« Viimeksi muokattu: 01.05.09 - klo:12:22 kirjoittanut Tommy200 »
