Kirjoittaja Aihe: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset  (Luettu 33975 kertaa)
Poissa jukka52
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #80 : 05.01.21 - klo:15:56 »
kaivojen tasapainoitus se on seuraava homma
 ja käyttövesi johon menee ainakin ylimääräistä energiaa
viikko eteenpäin näyttää hyvältä- pakkasta löytyy
lämpöä riittää vettä riittää, mutta -25 olevan sellainen pakkasraja, mistä pitäis selvitä kunnialla
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi
Poissa jmaja
« Vastaus #81 : 05.01.21 - klo:16:09 »
Kun kaivot ovat yhtä syviä, ovat ne automaattisesti tasapainossa, jos niiden kytkentä on edes suunnilleen symmetrinen. Missä kaivot on kytketty yhteen? Sieltä pääset mittaamaan onko kaivojen lämpötiloissa eroa. Jos ei ole, on ne tasapainossa.
Normaalitilanteesta putkiston painehäviö syntyy lähinnä kaivoista, joten ne tasapainottuvat automaattisesti. Tietysti toinen on voinut jäätyä tai on asennettu huonosti ja putki on kurtussa. Se näkyisi sitten kyllä suurehkona dT:nä kerussa, kun virtaus olisi vain yhdessä kaivossa. Tosin ei taida olla kuin 4 C luokkaa yhdellä 175 m kaivolla täydellä teholla.
Miten kaukana toisistaan kaivot ovat? Onko ne porattu suoraan?
Olikos tuo 250 mm pyörö- vai lamellihirttä?
Poissa luu5
« Vastaus #82 : 05.01.21 - klo:16:40 »
Edit: Tuossa joku aikaisempi kuva...eikös tuon perusteella (taidettu kiertoa muuttaa tuon jälkeen) nyt lämmitetä maastoo melko reippaasti
Eli LV:tä tehdään 14 kertaa vuorokauden aikana?
Meillä vuorokauden LV-käyrä, eli kolme veden lämmitystä.
Poissa jukka52
« Vastaus #83 : 06.01.21 - klo:10:13 »
kaivot toisistaan 15 m
kulma 2 astetta
yhdistetty 7 m varastosta
perinnehirsi , ei lammelia eikä pyörröhirttä
viime yönä kaivot on asettunut normaali tilaan- näen sen paisuntasäiliöistä, ei kurtussa eikä jäätä
nyt etsin asteminuuteista sellaisen lukeman, että vastukset tulee päälle noin - 25
liitteessä viimeisin vrk kv:stä- smart control päällä
ja kaikki automatiikalla
Poissa jmaja
« Vastaus #84 : 06.01.21 - klo:18:21 »
Laitoin noi kaikki kolme rakennusta Bergheatiin. Paljon tietysti piti arvailla, kun et ole kertonut tietoja. Tulos oli seuraava.
Päätalon johtumishäviöt MUTissa 7,0 kW
Kahden muun rakennuksen johtumishäviöt MUTissa 3,2 kW/kpl eli yhteeensä 6,4 kW.
Pelkät johtumishäviöt yhteensä 13,4 kW
Tuloilman lämmitys päätalossa 1 kW ja 0,7 kW/kpl muissa. Tuossa on oletettu hyvä LTO päätalossa ja muissa ei LTO:ta, mutta selvästi normia pienempi IV-määrä. Bergheat laskee tämän alakanttiin eli olettaa 75% LTO:n, vaikka pakkasta on -38 C. Mikään LTO ei pysty tuolloin pääsemään kuin ehkä -8 C jäteilmaan, jolloin tuloilmaa pitää päätalossa lämmittää 2,2 kW:llä.
Ilmavuodoista 0,3 kW päärakennus ja 0,1 kW/kpl muut.
30 m lämmönsiirtokanaali 0,25 kW.
Yhteensä tehontarve 16,6 kW ja päälle tulee vielä käyttövesi, tosin käyttösähkön lämmitys vähennetään.
Täysitehoiselta MLP:ltä pitäisi saada 17,2 kW. Siis varsin vajaatehoinen tuo 12 kW!
Sitten kaivot ja kokonaiskulutus Sodankylään (en tiedä missä talosi on). Ohjelman mielestä lämmitystarve on 55 700 kWh, josta 12 kW pumpulla tuotetaan 53 900 kWh. Tuolla ohjelma ehdottaa kahta 321 m aktiivisyvää kaivoa, jos kaivojen väli on 20 m.
Nyt siis joku on laskenut todella pahasti pieleen! Valitettavasti oireista päätellen se ei taida olla minä, vaan kaivot ovat todella pahasti alimitoitettuja, kun jo tähän aikaan vuodesta on tuollaisia ongelmia. Tuonne pitäisi siis porata vielä yksi kaivo lisää ja se pitäisi olla kaukana kahdesta jo poratusta. Bergheatin mukaan kolme kaivoa rivissä 20 m välein pitäisi jokaisen olla 247 m aktiivisyviä.
