Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt utajärvi  (Luettu 3916 kertaa)
Poissa h.hartikainen
« : 28.10.20 - klo:18:44 »
Terve.
Tarkoitus ensi vuonna rakentaa talo ja talousrakennus, puutavarasta. Jos näihin saisi maalämmölle mitoitus apua. Tontilla reilu hehtaari peltoa käytettävissä ja tarkoitus olisi kokeilla vaakapiiriä. Maaperätutkimuksen mukaan pohjavesi on 1.1m maanpinnan alapuolella mutta maaperä on hiekkaa. Vieressä virtaa joki niin onhan se melkoisen märkää.
-Sijainti Utajärvi
-Rakennusvuosi 2021
-Tasamaa
-Yksikerroksinen
-Lattialämmitys molemmissa
-Ilmanvaihto koneella taloon ja painovoimainen talliin
-Talossa seinäpaksuus 250mm, kivivilla
-Tallissa seinäpaksuus 200mm, mineraalivilla
-Talossa seinäpituus 59m ja sisäkorkeus 2,7m
-Tallissa seinäpituus 44m ja sisäkorkeus 4m
-Tallissa 82 neliötä, noin 15 astetta tarkoitus pitää
-Talossa 167 neliötä
-Rakennusten välillä kaksiputkinen lämpökanaali 27m pitkä
-Yläpohjassa 450mm puhallusvillaa
Olikohan siinä tarvittavat tiedot, edes suurinpiirtein? ::)
« Viimeksi muokattu: 29.10.20 - klo:09:25 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt utajärvi
« Vastaus #1 : 29.10.20 - klo:09:26 »
Talo ”h.hartikainen”   UTAJÄRVI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talli 2021: Lattialämmitys, 15°C, 82 m2, 328 m3:   4,80 kW   9 662 kWh
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 167 m2, 451 m3:   5,01 kW   16 811 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 27 m:   0,09 kW   816 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,90 kW   27 290 kWh
• Kiinteistö,  249 m2,  779 m3    5,5 COP   9,45 kW   27 290 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   10,8 kW   33 290 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 192 kWh   0,71 kW   31 098 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 098 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,80 kW   31 098 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 101   Luokka = C )   31 098 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -34 °C
- Maasta kerätään    ( 4,6 COP)   8,8 kW   24 371 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 727 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 727 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     4 208 kWh
• Tarvitaan 285 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s (= 39,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 281 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   285 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 285 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   570 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   157 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   84 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   48 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 903 metriä  = 3 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m   23 kPa = 0,23 bar
Mietin näitä lauseita: "-Talossa seinäpaksuus 250mm, kivivilla. -Tallissa seinäpaksuus 200mm, mineraalivilla"
Ymmärsinkö nämä oikein? Oletin noiden tarkoittavan eristevillan paksuutta, eikä ulkoseinän kokonaispaksuutta.
Jos olen tehnyt laskelmaan virheen, kerro, jotta voin korjata sen!
« Vastaus #2 : 29.10.20 - klo:20:57 »
Kiitoksia laskelmasta, eiköhän tuossa kaikki ole aikalailla kohdallaan.
 Ja tosiaan eristepaksuuksia tarkoitin.
« Vastaus #3 : 29.10.20 - klo:22:34 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme.
Toivomme, että jatkossakin kerrot tänne, kuinka projektisi edistyy.
Sinulla on edessä iso ja vaativa projekti. Työtä siinä riittää.!
Toivomme menestystä ja jaksamista.
« Vastaus #4 : 11.11.20 - klo:17:53 »
Muuttuukohan keruupiiriin pituus jos maaperä onkin todella märkää savea?
« Vastaus #5 : 12.11.20 - klo:17:09 »
Muuttuu:
- Vaakakeruupiiri, märkä savi, 572 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   34 kPa = 0,34 bar
« Vastaus #6 : 15.11.20 - klo:17:38 »
 :D
Luulisi ainakin tehojen riittävän. Siellä on nyt savessa 900m siniraitaa. 8)
Maaperä muuttui melko radikaalisti kun talon kohdalta mentiin 15m sivuun. Ei enään pitänyt maaperätutkimus ihan kutiansa.