Vaikka pelkkää päärakennusta lämmittäisi, olisi tehontarve 9,1 kW ja lämmitysenergiantarve 30 000 kWh, jolloin kaivoiksi riittäisi 2 kpl 219 m aktiivisyvyyksisiä. Siihen ehkä nykyiset kaivot vielä riittäisivät, kun ero ei ole kohtuuton?
Nykyisillä kaivoilla pitäisi siis ainakin 25 000 kWh tuottaa sähköllä tai puita polttamalla. Polttamalla tämä vastaa yli 20 pinokuutiota puuta vuodessa
Poissa jukka52
« Vastaus #85 : 14.01.21 - klo:13:08 »
saatiin hyvät kelit niben säätämiseen
alla minun tärkeimmät asetukset
-kv smart control
-lämpökäyrä 4 /-3
-asteminuutit - 180
-pienin keruu ulos - 8
- mut -32
vastuksia kaipasin kaivon avuksi, mutta asteminuuteista ei ollut apua
kun nibe toimii oikein asteminuutithan pyörii asetusarvon ympärilla
siitä pitää huolen invertteri
ohjausasteminuutti asetuksissa arvo KÄYNNISTYSERO LISÄLÄMPÖ ei ole mielestäni oikea paikka laittaa vastuksia päälle
pienin keruu ulos, sen pienentäminen vaikuttaa inverteriin, ei suoranaisesti vastuksiin
en tiedä, olenko käsittänyt jonkin asian väärin
jossain vaiheessa haluaisin vastukset avuksi esim kaivon kanssa
nibe toimi hyvin, paisuntasäiliöihin-minulla on kaksi rinnan- niissä pinta nousi noin litran verran
muuten kaikki ok
Poissa v130882
« Vastaus #86 : 14.01.21 - klo:21:30 »
Eikö se muka ala ottaa vastuksia käyttöön jos tuota arvoa kokeeksi kasvattaa vaikka -8 --> -4?
« Vastaus #87 : 15.01.21 - klo:10:04 »
Miksi haluat vastuksia avuksi?
Kaivolta tulo ja paluu siellä on suunnilleen samaa luokkaa kuin täällä. Kylmä se on, mutta entä sitten?
On/Off koneet pysäyttävät pumppaamisen pienin keruu raja-arvoon ja käsittääksen huilaavat muutaman tunnin, ja yrittävät uudelleen.
Invertterit on fiksuja ja vähentävät kaivon kuormitusta, kun keruuneste lähenee raja-arvoa.
Poissa jukka52
« Vastaus #88 : 15.01.21 - klo:10:37 »
ehkä se mielen rauhottamista
ja esim eilen pausuntasäiliöissä nesteen pinta nousi jonkin verran
oliko jäätä vai muuta
itse en usko jäätymiseen
kyllä ne kaivon lukemat huimalta näyttää,
mutta kaikkea olen tämän niben kanssa nähnyt
ja alkanut luottamaan niben automatiikkaan
Poissa jukka52
« Vastaus #89 : 19.01.21 - klo:10:27 »
Käyttövedestä:
nyt minulla on käyttöveteen kiertovesipumppu, joka on kytketty suoraan pistorasiaan ts nopeus vakio, mutta kaikkein pienin nopeus
ja minulla käyttövesi kulkee useitä kymmeniä metriä ulkona , mikä ei varmaan ole kaikein paras vaihtoehto
jos hankin lisävarustekortti AXC 40, johon voi liittää ulkoisen kiertovesipumpun
onko kokemusta, tai tunteeko kukaan niben ohjelmaa miten nibe hoitaisi automatiikalla kiertovesipumpun nopeuden
valikko 5.2 mielenkiintoinen valikko
löysin AXC 40 kortin asetuksen
valikko 2.9.2 asetetaan käyttöaika ja seisonta-aika kierrolle
ts nibe ei valvo automatiikalla kiertoa
TÄSTÄHÄN OLI JUTTUA JO AIKAISEMMIN
« Viimeksi muokattu: 19.01.21 - klo:15:33 kirjoittanut jukka52 »
Poissa tk-
« Vastaus #90 : 25.01.21 - klo:06:17 »
Käyttövesikierron päälle-poiskytkentään ei tarvitse tuota lisävarustekorttia, vaan siihen voi käyttää koneen sisällä olevaa potentiaalivapaata relettä jos ei sille ole muuta käyttöä. Tuo Acx tarvitaan jos halutaan ohjata shunttia kiertovesipumppuineen vaikkapa patterikierron rinnalle kytketyssä lattiakierrossa.
